Переделка реле поворотов под светодидные поворотники
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 20:05
Ninja ZX-6R 2004
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 20:07
слишком часто мигают?
дык нагрузку дополнительную в цепь поворотников воткнуть и всего делов
зачем реле ковырять?
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 22:04
Mr.Z сказал(а) 20.12.2009, 20:07:
чёт не понял в чём тайный смысл разборки реле под светодиодные поворотники?
полностью согласен с предыдущим оратором - самый простой случай - спрятать лампочку))))
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 22:16
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 22:42
смысл чтобы не ставить резюки нагрузочные! (часто мигает)
В общем докладаю! разобрал, там полевик, какаято спец микросхема, 2 резистора и кондёр, замена чекго либо из дискретных деталюшек результата не дала! Ток лампочки меряет микросхема! Сделать ничё нельзя.
Вот схема на всякий случай...
Теперь буду городить свою схему!! Позже отпишусь
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 01:36
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 12:38
Scrap, в любом магазине радиодеталей или со старой платы какой-нибудь выпаять. Рассчитать только сопротивление надо, ну или методом тыка подобрать.
PS. А еще аварийку легко можно сделать с этими поворотниками.
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 13:29
Comandante сказал(а) 21.12.2009, 12:38:
fist, дискретные это какие? Кондер вроде меняют чтобы частоту изменить.
Это кондёр и резюки менял вразные стороны, результат нулевой! Мигает быстро! Там реализовано на мкросхеме всего 2 скорости мигания, обычная и аварийная когда лампочка сдохла, Нагрузка мерятеся микросхемой поэтому скорость мигания изменить в этой релюх енельзя, так что не разбирайте смысла нет, на длнях доделаю схему (как время будет) выложу сюда что и как!
Отправлено 30 Январь 2010 - 00:04
Видео как мигает
Это как переделывал сам стопак
Отправлено 30 Январь 2010 - 00:35
Отправлено 13 Апрель 2010 - 12:00
Отправлено 13 Апрель 2010 - 21:29
ctarik сказал(а) 13.4.2010, 13:00:
а где его взять?я собираюсь тоже менять в по воротниках лампочки на светодиоды!реле стоит не электронное а обычное поэтому они не то что медленно мигают они вообще не зажигаются!самый простой выход это заменить обычное реле на электронное и все будет хорошо!
Отправлено 15 Апрель 2010 - 00:28
