Без сигналки.
Еще вспомнил момент. Чинил замок зажигания(механику), возможно что там что то не соединил?
Отправлено 21 March 2015 - 19:11
Без сигналки.
Отправлено 25 March 2015 - 13:34
Без сигналки.
Если есть иммобилайзер нужно проеверить подключина ли антена, а ваще приборка должна ошибку вадавать. а там уж по манулу
Отправлено 26 March 2015 - 09:17
на 96-ого года модели? приборка ошибку? ха-ха. максимум что масло покажет\перегрев.
Отправлено 26 March 2015 - 23:22
Была такая же лабуда на хонде!! При включении "двиг стоппа" должен сработать бензонасос и накачать давление в рампе, в твоем случае заполнить карбы бензом! если же этого не происходит значит не идет питание ни на катушки зажигания, ни на насос. На реле стартера + идет постоянный на сколько я помню, подается только команда т.е. смыкаются контакты вот как раз на это реле подается + через предохранитель в системе ОТДЕЛЬНЫЙ!!!! Был фиговый контакт именно там и в фишке которая соединяла этот предохранитель в цепи. В твоем случае проверил бы подается ли вообще "+" на пульт, если да то дальше по цепи идем и смотрим. Ну а если лазил в замок зажигания то сперва его проверь)))) скорее всего что то напортачил.
Отправлено 27 March 2015 - 19:59
поправлю немного если не возражаете)) в нашем случае (zx6r) нужно включить передачу, и при нажатии кнопки стартера качает бензонасос, а стартер крутить не будет (без сцепы) удобно после долгой стоянки подкачивать ![]()
Отправлено 28 March 2015 - 09:59
Эммммм тоже zx6r правда 09 года и нету такой дрочи как ты описываешь! на нейтралке всегда при вкл. двиг стопе будет срабатывать насос. Суть то не в этом! Если не подается питание на насос значит и нету его ни на катушках ни на стартере оно все взаимосвязано.
Отправлено 29 April 2016 - 20:21
Привет всем. Подскажите мот ZX6R.
Приехал заглушил.Стал заводить с кнопки не заводится. При нажатии на кнопку стартера, не заводится, снял сидение, стрикает в предохранительном блоке( там где много предохранителе), поменял реле стартера, ничего не изменилось.
Подскажите в чем проблемма. Первый мой мот. Не знаю даже что там делать??
Если заменить блок с предохранителями. поможет??
Отправлено 29 April 2016 - 20:59
Отправлено 29 April 2016 - 22:07
))) почему народ готов менять всё , вплоть до колеса, но ни когда неверит что надо менять акб?!!?Поможет только это: http://www.ninjaclub...av/#entry345286
Отправлено 29 April 2016 - 22:37
Потому-что в школе уроки физики прогуливали или не слушали, что говорит учитель. Раздел источников питания.
Думают что раз свет горит и пипикалка пипикает, значит аккум хороший. А то, что ёмкость села и надо мерить напругу в сети при запуске - вспомнить нечем.
