Проблемы со сцеплением на zx14
Сообщений в теме: 13
#1 Ramela
Ramela
  • Мото:Zx 14
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 00:53
Товарищи подскажите пожалуйста как вылечить проскальзывание сцепления. Купил мот с пробегом в 6000 км, через 1000 км стало проскальзывать сцепление при резком открытии газа на 5,6 передаче при оборотах выше 8000(стрелка тахометра сразу уходит в красную зону, мот не ускоряется). Заменил диски сцепления, помогло на 500 км и проблема повторилась. Езжу активно и быстро. Что делать?
  • Володик это нравится
#2 Farewell
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 06:01
Тщательно проверить и, возможно, заменить все внутренности корзины.
Диски фрикционные, стальные и пружины, прижимающие крышку.
Как временную меру, можно подложить под пружины толстые (3 -4мм) шайбы, это ненадолго поможет.
#3 RAINMAN
RAINMAN
  • 1 444 сообщений
  • Мото:ZZR 1400 (2011)
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 09:26
А масло автомобильное залито?
#4 Ramela
Ramela
  • Мото:Zx 14
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 14:29
Масло ликви моли,вязкость как в мануале,мужик на сервисе при мне менял,наливай с бочки.
#5 Дмитрий
Дмитрий
  • 544 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZZR-1400
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 15:15
Исправная сцепа никогда не будет буксовать ни на каком масле, хоть автомобильное, хоть мотоциклетное. Видимо на моте не слабо так отжигали, что на 6к пробега уже сцепа мертвая. Нужно мерить фрикционы в сборе, там должна быть определенная толщина.
#6 tupolev140
tupolev140
  • 547 сообщений
  • Мото:zx14r -> KLR650
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 16:22
еще не мешало бы проверить ручку, если стоит не оригинал бывает на китайских коротких рычагах отверстие  меньше нужного и ручка до конца обратно не возвращается.
#7 Ramela
Ramela
  • Мото:Zx 14
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 19:09
Предыдущий владелец ездил на коротких рычага. Я сразу поставил оригинал.
#8 RAINMAN
RAINMAN
  • 1 444 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 19:55
Смотри на кривизну стальные диски, общую толщину пакета.
И есть ли выработка на опорной поверхности корзины, куда упираются фрикционы и стальные диски, смени пружины.
#9 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 16:22
короткие рычаги всегда надо засверливать до нужной глубины паза, иначе сцепа при отпущенном рычаге остается зажатой
поддержу.
либо просто в паз не попал стандартным колышком. тоже такое встречал у некоторых ребят. у них цилиндр с отверстием под колышек перевернется лицом внутрь и они думают так и должно быть
#10 Ecsperto
Ecsperto
  • 57 сообщений
  • Мото:zzr 1400 2013
Отправлено 02 Апрель 2017 - 19:09
поддержу.
Причём здесь рычаги! Всегда езжу с короткими рычагами, 3 мотоцикла с пробегами больше 10тыс. Думаю тут проблема в другом кроется.
#11 Ecsperto
Ecsperto
  • 57 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2017 - 19:15
Мда, ответил и сам понял, что поздно))) Форум что-то захерел помоему :shok:  :shok:  :shok:
#12 Dimacus
  • 3 355 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2017 - 14:13
прежде чем спорить читай внимательно. в этой теме уже давно разжевали все возможные причины.
рычаги притом, что если паз неглубокий при полностью отпущеном рычаге в контуре уже присутствует давление нажимающее стержень сцепы
форум нормальный. просто отвечать нет ни у кого никакого желания, особенно когда уже были даны все возможные ответы.
  • tupolev140 это нравится
#13 Володик
Володик
  • Мото:Zzr1400
Отправлено 28 Июль 2020 - 00:23
Добрый вечер,у меня проблема один в один поменял пружины,все диски хватило на 1000 км ,подскажите ,вы нашли причину ?спасибо
#14 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 28 Июль 2020 - 10:31
В мануале есть описание как настраивается сцепление. Один фрикционный диск является регулировочным.
Методика измерения толщины пакета также указана.
Пружины просто не дожимают пакет и как следствие он буксует и изнашивается
