Ремонт и обслуживание: тормоза и всё, что с ними связано
Сообщений в теме: 155
#1 Indiana
Indiana
  • 179 сообщений
  • Мото:Zx6r 2011
Отправлено 09 Апрель 2015 - 12:41
В двух словах - в конце прошлого сезона менял расходники, в мудо-сервисе мастер переднюю колодку с одной стороны воткнул криво. Естественно, это сразу стало понятно, но су... погнулись металлические алюминиевые пластины внутри суппорта. ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ ДВЕ МЕТАЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ которые держат колодку, пружиня - дайте знать.
#2 muhamedzianov
muhamedzianov
  • 49 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx636c 2006
Отправлено 11 Апрель 2015 - 06:54
Подскажите пожалуйста!!!При резком и сильном торможении передним тормозом издается какой то хруст,что это может быть?
#3 JONYK
JONYK
  • 457 сообщений
  • Мото:ninja zx-9r
Отправлено 11 Апрель 2015 - 07:20
Подшипники смотри
#4 muhamedzianov
muhamedzianov
  • 49 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2015 - 08:33
Подшипники смотри
какие?в рулевой колонке или в колесе?
#5 JONYK
JONYK
  • 457 сообщений
  • Мото:ninja zx-9r
Отправлено 11 Апрель 2015 - 08:47
Когда руль поворачиваешь, нет такого, как будто шариковый фиксатор стоит в 'центральном положении руля?
#6 Cher Tannov
Отправлено 11 Апрель 2015 - 09:36
Тормоз передний выжми, а еще лучше упрись передним колесом в бордюр и навались на вилку, покачай ее. Если люфт почуешь, значит подшипник.
#7 muhamedzianov
muhamedzianov
  • 49 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2015 - 07:38
в том то и дело что нет ни люфта когда крутишь ни когда упрешься не чувствую а хруст есть .Но только при сильном торможении
#8 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2015 - 08:08
Подтяни слегка подшипник рулевой. Потом посмотришь - есть эффект или нет.
#9 muhamedzianov
muhamedzianov
  • 49 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2015 - 14:03
Ок попробую спасибо
#10 Nikolay
Nikolay
  • 92 сообщений
  • Мото:kawasaki zx 6r 10г. kawasaki zx 6r 14г kawasaki kx 250 f 12г.
Отправлено 13 Апрель 2015 - 11:49
Ок попробую спасибо
раму смотри, от передних ушей к рулевой колонке с низу, могла треснуть
#11 Octan888
Octan888
  • 12 сообщений
  • Мото:zx6r 95
Отправлено 15 Апрель 2015 - 11:40
У переднего тормозного диска большой люфт , ищу б/у , от каких моделей подойдут . Zx6r 95 год .
#12 dr.spyfail
dr.spyfail
  • 7 сообщений
  • Страна:RUSSIA
  • Мото:ZX-6R
Отправлено 29 Апрель 2015 - 21:57
Ребят, всем привет. Не знаю, может кто сталкивался. В конце прошлого сезона упал на мотоцикле, небольшая скользячка была. После падения мот некоторое время отказывался заводиться. После успешно зажужжал, но когда доехал до гаража заметил .что колодки полностью не отходят от диска при торможении. В начале этого сезона, т.е. весной 2015 достал мот и заметил такой косяк - колодки отходят при езде, но когда на месте нажимаешь тормоз - бывает тяжеловато катать мот, диски поджимает. Опять же, когда едешь колодки отходят на место. Диски  тормозные не греются практически. Какие меры устранения? Мот 1998 года. Суппорты Токико.
#13 goksa
Отправлено 30 Апрель 2015 - 10:45
...привет.
...когда доехал до гаража заметил .что колодки полностью не отходят от диска при торможении.
...заметил такой косяк - колодки отходят при езде
...но когда на месте нажимаешь тормоз - бывает тяжеловато катать мот, диски поджимает.
...Диски  тормозные не греются практически. Какие меры устранения?..
hi
при нажатии на педаль или рычаг тормоза мотоцикл не должен кататься или двигаться. ни туда, ни сюда.
вопрос: зачем тебе нужна высокая температура торм. дисков? с какой целью ты хочешь, чтобы диски грелись?
в соседней ветке, например, райдер искренне озабочен и ищет способ понизить нагрев заднего тормозного диска: http://www.ninjaclub...tormoznoj-disk/
или же изначально следует обратить внимание на твой ник: doctor spy fail? и догадаться о перспективе наимощнейшего выноса мозга в совокупности с глобальным троллингом.
  • yroc это нравится
#14 dr.spyfail
dr.spyfail
  • 7 сообщений
  • Страна:RUSSIA
  • Мото:ZX-6R
Отправлено 30 Апрель 2015 - 18:30
hi
Возможно вы меня не правильно поняли. Или я неправильно выразился... Проблема в следующем. Если нажать раза 3-4 передний тормоз на месте, то колодки полностью не отпускают диск, а поджимают его. Если проехать метров 100-200, то колодки возвращаются в исходное положение. Сегодня ездил к знакомому механу - он попрыскал тормозные колодки и суппорт каким то средством для чистки. Посмотрел диски - они ровные, не гнутые. Сказал, как будет время - разбери суппорта, прочисти все от "говна", затем собери - проблемы не будет
#15 goksa
Отправлено 30 Апрель 2015 - 22:18
...Сегодня ездил к знакомому механу ... Сказал, как будет время - разбери суппорта, прочисти все от "говна", затем собери - проблемы не будет
вот, и ладненько.
следи за мотаком.
береги свой
:smilie16:
#16 Феррари
Феррари
  • 25 сообщений
  • Мото:кавасаки zx 6r
Отправлено 01 Май 2015 - 22:30
Всем привет! Парни подскажите, проблема при торможении передним тормозом мот клюет. В чем дело? Масло в вилке? Жесткость подвески? Всем зарание спасибо!
#17 Farewell
Отправлено 01 Май 2015 - 23:14
Вероятнее всего погнулась ручка тормоза и поршень тормозного цилиндра не возвращается в исходное положение, закрывая манжетой отверстие дренажа, сообщающегося с резервуаром. Запертая в магистрали жидкость держит колодки прижатыми к диску. Зажатые колодки перегреют диски и тормоза заклинит.
Самый верный способ заменить рычаг, т. к. выправить его правильно довольно трудно.
#18 Cher Tannov
Отправлено 02 Май 2015 - 10:18
Наживку с крючка сними, клевать перестанет. =)
Вилка мягкая, можно вылечить заменой масла в вилке, выбрать вязкость больше.
#19 Феррари
Феррари
  • 25 сообщений
Отправлено 02 Май 2015 - 12:19
какую вязкость брать. Просто я не знаю какое масло залито в вилке
#20 Cher Tannov
Отправлено 02 Май 2015 - 13:02
Всё зависит от того, чего ты хочешь получить в итоге.
Вот почитай в соседней ветке тему, сможешь составить своё мнение.
Я считаю, что твоему спорту надо пожёстче, чем нам, дорожникам.
