Глохнет при сбросе газа. ER4
Сообщений в теме: 9
#1 dopolz
dopolz
  • Мото:ER4N
Отправлено 08 Июль 2015 - 20:28
Привет всем!
По ER4 не нашёл форума, примите у себя?)
Суть проблемы в том, что мотоцикл едет хорошо, заводится хорошо, и в целом хорош.
Но если после перегазовки сбросить газ то глохнет.
Если подержать средние обороты и бросить газ - глохнет.
Мот ER4N 2012 года.
Сегодня разбирал дроссельный узел, и всё что над ним соот-но, ничего критического там не обнаружил.
Дросселя чистые, форсы чистые, дроселя и форсы кстати синхронили и чистили.
Что ещё отвечает за ХХ?
ДПДЗ может ерундить?
ХХ выставлен 1200 об\мин.
Фильтр воздушный чистый.
Где копать, парни, подскажите, а?
Отправлено 08 Июль 2015 - 23:22
ДМРВ в порядке?
#3 dopolz
dopolz
  • Мото:ER4N
Отправлено 09 Июль 2015 - 16:57
А где он находится?
Я вообще признаться, с учётом того, что всё почти разбирал сверху, так и не увидел ни ДМРВ ни ДАД.
Отправлено 10 Июль 2015 - 08:58
Я вот ещё подумал, может, у тебя где-то корпус фильтра негерметичен? Такое бывает, когда идёт подсос воздуха через какую-нибудь щель.
#5 dopolz
dopolz
  • Мото:ER4N
Отправлено 10 Июль 2015 - 15:46
В первую очередь грешил на лишний воздух, но многократная проверка эйрбокса не выявила ничего криминального.
Пробовал затыкать клапан рециркуляции, затыкал нижний сапун, никаких результатов не даёт.
Глохнет ещё так медленно.. держишь ручку на 5 тысячах 10 секунд, потом резко бросаешь и обороты плавно до нуля опускаются.
Сегодня пробовал регулировать ДПДЗ и активатор воздушных заслонок, стало стабильнее, но редко всё равно глохнет.
Вообще не пойму в чём причина.
И всё-таки я не понимаю как он воздух считает!
По положению дроссельной заслонки что ли?
#6 Cher Tannov
Отправлено 10 Июль 2015 - 17:24
Почитай посты в теме про ерша, у тебя клапан 16126 в порядке?
По положению дроссельной заслонки ECU высчитывает расход воздуха только при обходной программе, когда ДМРВ умер. Ищу его по схемам, пока не нахожу.
#7 HotGuy
HotGuy
  • 7 сообщений
  • Мото:ER-4n
Отправлено 13 Июль 2015 - 20:55
приветствую! столкнулся с похожей проблемой, er4n 2010 года, на третий день эксплуотации (2 из них под дождем) стал глохнуть на торможении и сбросе газа, гдето со средних оборотов.
Подъезжаю к светофору, выжимаю сцепление закрываю газ жамкаю тормоз, качусь к стоп линии и замечаю что двигатель заглох. На приборке загоратся индикатор масла.
И так несколько раз, именно при торможении и закрытии газа. Заводится нормально, раскручивается нормально, обороты не плавают - вчера проблемы не было, сегодня появилась.
Пробег меньше 8000, в мотор никто не лазил - проехал 30км как купил. Может конечно намекает что хватит ездить и пора на ТО, мот как приехал с японии, с ним ничего не делали.
  • FireAnt это нравится
#8 HotGuy
HotGuy
  • 7 сообщений
  • Мото:ER-4n
Отправлено 27 Июль 2015 - 12:03
съездил на то к офф диллеру, сменили масло и фильтр, долил антифриз. Больше ничего не делали, сказали все ок.
По поводу того что глохнет - подтянули слегка сцепление, сказали пробуй. Но ничего не изменилось, если проехаться на средних оборотах (гдето 6-8 тысяч) и закрыть газ - заглохнет. От передачи не зависит - заглохнет даже если уже нейтраль включил, обороты просто падают в 0 и все. Почти на 100% проявляется после того как только выехал после стоянки, проехав  пару км становится лучше, но полностью не исчезает.
Фигня какая-то. Из стандартных процедур разве что свечи-воздухан не меняли ещё. Ну и аккумулятор с которым из япы приехал стоит, тоже не меняли
Сообщение отредактировал HotGuy: 27 Июль 2015 - 12:23
#9 FireAnt
FireAnt
  • Мото:Кавасаки Ниндзя 400R
Отправлено 20 Апрель 2018 - 19:23
HotGuy сказал(а) 27 Июл 2015 - 09:03:
Решил проблему? У меня также, 400R как прогреется все прекрасно. Все облазил, не могу найти. Думаю датчик подглючивает.
HotGuy сказал(а) 13 Июл 2015 - 17:55:
dopolz сказал(а) 08 Июл 2015 - 17:28:
Привет всем!
Мот ER4N 2012 года.
Помогите мотобратья!!!!
#10 HotGuy
HotGuy
  • 7 сообщений
  • Мото:ER-4n
Отправлено 21 Апрель 2018 - 01:23
Я в итоге заменил аккумулятор на новый, тк умер старый - и с новым акб мот перестал глохнуть. Если завести, дать прогреться чтобы инжектор скинул обороты - и только потом ехать, то все нормально.
