Замена подшипников в заднем колесе
Сообщений в теме: 20
#1 superkefir
superkefir
  • 85 сообщений
  • Мото:Versys 650 08/Versys 1000 '18
Отправлено 08 Июнь 2017 - 14:16
Добрый день, камрады!
Последние пару дней сзади что то гудит достаточно сильно на скорости от 80 и выше на любой передаче со сцепой и без. Цепь смазана и достаточно новая.
Снял колесо покрутил все три подшипника, никаких люфтов и все гладенько мягонько. Пробег 57к. Вероятно подшипники чутка выработались и теперь гудят. Что делать не пойму. То ли на новые менять, но не пойму как их выбить не угробив? Там внутри трубка между ними, а выбивать их обо что? Нужно съемник какой то городить или можно обойтись чем то подручным?
#2 superkefir
superkefir
  • 85 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2017 - 19:05
Короче отвечаю сам себе насчет выбить не угробив: выбиваются они только по внутренней обойме. Других вариантов нет. Так что скорее всего использовать повторно их нельзя. А вот наличие круга диаметром слегка меньше внутреннего диаметра подшипника очень кстати, иначе хрен их выбьешь нормально не раскурочив внутреннюю втулку.
#3 superkefir
superkefir
  • 85 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2017 - 20:10
Не помогло, все равно гудит. На сбросе газа или выжимании сцепления особо слышно как будто между задним колесом и передней звездой. Визуально цепь, но она не проехала и 5000 км. СМазывалась постоянно и чистилась также. Что еще может быть, если предположить что это не цепь? Подшипник передней звезды?
#4 Farewell
Отправлено 08 Июнь 2017 - 20:22
Технология замены подшипников колёс здесь уже описывалась. Поищи поиском.
По делу. Цепь не перетянута? Подшипник ступицы ведомой звезды проверял-заменял?
#5 superkefir
superkefir
  • 85 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2017 - 20:35
Махнул все три подшипника ступицы сегодня. Цепь имеет люфт в 3 см когда я на нем сижу. В дороге болтается даже визуально.
Теперь грешу либо на цепь либо на подшипник 92045-1224 который у передней звезды. Ежели цепь то не понятно че она не гудит на наборе скорости а только на сбросе газа и на выжатой сцепе.
#6 TohaZhuck
TohaZhuck
  • 51 сообщений
  • Страна:Российская Федерация
  • Мото:Vers
Отправлено 08 Июнь 2017 - 20:43
Прикольная у тебя тема, сам с собой переписываешься)))
А чего цепи при наборе гудеть, она натягивается и все нормуль, а вот как раз на выжатом сцеплении или сбросе ее колбасит и звуков кучу издает
У меня родная кривая шоркала, клацала на сбросе и накате, на разгоне все норм.
Посмотри сначала цепь на неравномерность растяжения
#7 TohaZhuck
TohaZhuck
  • 51 сообщений
  • Мото:Vers
Отправлено 08 Июнь 2017 - 20:44
И провис цепи вроде 2 см безагрузки должна быть
#8 superkefir
superkefir
  • 85 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2017 - 20:47
Chain Slack
Standard: 25 ∼ 35 mm (1.0 ∼ 1.4 in.)
С мануала скопировал. Я держу в районе трех, т.к. иногда вдвоем катаемся и перетягивать не хочется.
Пойду вывешивать мот и проверять равномерность натяжения.
#9 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2017 - 07:26
Chain Slack
25-35 мм, это на боковой подножке, без нагрузки. Эти цифры даны для максимальной нагрузки. Т.е. при 25мм на подножке, и с пассажиром все нормально будет.
#10 NUH
NUH
  • 68 сообщений
  • Мото:Kawasaki Ninja 250r; Versys 650
Отправлено 09 Июнь 2017 - 09:35
ну вот это вопрос.. после того как я сделал "25-35 мм, на боковой подножке, без нагрузки" мне пришлось менять и цепь и звёзды.
когда я уселся, цепь перетянулась. спокойно по городу несколько дней всё было нормально, я ничего не замечал и думал, что всё хорошо. но через 150-180 км по трассе со скоростью 120-130 цепь из-за перетяга начала разогреваться, сальники в ней из-за этого начали вылезать, а звенья начало клинить под углом друг к другу. то есть из за этих клинов цепь стала ещё больше натягиваться. короче снежный ком.
цепь была смазана, настройка на аморте стояла 5, я вешу 65, багажа было 15-20 кг.
в итоге теперь у меня всегда провис такой, чтобы без нагрузки нижняя часть цепи, если её толкать пальцем вверх, чуть-чуть не дотягивалась до пластиковой нашлёпки на маятнике.
нет, это не много и она не слетит. проехал так уже тысяч 7 и с пассажиром и с багажом и по всякому.
  • ReZeC это нравится
#11 superkefir
superkefir
  • 85 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2017 - 10:38
Ну вот и я натягиваю цепь под провис около 30мм под нагрузкой, ходит при этом цепь (что Did, что EK) 25-35 тысяч при смазке раз в 500-800 км, чистке где то в 1.5к или как сильно забивается грязью. Последний год смастерил самодельный автосмазчик и он с заведенным мотором периодически 80w90 капает на сальники. Цепь от масла всегда влажная. Диск всегда в небольших каплях. Передняя звезда слегка загаживается им, но легко смывается это все керосином при очередной чистке. Я ведь поэтому на цепь и подумать не могу. Но проверить надо, возможно она.
#12 superkefir
superkefir
  • 85 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2017 - 00:03
Сварил подкат под задний маятник, вывесил завел разогнал на четвертой до восьмидесяти девяноста. Цепь прыгает блин без нагрузки и гула не слышно. Натянул цепь под провис 25мм. Опять прыгает. При чем похоже что какая то грязь на успокоителе сверху. Залил керосином протер успокоитель вытащив оттуда тряпкой кучу грязе масляной каки. Так и не понял причину. Цепь растянута равномерно провис отличается на 1-2 мм в разных местах. И то зависит от того как натягивать. Если рукой крутить то не щелкает, только на передней звезде цокают ролики.
Не знаю что думать.
#13 amgvi
amgvi
  • 375 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2017 - 00:40
может просто резина такая шумная :)
#14 superkefir
superkefir
  • 85 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2017 - 00:51
Хм, вариант. Как убедиться без замены резины то? Стоит Митас сейчас. Шумит он у кого то?
#15 superkefir
superkefir
  • 85 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2017 - 19:25
Так, разогнал на шестой передаче до 6 на вывешенном моте. Отщелкал до нейтрали коробку. Шум проявился. Чисто визуально это цепь шумит об успокоитель. Или сама по себе шумит так. В общем пока пусть шумит некритично. Нигде не заедает и ладно. Меня другое еще беспокоит. Проверял люфт передней звезды. Она ходит вперед назад где то на 0.2 мм по ощущению. Слегка совсем. Это как лечится? Подшипник? Его менял кто то?
#16 voron-07
voron-07
  • 168 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2017 - 07:29
А у меня, когда начинаю отщелкиваться с шестой на первую, перед светофором, стоит просто ВОЙ какой-то ВУУУУУУУУУ
Что такое? цепь? Двигатель?
#17 superkefir
superkefir
  • 85 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2017 - 16:45
Вот и у меня вой стоит. Но звук прямо посередине. Я даже накладку снял с передней звезды чтобы убедиться что это воет не подшипник ведущий.
#18 Times
Times
  • 21 сообщений
Отправлено 28 Июль 2017 - 10:40
Ребята начал менять подшипники,  забил внутрь, но почему то внутренняя втулка (обойма) ходит довольно свободно, немного забыл состояние как она была изначально, насколько она должна свободно ходить?
Еще вопрос, по пыльникам, хотелось бы поменять, где их можно заказать в Москве, на заднее и переднее колесо?
#19 superkefir
superkefir
  • 85 сообщений
Отправлено 28 Июль 2017 - 23:26
Пыльники вроде как 35x52x7, замена для 92049-1287 (920491287) и 28x47x5, замена для 92049-0140 (920490140).
Для переднего 30х42х7.
Внутренняя обойма ходит свободно по чему ходит свободно? По оси? Если она будет ходить туго, то по идее её не вытащишь нормально даже при смене резины. У меня она тоже ходит довольно свободно. Но без люфтов.
  • Times это нравится
#20 girevik100
girevik100
  • 12 сообщений
  • Мото:versus 650
Отправлено 04 Август 2017 - 20:21
У меня ситуация , гул на выжатом сцеплении на передачи ,ну более отчетливо слышимого наверное более 80 , на передаче все норм и на наборе да и на сбросе газа ,но на сбросе возможно немного другой звук конечно ,но точно не такой как на выжатом сцеплении на 100-120 км.ч,
