ZX-9R 1999 Разгон на средних
насос топливный топливный насос
Сообщений в теме: 15
#1 Alexey136
Alexey136
  • 38 сообщений
  • Мото:ZX9r -99
Отправлено 14 May 2016 - 00:17
изначально:
1. мот без пластика, без инерционного наддува и пр.
2.фильтр воздуховода (тройник) заменен на нулевичок
имеем:
1.заводится что на холодную что на горячую или теплую -отлично
2. едет, набирает до 10000 достойно, не козлит (не знаю плохо или хорошо это)
НО:
1. стоит длительно монотонно проехаться на скоростях выше 140 (5 мин и более), при сбросе газа до средних и низких оборотах (2500-5000) - мотор начинает будто захлебываться (не развивает обороты - очень тухло, такое впечатление что мотор на двух котлах в этот момент работает) и так до отметки 5500-6000 далее норма, до тех же 10000.
2 холостые при этом относительно стабильные, высокие - бодрые.
Интересно:
1.если рывками покрутить мотор со средних до высоких некоторое время - недуг иногда пропадает.
2 глушу, стою 5-10 мин. завожу - все в норме и низкие и средние и высокие.
Слепо лезть не хочу, может у кого было, либо кто знает причину сего недуга?
Электрика или питание?????????? игла?
карбы еще не чистил, не синхронил - хх в норме (1100 +/-50), жаловаться не  на что за исключением описанного косячка, который меня уже достал.
п.с: при езде в городе не возникает проблем
Сообщение отредактировал Smart: 15 May 2016 - 23:20
#2 Sin175
Sin175
  • 212 сообщений
  • Мото:Kawasaki ninja ZX9-R 1998
Отправлено 14 May 2016 - 15:56
была похожая проблема, в городе нормально ездил, а после прострела 140-200, когда начинаешь снижать скорость, то после этого мотоцикл как буд-то начинал троить, не ехал нихрена. Оказалось что умирал бензонасос, видимо при высокой нагрузке нагревался или что-то еще, а потом нормально не работал, после небольшого отдыха начинал работать нормально, но вскоре окончательно умер )
#3 Farewell
  • 2376 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 16:37
Возможно, что отсутствует бензонасос и топливо пущено самотёком. Или он неисправен, а топливо проходит через него.
Почистить, проверить, отсинхронить блок карбов тоже полезно и необходимо.
#4 Alexey136
Alexey136
  • 38 сообщений
  • Мото:ZX9r -99
Отправлено 15 May 2016 - 00:46
точно так все и происходит
бензонасос слышно:
1. при включенном зажигании?
2. при заведенном моторе?
Езжу на нем первый сезон, но отчетливо звук бензонасоса еще не слышал, на форуме пишут что он качает "по децелу" и по сему звуков он почти не издает. Определить его работоспособность возможно только после снятия?
Букварь ничего не пишет по ремонту и обслуживанию бензонасоса, в похожих темах обслуживание бензонасоса обсуждается весьма поверхностно.
Что нужно сделать разобрав бензонасос:
1.........
2.........
3........????
Чем чистят контактную группу? на что обращать внимание? по какой причине бензонасос может нагреваться?
Топливный фильтр тонкой очистки поставил ВАЗовский с отстойником и внутренним диаметром трубок 6мм - может быть недуг связан с этим? трубки перезавел по другому, но в одном месте одна из них чуть перегибается. Стандартный фильтр в Воронеже не достать даже под заказ, заказать его на wemoto за 1600р жаба задушила, да и кататься необходимо)
Sin175, Farewell - за помощь благодарю!
Сообщение отредактировал Alexey136: 15 May 2016 - 01:04
#5 Farewell
  • 2376 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 07:04
Вот с этого и надо было начинать.
Такой косяк уже встречался. Шланги и фильтр должны быть диаметром не меньше стандартных, иначе даже насос не успевает накачивать топливо на больших оборотах. Приехал как то один перец с таким же вопросом: почему не едет на верхах? Оказалось, что он врезал сам в топливную магистраль вазовский фильтр ТО (маленький) на мотике, где насос не предусмотрен. Два дня голову ломали, пока сообразили в чём дело.
Насос плунжерный, качает топливо по мере расхода. Для проверки подключи его напрямую к аккуму, опустив шланг на карбы в ёмкость. Если заткнуть пальцем этот шланг, носос должен остановиться. Если работает с перебоями - подгорели контакты и их придётся менять или менять весь насос.
  • goksa это нравится
#6 Sin175
Sin175
  • 212 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 13:57
Насос кстати таким образом не совсем достоверно проверить получится, сам проверял так же, качал он исправно, но видимо именно под большей нагрузкой начинал тупить, и вообще вырубаться. Контактные пары находятся под крышкой верхней, ее откручиваешь крестовой отверткой, там все будет видно, чистить их почти бесполезно, мне не помогло, если только менять.
#7 Alexey136
Alexey136
  • 38 сообщений
  • Мото:ZX9r -99
Отправлено 15 May 2016 - 14:07
насос качает, отключается, но контакты подгорели, ищу. Если знаешь где искать подскажи
#8 Alexey136
Alexey136
  • 38 сообщений
  • Мото:ZX9r -99
Отправлено 15 May 2016 - 14:09
Насос кстати таким образом не совсем достоверно проверить получится, Ысам проверял так же, качал он исправно, но видимо именно под большей нагрузкой начинал тупить, и вообще вырубаться. Контактные пары находятся под крышкой верхней, ее откручиваешь крестовой отверткой, там все будет видно, чистить их почти бесполезно, мне не помогло, если только менять.
Sin175, Farewell - что купить лучше
контактную группу http://www.ebay.com/...45UQNMu&vxp=mtr
или китайский насос целиком http://www.ebay.com/...ahVOg9n&vxp=mtr
#9 Farewell
  • 2376 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 16:42
http://motopiter.ru/20939003
#10 Sin175
Sin175
  • 212 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 20:51
Китайский насос точно тебе не стал бы советовать, что касается замены контактных пар, то я их тоже менял, ставил с другого насоса, но вскоре они опять подгорели (видимо в насосе было что-то не так, что они начинали постоянно гореть), месяц может два откатал на этой паре, и купил б.у насос, сейчас езжу не парюсь. А начал тупить он у меня после того, что я по своей глупости после того как у меня кончился бензин, покрутил его пару раз, пытаясь завести, видимо в холостую поработал, и как я понял насос это уж очень не любит. Теперь всегда слежу за топливом)
#11 Carl Zeiss
Carl Zeiss
  • Мото:Zx9r
Отправлено 17 May 2016 - 13:17
Может найдешь что полезного для себя... Короче была проблема с насосом такая: (Кстати на насосе у меня фирма митсубиши, наверное наколхозили уже, а может быть у всех так? отпишитесь...) начал глохнуть после езды где то метров 500. короче понял что не хватает топлива и подумал что здох бензонасос. начал проверять: включаю первую, на не нажатом сцеплении нажимаю кнопку стартера, защита не дает запустить двигатель (стартер не крутит) а вот бензонасос заскворчал, где то секунд на 5, потом начал замедлятся и замолчал полностью короче карбы наполнились. Ну думаю насос работает, завожу с пол оборота, поехал, проезжаю еще 500 метров сного начинает чихать и не ускорятся, а после вообще глохнет.  искал причину, отгорел провод от реле бензонасоса которое находится в бардачке. присобачил обратно все заработало.  короче во время стартера насос работал а при езде вообще не работал. мерил тестером вольтаж, эта рэлюха меняет напряжение на бензонасос в зависимости от оборотов как я понял.  на холостых на бензонасосе около 2-4 вольт, даешь оборотов в районе 6-8тысяч и на вольтметре уже 6-9.5 вольт. походу данные для изменения вольтажа берутся с датчика оборотов.
Копай у себя либо в корбах проблема, с поплавковой камерой например, либо в бензонасосе... проверь вольтаж. и вообще он вибрирует когда работает, его можно пощупать пальцами просунув их в щель между рамой и бензобаком. но лучше мерить вольты. и смотреть на поведение насоса, как он качает.
Тут пишут что проблема с фильтром, поставь старый. он отлично моется в самом бензине его можно прополоскать и слить в обратную сторону, а потом еще на сухую компрессором можно продуть.
#12 Alexey136
Alexey136
  • 38 сообщений
  • Мото:ZX9r -99
Отправлено 17 May 2016 - 15:59
вчера тестером пытался проверить релюху, ну собственно проверил только диод (цепь через кнопку стартера), транзистор же не проверишь (цепь через комутатор как я понял). насос качает, но видимо перестает при длительных нагрузках. пока грешу на контактную пару - она действительно оч сгоревшая. контакты шлифанул - ну на сколько хватит, то с ебэя контактам еще пару недель ехать.
#13 Smart
  • 6425 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 16:10
Насос Митсубиси это нормально. у меня тоже такой же фирмы стоит.
#14 Carl Zeiss
Carl Zeiss
  • Мото:Zx9r
Отправлено 18 May 2016 - 23:29
Я проверял вольтаж непосредственно на розетке бензонасоса. Прямо перед ним находится вилочка штекера двухконтактная, на ней и мерил напряжение , которое менялось от изменения оборотов.
Попробуй закачать карбы, тем способом которым я описывал в предыдущем посте., и отключив бензонасос от сети померить вольтаж на проводах которые к нему подходят. Если вольтаж не поднимется выше 4 если будешь газовать хотябы оборотов на 6к. То значит проблема в сети. Если стрельнит до 9 и выше на высоких оборотах то все нормально... И можно тогда уже с уверенностью сказать что дело не в питании, а искать причину в карбах или в самом бензонасосе. Ну и не стоит выкидывать из подозрений плохую проходимость топлива следствием загрязнённого бензофильтра, и малым диаметром топливных шлангов.
Да! И ещё совет... Попробуй когда возникает проблема в тяге резко остановится, заглушить движок, и попробовать все тем же способом с включённой первой, и отпущеным сцеплением нажатием на кнопку запуска закачать карбы, если будет долго качать , более 5ти секунд, то причина однозначно в топливопадаче, это бензонасос, топливные шланги и фильтр, ну и электрика. Проверяй.
#15 Alexey136
Alexey136
  • 38 сообщений
  • Мото:ZX9r -99
Отправлено 27 May 2016 - 09:22
вопрос закрыт - виной всему контактная пара бензонасоса
  • Sin175 это нравится
#16 theTony
theTony
  • 9 сообщений
  • Мото:ZX600-F
Отправлено 04 August 2016 - 09:38
мот (zx6r 1996) простоял неделю. При попытке завести крутится, но даже нет намека на поджигание смеси. При повороте ключа бензонасос не срабатывает, да и при работающем стартере тоже. Минус на него приходит, проверил. На прямую от акб насос жужжит. Грешу на реле. Какое оно должно напряжение на выходе создавать и когда вообще насос должен работать?
Темы с аналогичным тегами насос, топливный, топливный насос
