Мот не едет, дёргается, тупит, появились провалы
Сообщений в теме: 37
#1 Shatun4ik
Shatun4ik
  • 173 сообщений
  • Мото:zx10r 2008
Отправлено 22 Июнь 2015 - 02:11
сегодня столкнулся с такой проблемой мотоцикл zx10r 2006  года владею им 6 лет . после 200 км/ч на максимальных оборотах (ручку газа до упора) мот не едет просто тупо начинает тормозить  сбрасывает скорость обороты подают  (такое чувство что подача топлива прекращмется) практически до 20 км/ч а потом поновой начинает набирать обороты гдето в районе 8-9  и 200-240 все повторяется у кого есть какие соображения по этому поводу . спасибо    сразу  тем кто откликнется на мою беду
#2 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 10:01
Проверяй бензонасос.
#3 Shatun4ik
Shatun4ik
  • 173 сообщений
  • Мото:zx10r 2008
Отправлено 23 Июнь 2015 - 01:29
если бензонасос то он навернорбы вообще не ехал , я так думаю   может такое быть изза фильтра воздушного?
#4 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2015 - 01:45
нет не может. проверяй как тебе сказали
#5 Shatun4ik
Shatun4ik
  • 173 сообщений
  • Мото:zx10r 2008
Отправлено 23 Июнь 2015 - 13:39
ОК СЕГОДНЯ ПОСТАРАЮСЬ ПРОВЕРИТЬ
#6 Vitajiuk
Vitajiuk
  • 378 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2015 - 13:48
именно давление померь,не на глаз "типа струйка норм или нет" а с подключением манометра в разрез,а так может еще датчик какой пошаливает..
#7 Shatun4ik
Shatun4ik
  • 173 сообщений
  • Мото:zx10r 2008
Отправлено 25 Июнь 2015 - 01:26
забился топливный фильтр) ищу замену))
#8 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 08:32
Промывка - продувка не помогает?
#9 Shatun4ik
Shatun4ik
  • 173 сообщений
  • Мото:zx10r 2008
Отправлено 25 Июнь 2015 - 13:12
не лучше поменяю там хлам  полный забит на проч ( хотя менял в прошлом году   бензина какогото   паленова походу скакойто епанью залил(
#10 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 01 Август 2015 - 10:15
Народ подскажите причина почти такая же мот zx10r 05г, мот до 8тыс оборотов едет нормально, но больше 8 тыс не крутит начинает проподать тяга как будто ему топлива не хватает, начинаешь ручку попускать он опять едет, на холостых крутит до конца но после 8тыс слышно как будто троит, буду смотреть бензонасос, скажите он разбирается как то и есть ли там фильтр в нём, и еще бензиновый фильтр на топливной рейки есть ,или только в насосе?
#11 radikulit
radikulit
  • 1 211 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 15:34
Яб еще свечи глянут если с подачей нормал окажется и катушки
#12 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 01 Август 2015 - 22:02
В общем сеточка была почищена от очень сильного загрязнения, результат не изменился до отсечки не выкручивает, на ходу при разгоне на 7тыс начинает тупить, при плавном разгоне может до 10тыс раскрутится но тоже чуствуется что не хватает ему чего то, проехал 11км мот схавал около 3 литров бензина, был заменён бензин, результат тот же, куда лесть что смотреть, может надо было сам бензанасос промыть внутри ну тоесть погонять его с керосином, еще начал присутствовать звук у бензонасоса с каким то скрежетом, раньше так не работал.
#13 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 02 Август 2015 - 01:53
Народ подскажите  zx10r 05г, мот до 8тыс оборотов едет нормально, но больше 8 тыс не крутит начинает проподать тяга как будто ему топлива не хватает, начинаешь ручку попускать он опять едет, на холостых крутит до конца но после 8тыс слышно как будто троит. В общем сеточка бензанасоса была почищена от очень сильного загрязнения, результат не изменился до отсечки не выкручивает, на ходу при разгоне на 7тыс начинает тупить, при плавном разгоне может до 10тыс раскрутится но тоже чуствуется что не хватает ему чего то, проехал 11км мот схавал около 3 литров бензина, был заменён бензин, результат тот же, куда лесть что смотреть, может надо было сам бензанасос промыть внутри ну тоесть погонять его с керосином, еще начал присутствовать звук у бензонасоса с каким то скрежетом, раньше так не работал.
#14 Cher Tannov
Отправлено 02 Август 2015 - 04:15
Либо магистраль пережал, либо насос устал.
#15 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 02 Август 2015 - 10:04
Топлевная магистраль это именно шланга которая с топлевной рейки на насос идёт? каое давление должен насос показывать?
#16 Cher Tannov
Отправлено 02 Август 2015 - 11:27
Тему прочти от начала до конца. И померяй производительность топливного насоса.
Топливная магистраль идёт от насоса до рампы. Всегда от источника к приёмнику, не наоборот.
Начни с того, что изучи service manual к своему мотоциклу. Его ты найдёшь в разделе "мануалы", сверху кнопка есть.
#17 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 02 Август 2015 - 22:29
Тему я читал, сегодня поставил именно другой насос тот который именно (моторчик), результат не изменился, свой промыл керосином, то есть подключил его и опустил в тару с керосином и поставил назад, завёл всё работает норм, выехал крутнул его на первой передачи где то до 11тыс. Но когда разгонялся то на 7-8тыс появился провал и он хлопнут в банку так что там начала тарахтеть труба в нутри, после хлопка он разгонялся очень хорошо, потом оттормозился развернулся и решил открутить, но он опять стал овощем симптомы стали те же! давление постараюсь померить завтра.
#18 BILBOR
BILBOR
  • Мото:zx10r
Отправлено 03 Август 2015 - 04:07
Доброго времени суток.Нужна помощь.При езде на всех передачах и работе на холостых,происходит провал на 9-11 тысячах оборотов,как будто топлива не хватает. До этих оборотов все нормально.Воздушный фильтр новый.Ошибки не горят.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
#19 serega2305
serega2305
  • 173 сообщений
  • Страна:Украина
  • Мото:zx10r 2005
Отправлено 03 Август 2015 - 07:27
Еще, может ли он показывать сразу две ошибки или только одну, или надо убрать сначала одну потом он покажет другую? вчера считал одну показал ошибку 24 это неисправность датчика скорости, ошибка уже давно горит эта, вот я и спрашиваю может ли 2 показывать
#20 radikulit
radikulit
  • 1 211 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 10:02
Логичнее былоб думаю начать с этого( с устранения ошибок которые выявил мозг велика), а потом уже искать прочие возможные неисправности)
