Приветствую всех бывалых знатоков в мото! Прошу строго не судить, пошерстив форум проблему не нашел, может кто что посоветует. Ситуация такая: купил пару дней назад Kawasaki Z750S 2005 г.в. Вчера поехал прокатиться, при разгоне на первой передаче приблизительно 6000-70000 тыс оборотов мот как бы стал глохнуть, типа отсечки, сбросив газ и переключив на вторую поехал нормально, но сильно крутить побоялся. Сегодня снова решил прокатится, первую и вторую передачу сильно не крутил, на третьей решил покрутить двигатель, на оборотах 6000-7000 тысяч пошла как будто бы отсечка, двигатель заглох, но только после этого все погасло, при включении зажигания приборка ни горит вообще, работает только аварийка при включеном зажигании, очень обидно.
Даже не успел насладится мотоциклом
Отправлено 26 Июль 2018 - 21:49
Отправлено 27 Июль 2018 - 07:44
Возможно пробит регулятор напряжения и слишком высоким напряжением сожгло электрику.
Отправлено 27 Июль 2018 - 15:18
Имеете ввиду сгорел блок управления( мозги)?
Отправлено 27 Июль 2018 - 15:21
Имеется ввиду реле-регулятор напряжения.
Главный предохранитель проверяли?
Отправлено 27 Июль 2018 - 15:24
Да, проверил под сидением, все предохранители целы, даже проверил предохранитель на реле стартера, тоже нормальный.
Отправлено 27 Июль 2018 - 15:28
Это в самом худшем случае.
Перегореть могли педохраны, лампы, некоторые контакты, реле в блоке предохранов. Мог и сам аккум сгореть.
Теперь надо последовательно от аккума проверять наличие напряжения во всех цепях и блоках.
Отправлено 27 Июль 2018 - 15:30
Понял, спасибо за помощь. Видимо без специалиста не обойтись. Прямая дорога в сервис.
Отправлено 27 Июль 2018 - 15:35
А забыл сказать, аккум живой. Когда клему с аккума скидываешь, а потом снова одеваешь, стрелки тахометр и спидометра делают тест, но это только при включенном зажигании. Если зажигание отключить ключом и снова включить, то теста уже не происходит, только если снова снять клему и поставить, то тогда тест идет.
Отправлено 27 Июль 2018 - 16:13
Это очень похоже на пробитое реле и высаженный аккум.
Снимая клемму, снимаешь нагрузку с аккума и при надевании обратно остатка емкости аккума хватает на тест. Когда же аккум подключен, он под нагрузкой и вкл. зажигания нагрузку только добавляет.
Отправлено 27 Июль 2018 - 16:23
Проверил аккум вольтметром, без нагрузки 12.5 вольт, при включенном зажигании 12.3 в, с включенной аварийкой 12.1 вольт. Аварийка работает четко и ярко. Думаю аккум живой и вполне его долно хватать, что бы зажечь приборку.
Отправлено 27 Июль 2018 - 17:12
Да, по показаниям напруги аккум, похоже, выжил, но тогда точно сгорело что-то в электрике мотоцикла. Надо детально проверять всё и начинать с блока реле с предохранами.
Отправлено 27 Июль 2018 - 23:43
Завтра он уже будет в сервисе, самому мне не одолеть.
Отправлено 29 Июль 2018 - 14:45
Поздравляю, что для вас всё так относительно, бескровно закончилось.
Отправлено 29 Июль 2018 - 18:03
Спасибо!
