Проблема с воздушным фильтром и AIRbox в целом.
Сообщений в теме: 31
#21 Adajio
Adajio
  • 154 сообщений
  • Страна:Российская Федерация
Отправлено 01 March 2017 - 00:12
почему полностью? ты только закрываешь инерцион. у тебя до фильтра и после фильтра по секрету есть куча мест для поступания воздуха. там не герметичная камера.
будет просто как моты без инерциона и все. у мотов без инерциона забор воздуха берется из пустоты между рамой и эйр боксом
после фильтра только картерные газы и дожиг от мотора поступают, если бы после фильтра подсасывало воздух airbox весь в песке был бы
#22 Adajio
Adajio
  • 154 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 00:18
не факт. зависит от окружения
сделай себе заглушку инерциона. один фиг он не нужен при езде медленнее 200.
а при езде больше 200 можно сделать кстати 2ю карту с поправленной топливной смесью на отсутствие инерциона. заодно в дальняке будет жрать меньше. ну и мот будет менее мощным. но там особо мощность и не нужна
я думал не заглушку а доп фильтр поставить для сдерживания крупной фракции от насекомых и прочей срани, а мелкая фракция это работа родного фильтра, доступ к такой вставке будет простым без разбора чего либо, впускная сетка не даст фильтру попасть во внутрь впуска, да и дальше воздухана она точно не пройдёт ни при каких обстоятельствах.
#23 Dimacus
  • 3355 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 00:27
ты мот разбирал? разбери посмотри) много узнаешь. например есть подсос воздуха через болты крепления реберных боковинок. они не полностью герметичны. через бока песок не засасывается.
осмотри раму. там технологических отверстий полным полно.
недаром при турбо тюнинге куча отверстий заваривается иначе будет потеря давления
ездил с такой. она хуже заглушки. но тоже работу свою делает. и тебе нужно карту топливную под этодело иначе будет богатить
гораздо более эстетично и практично заглушку пластиковую. повторяющую форму морды. она и отшибать лишнее будет. и меньше поступлению воздуха мешать не будет, и аэродинамику сохранит.
но я пока не нашел где найти человека в москве, кто за такую работу возьмется
#24 Duende
Duende
  • 1142 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 02:05
на твоем любимом сайте webike - пару раз проскакивала эта заглушка инерционника на морду некрашеная
#25 Dimacus
  • 3355 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 02:08
не видел. дай ссылку. видел только там решетчатая но она не заглушка
p.s. со времен когда вибайк убрал бесплатную доставку, он уже не любимый))
#26 RAINMAN
RAINMAN
  • 1444 сообщений
  • Мото:ZZR 1400 (2011)
Отправлено 01 March 2017 - 09:37
Ты не шутишь сейчас?
Даже если ты эти резинки снимешь (которые под болты для жабер), и просверлишь еще парочку этого будет мало!!!
Отверстия которые есть на собранном мотоцикле: одна рядом с рулевой с низу и по одной на каждом из пластиковых патрубков с низу для слива воды диаметром в 1 мм. Как ты себе представляешь работу мотора. Нажмешь на кнопку стартера и все резиновые патрубки засосет во внутрь..
#27 Dimacus
  • 3355 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 11:21
Лех не фантазируй а? в эйрбоксе никогда вакуума не будет до такой степени. там всегда давление близкое к атмосферному. и не важно закрываешь ты инерционник или нет на малых скоростях
если бы все было так герметично как в космическом корабле, то не терялось бы давление когда турбо дует 0.8 бар и не приходилось бы все перекрывать и заваривать. через эти 2 резинки прилично сифонит наружу если их не ставить
Если ты неверующий я могу для тебя летом тест сделать. откроем заслонки на 100% на холостых. заткнем дыры и датчиком давления IAP измерим.
#28 RAINMAN
RAINMAN
  • 1444 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 12:19
Давай, я посмеюсь.. давление внутри резинки на дроселе не выдержут.
Я тебе другой эксперимент покажу, мы снимим фильтр с моего авто, и пару вакуумных шлангов с впускного коллектора, что будет соответствовать примерно не герметичности нашего аирбокса, я запущу мотор, а ты закроешь рукой доступ воздуха. Ты охренеешь!
А закрыв отверстие на моте, он все масла из картера высосет..
#29 Dimacus
  • 3355 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 13:18
я уже делал так. показания датчика не сильно разные) ты видел прекрасно что я в прошлом году с ней ездил.
лех ну авто это не 14й всеже. или ты предлагаешь и воздушный фильтр заглушить в 14м резиной?
#30 RAINMAN
RAINMAN
  • 1444 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 13:34
Я предлагаю не заниматься херней.
И заглушек я у тебя не видел!
#31 Dimacus
  • 3355 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 14:35
видел видел) я тебе даже предлагал сделать. ты отказался как истинный перфекционист. поэтому заглушку только Макс себе взял
#32 RAINMAN
RAINMAN
  • 1444 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 15:09
Я был пьян видимо..
