Не Заводится
Сообщений в теме: 36
#1 iddqd
iddqd
  • 43 сообщений
Отправлено 21 Август 2016 - 16:05
После недели стояния в паркинге не заводится байк. После нажатия кнопки стартера трещит и всё. Кто-нибудь сталкивалсч с таким? Видео ниже.
#2 iddqd
iddqd
  • 43 сообщений
Отправлено 21 Август 2016 - 16:12
При этом, когда ставится на сигналку, вместо 2х сигналов раз 5-6 пищит
#3 amgvi
amgvi
  • 375 сообщений
Отправлено 21 Август 2016 - 16:22
По звуку похоже, что стартер не цепляет движок. Какое-нибудь тяговое реле не срабатывает.
#4 TohaZhuck
TohaZhuck
  • 51 сообщений
  • Страна:Российская Федерация
  • Мото:Vers
Отправлено 21 Август 2016 - 16:39
Возможно просто аккум разряжен, попробуй прикурить
#5 kle650
kle650
  • 227 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys'650
Отправлено 21 Август 2016 - 17:05
Разрядился аккумулятор.
#6 iddqd
iddqd
  • 43 сообщений
Отправлено 21 Август 2016 - 18:06
Щас попробую прикурить, спасибо!
А от машины можно?)
#7 TohaZhuck
TohaZhuck
  • 51 сообщений
  • Мото:Vers
Отправлено 21 Август 2016 - 18:57
А от машины можно?)
Можно.
Завелся?
#8 iddqd
iddqd
  • 43 сообщений
Отправлено 22 Август 2016 - 09:19
Можно.
Завелся?
неа, стартер даже не крутил, только бензонасос жужжал.
снял аккум, поставил заряжаться.
Надеюсь что все таки не реле какое-нибудь, треск при попытке завести шел откуда то из предохранителей (все целы).
Странно что он вообще разрядился, не должен же за неделю. Как вариант, конечно, что всю неделю орала сигналка, но как то мало вероятно..
#9 newudu
newudu
  • 30 сообщений
  • Мото:kawasaki versys
Отправлено 22 Август 2016 - 10:45
тоже акума  уверен. и сигналка об этом же сообщает.посмотри в инструкции что означают эти 5-6 пиков.
#10 TohaZhuck
TohaZhuck
  • 51 сообщений
  • Мото:Vers
Отправлено 22 Август 2016 - 21:33
Реле всегда трещат когда аккум дохлый и пытаешься завести, что на мото, что на авто, нехватает им напруги вот и щелкают.
#11 iddqd
iddqd
  • 43 сообщений
Отправлено 23 Август 2016 - 09:08
снял аккум, потряс его, открыл - весь сухой О.о  залил электролит, зарядил, сегодня поставлю на место, но новый пора покупать.. :thank_you2:
#12 iddqd
iddqd
  • 43 сообщений
Отправлено 23 Август 2016 - 09:10
напугало, что трещал так, будто под задом электродуга фигачит)
#13 RAINMAN
RAINMAN
  • 1 444 сообщений
  • Мото:ZZR 1400 (2011)
Отправлено 23 Август 2016 - 10:10
Если акум гелевый, то в нем и не должно что-то плескаться. Первая заправка рассчитана на весь срок эксплуатации
#14 iddqd
iddqd
  • 43 сообщений
Отправлено 23 Август 2016 - 10:31
не, не гелевый, родной еще, как я понял.
#15 Farewell
Отправлено 23 Август 2016 - 11:28
Если на крышке есть надпись DO NOT OPEN, то после доливки можешь смело сдавать аккум старьёвщикам, работать он уже не будет.
Прежде чем рукоблудничать, стОит почитать что-нибудь об устройстве и обслуживании аккумов.
#16 RAINMAN
RAINMAN
  • 1 444 сообщений
Отправлено 23 Август 2016 - 11:55
Родной наверняка гелевый!
#17 surok
surok
  • 254 сообщений
  • Страна:Гондурас
  • Мото:KLX250 был. Версис - 14киломиль. БМВ r1100s - 29 киломиль.
Отправлено 24 Август 2016 - 08:30
Не трать время на заливки-зарядки. Новый АКБ, завел, уехал.
#18 iddqd
iddqd
  • 43 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 08:50
Нет, там не гелевый стоит (может это и не заводской, не знаю, видимо прошлый владелец менял, маркировка того, что стоит YTS10-BS, а стандартный вроде YTX12).
Понятное дело, что заливка жизни ему не продлит, я хочу проверить, что именно аккум дохлый, а не мот его как то убил, новый для этого ставить смысла не вижу.
Почему не будет работать после доливки? Он же при покупке сухой, руками заливается электролит, закупоривается как раз этой крышкой.
То, что герметичность нарушена - да, не спорю, но он мне только для проверки и нужен будет.
#19 RAINMAN
RAINMAN
  • 1 444 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 09:27
Обычно выкипает вода, электролит остается и доливают воду дистиллированную при этом нужно мерить плотность и точно ее соблюдать.
При одиннаковой пропорции на разряженном и исправном аккумуляторе она будет различаться.
Там тонкостей много. Скорее всего там уже рассыпалась решетка и необратимая сульфатация.
#20 Farewell
Отправлено 24 Август 2016 - 11:25
Что ты доливал? Воду? Или электролит?
Родной электролит специальный, строго определённого объёма. Сепараторы между пластинами - вроде плотной пены. Электролит пропитывает эту "пену" и держится в ней. Долитая вода не пропитает спараторы до дна, а электролит съест остатки пластин поверху, т.к. концентрация кислоты будет сверх меры.
Для простой проверки лучше одолжи аккум у кого-нибудь. Или купи самый дешёвый китайский, если мот на продажу.
Если собираешься дальше ездить - покупай хорошую батарею и не экономь. Эксперименты со старой могут закончиться сгоревшим РР или чем-нибудь подороже.
