Трабл с лампочкой FI и запуском мота
Сообщений в теме: 50
#1 amgvi
amgvi
  • 375 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 14:59
Появился трабл с запуском мота. Что-то иногда не заводится. Включаешь зажигание, загорается приборка, трещат как обычно видимо заслонки в тесте, но не шумит бензонасос и не загорается лампа FI. Не запускается. FI моргает в такт со стартером. После нескольких попыток все нормально. FI загорается и гаснет, бензонасос включается, запуск с полтычка. Если запустился, то едет без проблем. Просмотрел схемы, куда копать непонятно.  Есть какие-нибудь мысли?
#2 mawr
mawr
  • 374 сообщений
  • Страна:Российская Федерация
  • Мото:Z1000sx
Отправлено 10 April 2017 - 17:23
В конце прошлого сезона сталкивался с похожими симптомами.В итоге, в сервисе, приговорили к замене датчик падения.
Надеюсь помогло, открою сезон-будет ясно...
  • amgvi это нравится
#3 amgvi
amgvi
  • 375 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 20:24
Да. По схеме он напрямую на ключ зажигания не завязан. Надо попробовать положить мот ))) посмотреть как будет реагировать.
#4 RaMan
RaMan
  • 72 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 04:38
А это вообще нормально? У всех так? Мне кажется что какой то нездоровый треск с заслонок идет, хотя заводится нормально. Ездить еще не пробовал, только со спячки пробудил. Но треск с с района заслонок при повороте ключа напрягает
#5 VerСашка
VerСашка
  • 32 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 07:03
Вчера первый раз выехал, открыл сезон, но никаких звуков от заслонок не было. Заинтриговали вы меня). Сегодня специально буду слушать)
#6 Alpine
Alpine
  • 40 сообщений
  • Мото:ER6N'07
Отправлено 12 April 2017 - 00:06
Тоже трабла такая) После зимы вкл выкл пару раз зажигание, покачал байк чтобы бенз взболтать. Завёлся с полтычка. Сегодня думал прокатиться 1 раз , стартёр крутит но зараза не заводится, одновременно моргает FI . Датчик падения?
#7 amgvi
amgvi
  • 375 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 00:23
сегодня поковырялся с датчиком падения, при повороте датчика типа упал мот не заводится, лампа FI моргает в такт со стартером, правда при включении зажигания FI загорается
#8 VerСашка
VerСашка
  • 32 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 06:16
Вчера свой заводил -  все тихо. Видимо, что-то не так у тебя с заслонками. Найдешь причину - отпишись. А, кстати, это у тебя недавно появилось или всегда так было?
#9 RaMan
RaMan
  • 72 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 07:00
Да я фиг знает давно, не давно. Я его купил в октябре, по зиме делал глобальное ТО, бак снимал, сейчас все собрал, и с этих пор там треск есть. В субботу выкачу его со стойла, буду разбираться.
#10 mufFler
Отправлено 12 April 2017 - 13:11
такой вопрос глупый... а АКБ в порядке?))
#11 RaMan
RaMan
  • 72 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 16:33
хм, а как АКБ на треск влияет? при заводке крутит вообще бодро, никаких намеков на разряд. но предложение учту, померю напругу на АКБ на всякий случай
ПС: аккум гелевый, в ноябре полностью был заряжен перед хранением, хранился в квартире в тепле. не думаю что с ним что то произошло за 4 месяца
#12 amgvi
amgvi
  • 375 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 20:24
всегда потрескивают, в инструкции есть такое описание :
 Subthrottle Valve Actuator Audible Inspection
○Be sure the battery is fully charged.
•Turn the ignition switch ON and ensure that the actuator valves open and close (make light sounds) several times within seconds, and then close at the idle throttle opening position.
Что в переводе: Включите зажигание и убедитесь, что клапаны привода открываются и закрываются, несколько раз в течение нескольких секунд издавая звуки, а затем закрывает их в положении открытия дроссельной заслонки.
#13 Franzbl4
Franzbl4
  • 651 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 23:48
Перед запуском мозги, ориентируясь на датчик температуры, ДПДЗ и прочее, выставляют заслонки так, чтобы мотоцикл завелся. Мотор хлопает заслонкой в 0*, а потом открывает ее на нужный угол.
Ну и что-то вроде теста на работоспособность такого. Это норма для всех дроссельных заслонок наделенных электроникой и где отсутствует выносной регулятор холостого хода. Функцию регулировки оборотов и количества воздуха на холостых оборотах и при прогреве выполняют сами заслонки.
АКБ на это не влияет никак вообще. Не баг, а фича, короче.
#14 RaMan
RaMan
  • 72 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 03:42
Хотел видео прикрепить с треском, хз как
#15 ReZeC
ReZeC
  • 95 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 05:50
на ютуб.. и ссылку сюда....
#16 RaMan
RaMan
  • 72 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 07:37
Вот
#17 mufFler
Отправлено 13 April 2017 - 10:05
чота не то, по крайней мере, мой так не трещит.  если разбирал все, то для начала проверь все разъемы - может забыл какой соединить или недосоединил. по идее в таком разе ошибку должно выдать, но всякие чудеса случаются...
#18 Demion
Demion
  • 32 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 10:56
У меня так же трещат заслонки. Так и было с момента покупки (Б/У) 3 сезона всё норм...
#19 mufFler
Отправлено 13 April 2017 - 10:59
а кста, сигналки ни какой не установлено??
#20 RaMan
RaMan
  • 72 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 11:04
Все разъемы соединены нормально, проверил, заводится и работает отлично, без ошибок.
Трещали так как до установки сиги, так и после.
Ладно, буду надеяться что так и должно быть )) попробую в городе найти на версисе кого нить, послушаю как у людей трещит
