Как настроить экзап?
Сообщений в теме: 6
#1 Ssergey
Ssergey
  • Мото:Z750
Отправлено 06 Март 2017 - 08:27
Всем привет!
Сразу скажу, мануал читал и не раз, но для меня все равно некоторые вопросы остаются непонятные.
В общем, я частично разбирал свой мот (Z750 2011 года) на зиму и в том числе снял глушитель. На выходных решил прикрутить глушак обратно и застрял с проблемой настройки экзапа.
Сейчас, у меня начальное положение экзапа следующее:
Включаю зажигание и сервомотор сначала поворачивается по часовой стрелке, а затем против и встает в начальное положение. На обороты двигателя никак не реагирует, т.е. остается в положении как на картинке как бы я не газовал. Сдается мне, что это неправильное поведение.
Регулировкой тросиков я еще добивался поведения, когда сервомотор поворачивал сначала по часовой, затем против и снова, совсем немного (не до конца) против часовой стрелки. Настройки, когда сервомотор останавливается в положении
я добиться не смог.
У меня следующие вопросы к знатокам:
  1. Какое правильное положение сервомотора в начальном состоянии?
  2. Как все-таки его правильно настраивать?
  3. Как экзап должен реагировать на ручку газа?
Спасибо!
#2 Juhan
Juhan
  • 24 сообщений
  • Мото:z750 2012
Отправлено 08 Март 2017 - 23:47
тоже мудохался с этой фигней, в итоге отдал официалам, там все сделали, но сказали что пришлось изрядно повозиться
#3 Ssergey
Ssergey
  • Мото:Z750
Отправлено 09 Март 2017 - 09:32
официалы не вариант, до них 600 км ))
#4 Farewell
Отправлено 09 Март 2017 - 11:23
На более старых моделях привод экзапа поворачивается при прогазовках.
На более современных на нейтрали включается карта зажигания "нейтральная" и, возможно, привод экзапа этой картой не управляется. Попробуй на подкате с вкл. передачей погазовать и понаблюдать за приводом.
#5 Ssergey
Ssergey
  • Мото:Z750
Отправлено 09 Март 2017 - 14:57
Спасибо! В субботу теперь попробую и о результатах отпишусь
#6 RACoONtlt
RACoONtlt
    Безумный ЕНОТ
  • 248 сообщений
  • Мото:Z750 (2007)
Отправлено 10 Март 2017 - 08:40
Иногда нужно снять банку и тросики с клапана, руками провернуть несколько раз клапан, он иногда закоксовывается.
А дальше просто
http://www.ninjaclub...telia/?p=284406
Инстр. частично переведена, регулировку точно перевел
https://yadi.sk/i/C2wJ6QZHtUz32
Экзап клапан начинает открываться ближе к 5000-7000 оборотов, тогда появляется "подхват"
#7 Ssergey
Ssergey
  • Мото:Z750
Отправлено 13 Март 2017 - 10:21
Победил я вроде настройку экзапа. На выходных подтянул троса в полностью открытом и закрытом состоянии и экзап стал реагировать на ручку газа даже на нейтралке! Смущает только то, что клапан до конца не закрывается, а держится примерно по середине на низких оборотах. При увеличении оборотов свыше 7 тыс клапан открывается полностью.
Всем спасибо за помощь!
