На АлиЭкспрессе нашёл вот бензонасос недорогой...
Нужен бензонасос на Versys 650
#41
Отправлено 16 August 2016 - 22:35
#42
Отправлено 17 August 2016 - 13:44
Посмотрев похожие товары выясняется, что на Versys точно такой же моторчик как и у Suzuki DL650 V-Strom.
#43
Отправлено 18 August 2016 - 15:04
Тот что выше по размерам может и подойдет, но клеммы точно другие.
А вот этот http://ru.aliexpress...608.0.58.A1Tgqe очень похож на оригинал, так что его заказал себе.
- newudu это нравится
#44
Отправлено 19 August 2016 - 09:54
Посмотрел на наш насос, точно клеммы узкие!
#45
Отправлено 22 August 2016 - 10:59
тоже его уже выбрал. закажу в ближайшее время.
#46
Отправлено 22 August 2016 - 11:02
В свой пока временно поставил бош который для ваз 2110 и буду заказывать маленький . так как бош в родной стакан не влазит.
#47
Отправлено 22 August 2016 - 13:45
Закажу тоже его на всякий, пока не дорого )
#49
Отправлено 24 August 2016 - 00:03
По кроссам пришел к выводу, что фишки аналогичны Тойотовским нососам. Есть вариант что-то нормальное подобрать, а не ноунейм непонятный. Не думаю, что он какой-то сильно свой.
#50
Отправлено 24 August 2016 - 17:33
Вот типа, тока фотки не очень хорошего размера.
не пойдет? там фото есть с размерами...
#51
Отправлено 25 August 2016 - 06:50
Товарищи, а кто-нибудь может дать точные размеры оригинального бензонасоса?
главное это диаметр боченка - 30 мм, остальное вроде не критично
#52
Отправлено 25 August 2016 - 12:53
Там расчет в миллиметрах, а по рулектке с расстояния в метр ничего не ясно. Штангель есть?не пойдет? там фото есть с размерами...
#53
Отправлено 25 August 2016 - 12:55
Точно 30? Автомобильные все стандартные, диаметром 38мм. По высоте и фишкам еще можно что-то выбрать.главное это диаметр боченка - 30 мм, остальное вроде не критично
#54
Отправлено 25 August 2016 - 15:29
Если колхоз, то и перепаять фишки можно не проблема думаю, главное в стакан что б влез ну и фильтр там стоит интересно. Колхозить короч придется конкретно, если не родной мутить, а чем этот не устраивает http://ru.aliexpress...b0-7d5e8574cbf7 или время?
#55
Отправлено 25 August 2016 - 18:01
Мне - без разницы, мой работает. Но в случае внезапной смерти нет никакого желания ставить китайское хрен знает что, если существуют (надеюсь) вменяемые аналоги. Сдается мне, что насос там не иначе как Denso, но какой у него номер еще нужно выяснить.Если колхоз, то и перепаять фишки можно не проблема думаю, главное в стакан что б влез ну и фильтр там стоит интересно. Колхозить короч придется конкретно, если не родной мутить, а чем этот не устраивает http://ru.aliexpress...b0-7d5e8574cbf7 или время?
Этот насос, если погуглить, заменим с насосами от Хонды. Я пока с компа возможности посидеть не имею, но за час через мобилу уже пришел к какому-то результату.
#57
Отправлено 29 August 2016 - 00:35
Господа, мы в жопе хороших новостей нет. Ну кроме одной, наверное. Keihin отдельно насосы не делает. Китайские насосы - сомнительная фигня, мне кажется.
В Калифорнии есть контора "Quantum Fuel Systems" которая делает топливные системы чуть ли не для всего вообще и есть у них насос HFP-397. Говорят, что встает болт-он. Ну кроме сеточки фильтра. Та, что из комплекта, не подходит.
Ежели мой накернится внезапно, то чую, что буду переделывать на Бош. Ждать из пендостана долго, китай ставить западло и не надежно, а корпус фильтра... Это просто корпус.
Насосы 30мм - чисто мотоциклетные. Нормальные заводские в природе не встречаются, только не очень понятные аналоги.
Ежели у кого внезапно завалялся лишний корпус насоса, поделитесь для опытов. Возможно получится туда не колхозно впереть что-то более распространенное.
#58
Отправлено 29 August 2016 - 10:37
#59
Отправлено 30 August 2016 - 05:06
#60
Отправлено 30 August 2016 - 16:19
Стоит у меня сейчас бош. Ничего хорошего. Дает давление больше чем нужно от этого вырос расход на пару литров аж и чую так можно и свечи убить ибо переливает.
А как же клапан на рейке топливной, он же регулирует давление, насос может качать и больше. В свое время на Газели был такой гиморой, насос с перекрытым клапаном давил шестерку, а рабочее давление в рейке 2.8-3.2, у свежих помоему до 4ки. Связи нет между насосом(давлением) и расходом, к гадалке можно не ходить.
