Проблема с зарядкой АКБ
Сообщений в теме: 17
#1 zmey77
zmey77
  • 7 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx4
Отправлено 28 Апрель 2018 - 18:39
Может кто подскажет?Мот КАВА zx4 1992года,отдавал на перемотку генератор,поставил,завел,гена выдаёт на разъём переменку 3,5;3,5;17 вольт при 3000 оборотов.С РР выходит при 5000 оборотов всего 13,11-13,12 вольта постоянки.Могли как нибудь неправильно соеденить катушки?И как правильно звезда,треугольник или ещё как нибудь.
#2 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2018 - 19:46
Возможно все. Для начала проверьте сопротивление между обмотками генератора и на замыкание на корпус.
Звезда.
#3 zmey77
zmey77
  • 7 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx4
Отправлено 28 Апрель 2018 - 21:15
Сопротивление везде 1,1 Ом. На корпус не звонится.Вроде бы всё нормально а зарядка слабая.
#4 zmey77
zmey77
  • 7 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx4
Отправлено 28 Апрель 2018 - 21:20
Мотали проводом 0,8мм ,по 46 витков на каждой катушке.
#5 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2018 - 09:55
Когда я перематывал генератор на gpz, то использовал провод 1.06, если мне память не изменяет. Количество витков было около 20-25.
Что-то у Вас не правильно намотали.
В тырнетах пишут что напряжение с гены должно быть около 50В.
#6 Farewell
Отправлено 29 Апрель 2018 - 12:37
Сопротивление фазных обмоток должно быть не более 1 Ом, обычно менее.
Напряжение переменки от 40В при 4000 об/ мин.
#7 zmey77
zmey77
  • 7 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx4
Отправлено 29 Апрель 2018 - 14:17
Я сам сматывал сгоревшие катушки и там были на одной фазе заводская обмотка и 46 витков,провод померил микрометром 0,8мм.Ну и сказал чтобы с такими же параметрами намотали.Но даже если делать меньше витков то на выходе должны быть одинаковые параметры а у меня разнобой.Наверное проще купить другой генератор,и не париться.Всем спасибо!Вывод сделал.
#8 tundra
tundra
  • 74 сообщений
  • Мото:ZX-12R
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 00:41
Дабы темы не плодить, хотел бы и в этой теме обсудить проблему:
zx-12r
Сопротивление обмоток генератора на теплом двигателе 0,5 на всех, на холодную 0,6 на всех(по мануалу от 0,3 до 0,5 при температуре 20 градусов), ток с проводов генератора на 4к оборотов по 70 вольт на каждой обмотке(по мануалу от 85 до 120), на клеммах аккумулятора на ХХ около 13,5-13,7, на 4к оборотах 14,4.(при мануальных во всем диапазоне оборотов - 14,2-15,2)
Как только включаю ближний свет - на ХХ 12,7, на 4к 13.
Соответственно аккумулятор не заряжается, на горячую не заводится.
Как исключить какую-либо из составляющих электросети, дабы найти ту падлу, которая вроде бы сдохла, но вроде бы еще не до конца?
РР не могу исключить, так как снял ее у товарища с zx-9r 2003 года(по партнамберу подходят), а он жаловался на недозаряд, ездил с одной фарой.
Генератор по какой-то непонятной мне причине выдает меньше мануального на 15 вольт, но, при этом, сопротивление мануальное и на массу не звонится.
Аккумулятор не новый, но, вроде, заряд держит.
#9 Farewell
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 09:49
Если генератор выдаёт нужное напряжение, то, очевиднее всего, неисправны остальные элементы системы.
Какой мощности стоят лампы в фарах? Соответствуют штатным?
Ёмкость аккума соответствует штатному?
Все силовые провода и клеммы на них проверены и пропаяны?
Другую, заведомо исправную батарею подключали?
#10 tundra
tundra
  • 74 сообщений
  • Мото:ZX-12R
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 12:08
Генератор выдает меньше на 15 вольт чем должен, все три обмотки.
Лампы штатные 55/60w, аккум 12 ампер, емкость нет возможности измерить.
Как раз больше всего и интересует, почему генератор выдает 70 вольт, вместо положенных 85-120.
#11 Farewell
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 16:03
Есть только одно разумное объяснение: размагнитились магниты в роторе и магнитное поле уменьшилось.
#12 tundra
tundra
  • 74 сообщений
  • Мото:ZX-12R
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 21:12
ну, в общем, сегодня прозвонил свое РР и РР от 9, которое взял у товарища, мое РР полностью исправно, а на РР от 9 минус 2 фазы. Поставил свое РР, припаял, на холостых 13.9. Ближний, дальний - без разницы, 13,9. Ниже, чем должно, но уже заряжает аккумулятор. Но при увеличении оборотов напряжение падает до 13 и ниже. "матерное ругательство". 2 дня пролюбился в гараже, а толку ноль. Похоже оба два РР дохлые.
Никто себе ESR516 не ставил, случайно?
#13 tundra
tundra
  • 74 сообщений
  • Мото:ZX-12R
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 00:25
Докладываю:
перепробовали кучу всего, потом таки снял статор, увидел сие:
Я так понимаю пробивало на массу. Не знаю в том ли проблема, завтра буду искать где отремонтируют и вообще отремонтируют ли.
#14 Farewell
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 06:14
У меня на Хонде было то же самое с зарядкой. Плохо закрепленный статор смещался и замыкал обмоткой на прижимную пластину. Причём смещало его именно на больших оборотах магнитным полем.
Заизолировал это место получше холодной сваркой и поставил обратно.
Я думал вы сразу проверили статор.
#15 tundra
tundra
  • 74 сообщений
  • Мото:ZX-12R
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 11:36
В том то и дело, что проверил. Статор показывает 0,5 ома сопротивления, не бьется на массу. Я этот скол увидел чисто случайно, скорее даже нащупал. Видимо пробивает на ротор при повышении ЭДС. Электрикам на работе отдал, говорят что да, может быть потеря мощности из-за такого скола. Возможно поможет просто залакировать заново, без перемотки.
Единственное, что смущало в работе статора - меньшее напряжение, относительно мануальных значений. Остальное все было в допусках.
Плюс в темноте вчера увидел, что подмаргивает подсветка приборов.
#16 tundra
tundra
  • 74 сообщений
  • Мото:ZX-12R
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 10:25
Дублирую ответ и сюда. Проблему нашел, тяжело, проштудировав кучу информации. Есть такая дрянь, как междувитковый пробой изоляции обмоток, то есть малое напряжение ее, оставшуюся изоляцию, пробить не может, тестер показывает, что все прекрасно, выдавая мануальные показания, а при возрастании эдс, когда переменка переваливает для значений, критических для херовой изоляции, начинает долбить везде вокруг.
Такая же дрянь была и у меня, подключили к спецприбору, показало замыкание 2х из 3х фаз.
Перечитал почти все мото форвмы, у народа если горели статоры, то там визуально было понятно, что их полномочия на этом все, на моем были 2 механических скола, на РАБОТАЮЩЕЙ фазе, две дохлые были блестящими и красивыми.
Такие дела.
  • goksa и Бес это нравится
#17 Назарий
Назарий
  • 6 сообщений
  • Мото:Z1000
Отправлено 30 Март 2020 - 16:39
Расскажу свою историю, как я мучался с аккумулятором. Банально, ппц.
Купил З1000 2018 года, весь красивый, четкий, все осмотрел, зашибись.
Мот стоял на парковке пару месяцев, заводились с толкача, не обратил внимание, решил что севший аккумулятор.
Отстоял зиму, на весну принес заряженный зарядником аккумулятор, поставил, покатался немного, на следующий день уже все. Реле щелкает, приборка гаснет, не заводит.
Взял мультиметр. Вроде все четко, на холостых напряжение стабильное 12,7 чуть повыше 13,7-14,3.
Снова зарядил, поставил - все повторилось.
Поменял на новый аккумулятор - все повторилось.
Взял мультиметр. Утечек тока нету. Кроме лампочки иммобилайзера. Отключил. В этот раз повезло. Крутился долго на заведённом двигателе. Включил все электроприборы. На холостых напряжение стало падать слегка. А затем включился вентилятор радиатора! И вот напряжение стало падать конкретно. А З1000 любит покрутить вентилятор! Особенно в пробке и на светофоре!
Экспериментальным путем установил что на ~1200 об/мин напряжение стабильно хорошее при любом потреблении. Открываю мануал - рекомендуемые обороты на холостом ходу 1150-1200 об/мин.
У меня было выставлено 1000 об/мин.
Новый мотик, ещё на гарантии 6к пробега.
Возил на сервис - был послан в вежливой форме.
После регулировки холостого хода - элементарным винтом слева под рамой, проблема ушла сама собой!
Сообщение отредактировал Cher Tannov: 30 Март 2020 - 17:15
Использование нецензурных слов допускается только в определённых ветках, см. правила!
#18 Cher Tannov
Отправлено 30 Март 2020 - 17:19
Расскажу свою историю...
У меня было выставлено 1000 об/мин...
Что в очередной раз доказывает, знание - сила!
