не заводится zx-6r
Сообщений в теме: 29
#1 Ha0tik
Ha0tik
  • 13 сообщений
  • Страна:Российская федерация
  • Мото:Kawasaki ZX-6R
Отправлено 20 Март 2015 - 01:38
Kawa zx-6r`96. Не крутит стартер. Реле рабочее, но щелчка при нажатии кнопки нет. Не знаю в каком направлении искать. Нейтраль горит, переключение на первую и обратно работает. Датчик сцепления на левом клипоне вроде нормальный. Что делать?!
#2 Pishka
Pishka
  • 101 сообщений
  • Страна:Казахстан
  • Мото:Kawasaki zx-600 G2 1999 год
Отправлено 20 Март 2015 - 05:31
У меня в кнопках на газуле грязь была
#3 sherhan6
sherhan6
  • 76 сообщений
  • Мото:kawassaki zx-6r 2006
Отправлено 20 Март 2015 - 08:42
Пульт разбери и по замыкай контакты, если все плохо то дальше провода прозванивай. У товарища проводок один каким то образом накрылся за зиму, хотя никто его не трогал.
#4 Viktor72
Viktor72
  • 74 сообщений
  • Мото:Kawasaki ninja ZX-6R 636 14г
Отправлено 20 Март 2015 - 15:47
Ha0tik сказал(а) 19 Мар 2015 - 22:38:
Я когда свой забрал с салона, тоже ничего не счелкало, АКБ хватало только на лампочки на панели, до того разряжен был. Зарядил, потом все нормуль стало. Если АКБ нормальный, глянь реле стартера, тут в рем зоне обсуждали, контакты подгорают, почистят и вперед.
#5 Ha0tik
Ha0tik
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 16:12
АКБ нормальный. Реле снимал-проверял. Всё ок, от того же акб щелкает. Буду пульт разбирать.
Есть еще интересный момент: нажимаю кнопку и лампочки панели немного тухнут, т.е. нагрузка значит куда-то уходит?!
Сообщение отредактировал Ha0tik: 20 Март 2015 - 16:13
#6 Pishka
Pishka
  • 101 сообщений
  • Страна:Казахстан
Отправлено 20 Март 2015 - 17:45
Ha0tik сказал(а) 20 Мар 2015 - 13:12:
стартёр проверь
#7 Viktor72
Viktor72
  • 74 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 20:33
Еще проверь массу на стартере и на движке. Тут могут быть две проблемы: либо где-то нет массы (-) (открутилась, окислилась и т. д.), либо стартер на себя много берет (ремонт стартера).
#8 Ha0tik
Ha0tik
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 22:30
Правый пульт разобрал. Всё нормально. Проверил все предохранители, страртер напрямую(с этого акб), подключал от акк питание напрямую - реле срабатывает, стартер крутит. Значит тупо сигнал не доходит до реле. Где искать дальше просто не знаю.
#9 Bobrik
Bobrik
  • 156 сообщений
  • Страна:Рассея
  • Мото:zx-6r
Отправлено 20 Март 2015 - 22:48
Ha0tik сказал(а) 20 Мар 2015 - 19:30:
Предположение....прозванивать проводку, посмотреть в мануале, сколько должно подаваться напряжение на стартер, цепляешь мультик к стартеру на измерение напряжения\силы тока (по очереди) давишь кнопку запуска и смотришь, потом на сопротивление отдельные участки проводов, если слабое напряжение или ток, где будет большое сопротивление - слабое звено
#10 Ha0tik
Ha0tik
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 23:15
После танцев с бубнами стало понятно следующее: не подходит питание "+" на реле. Минус есть, на стартере,на пульте всё ок. Кидаю "+" от акк на реле - всё робит. По поводу затухания лампочек, выяснил что это идет на бензонасос(отсоединял его, лампы не тухнут). Делаю вывод что от пульта сигнал идет, просто что-то его режет. т.к. с электрикой туго жду советов.
#11 Ha0tik
Ha0tik
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 23:34
Решил смотреть как идет "+" от реле. Упёрся в блок предохранителей.  Нужный контакт уходит в релюшку nec mr 301-n9. Как проверить ее робность?
фото:
#12 Bobrik
Bobrik
  • 156 сообщений
  • Страна:Рассея
  • Мото:zx-6r
Отправлено 20 Март 2015 - 23:41
Ha0tik сказал(а) 20 Мар 2015 - 20:34:
фото:
друууууг, друг, друууг, а ты не заметил, что одна из шин на плате.....выглядит...эээм, несколько "убито"? там ширина шины играет немаловажную роль, хоть и не относится к реле старта, но возможно это одна из цепей питания, как следствие - через неё вместо 1-2 ампер (вообще не в курсе сколько должно быть, не кидайтесь тапками) пройдёт только 0.3 ампера, если это конечно не поверхностное повреждение, но по фото кажется это шина подгорела
я ещё раз поглядел на фотку....и без мультитестера скажу - шина накрылась медным тазом, естественно у тебя всё будет тускнеть и не идти питание на стартер, если владеешь паяльником, сходи купи в магазине медный многожильный провод, эту шину отскреби совсем, что бы она не работала вообще никак,а сверху аккуратно напаяй провод - это самый дешёвый кустарный метод, лучше конечно новая такая платка
#13 Ha0tik
Ha0tik
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 23:46
Bobrik сказал(а) 20 Мар 2015 - 20:41:
Проверил-нормально всё с ней.
#14 Ha0tik
Ha0tik
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 23:51
Замкнул в обход реле контакты и вот что получается:
1.если бензонасос подсоединен, то тишина.
2.если бензонасос отсоединить, то стартер работает.
Как так?
#15 Bobrik
Bobrik
  • 156 сообщений
  • Страна:Рассея
  • Мото:zx-6r
Отправлено 20 Март 2015 - 23:52
Ha0tik сказал(а) 20 Мар 2015 - 20:46:
хоть убей - не поверю, что такая убитая шина нормально работает
просто без паяльника, если есть пара лишних рук, найди-таки кусок провода, попробуй просто приложи к контактам и попробуй завести
#16 Ha0tik
Ha0tik
  • 13 сообщений
Bobrik сказал(а) 20 Мар 2015 - 20:52:
Ну только ради тебя....
Не, всё так же.Замерил сопротивление, одинаковое с соседними дорожками.
#17 Bobrik
Bobrik
  • 156 сообщений
  • Страна:Рассея
  • Мото:zx-6r
Отправлено 20 Март 2015 - 23:54
Ha0tik сказал(а) 20 Мар 2015 - 20:52:
я буду ждать результата :)
до сих пор не могу поверить :С ну да ладно, а по поводу проверки работоспособности релюшки, глянь мануал, думаюю там должно быть, если трудности с переводом, то уже завтра гляну, подскажу как чего и сколько должно быть
а по поводу сопротивления - это же схема, малоли там на другой стороне они через какую-то нагрузку соеденены и ты меришь сопротивление нагрузки, а не шины, ну это предположение только
#18 R752
R752
  • 56 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:ZX-7R
Отправлено 21 Март 2015 - 00:09
Заряди акум хорошенько, а еще лучше при этом попробовать с пускозарядного....
#19 Ha0tik
Ha0tik
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Март 2015 - 18:44
Скорее всего глупость скажу, но всё же. Может не заводиться если все световые приборы отключены, и разобран до карбов?
#20 Viktor72
Viktor72
  • 74 сообщений
Отправлено 21 Март 2015 - 19:06
А сигнализации ни какой на моте не стоит?
