Замена маслонасоса и прилегающей пластины zzr1400.
Сообщений в теме: 12
#1 Adajio
Adajio
  • 154 сообщений
  • Страна:Российская Федерация
Отправлено 19 November 2019 - 19:15
Собственно решил озадачиться, процедурой замены своего маслонасоса, года идут всё стареет пробег растёт, вот и решил я махнуть маслонасос, слышал что проблема с прилегающей крышкой, вроде как коробит ее от времени и давление теряется, решил не рисковать жизнью мотора и попутно приобрёл детали маслонасоса и сцепления, так как лезть через крышку, а теперь вопрос для знатоков:
Можно ли поменять маслонасос на zzr1400 не снимая поддон? может кто уже делал данную процедуру и знает нюансы, жду ответы от компетентных людей, которые понимают в наших моторах.
P.S. детали идут так что как поставлю их обязательно отчёт кину.
#2 RAINMAN
RAINMAN
  • 1444 сообщений
  • Мото:ZZR 1400 (2011)
Отправлено 19 November 2019 - 19:37
От, новый фетиш. То свечи снимая двигатель меняются, то теперь вот.
Поддон снимать не надо. Только крышка сцепления.
Крышка маслонасоса изнашивается с ответной частью картера. Ротор полезно заменить, только крышку тюненную надо ставить, стоковая слабая.
Полезнее всего заменить вкладыши
  • Dimacus это нравится
#3 Jonik 1
Jonik 1
  • Мото:ZX 14
Отправлено 19 November 2019 - 19:52
Снимиш корзину сцепления ,все сразу поймёшь .
#4 Jonik 1
Jonik 1
  • Мото:ZX 14
Отправлено 20 November 2019 - 08:32
#5 Adajio
Adajio
  • 154 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 20:01
Мануал изучил, заменить можно через крышку сцепы, просто была дополнительная фотография на снятом поддоне, там где стыкуется шестерня маслонасоса и помпа, это немного смутило, для сцепы всё купил чтобы заодно проребилдить поддон не хотелось трогать.
#6 Adajio
Adajio
  • 154 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 20:08
Сток насос со сток крышкой стоит копейки, чего не скажешь о тюненой крышке и тем более моторе, если будет голодание, ответную часть картера менять смысла нет это бред, а ротор закинуть с крышкой можно легко, кстати посмотрю на состояние своей крышки, насколько она запилена. По поводу вкладышей спорный вопрос так как был опыт ребилда мотора от zzr 1100 с хер пойми каким пробегом и вкладыши были в полном порядке.
#7 RAINMAN
RAINMAN
  • 1444 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 21:49
Дело в том, что стоковая крышка слабая, ее возможно выгибает на оборотах. По вкладышам, раз у тебя был опыт, то спорить не буду. Там на глаз всегда все отлично почти.
Удачи
#8 Adajio
Adajio
  • 154 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 22:04
Удачи
Тогда как сниму проверю плоскость прилегания крышки нет ли там поведённостей, я думал ее тупо ротор пропиливает и эффективность насоса снижается на низких оборотах.
#9 RAINMAN
RAINMAN
  • 1444 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 20:48
Ты не понял. Ее может выгибать высоким давлением при высоких оборотах, как лепестковую пружину, потом она возвращается обратно. Пилит ее не ротор, а посторонние частицы попадающие при работе двс в маслонасос. А точнее, когда частицы остаются между плоскостью крышки и ротора и так же с другой стороны между ротором и картером. Эффективность его снижается на маленьких оборотах, т.к образуются круговые пропилы и масло сообщается через них между областью высокого и низкого давления. Если двс раньше не видел стружки вкладышей, то все это фигня по сравнению с уставшими вкладышами. Они спускают гораздо больше давления чем походивший насос.
Так что решай сам.
  • Pasis и Dimacus это нравится
#10 Adajio
Adajio
  • 154 сообщений
Отправлено 02 December 2019 - 21:38
В общем и целом о замене маслонасоса:
-Закупил сам насос, пластину прижимную насоса прокладку сцепления, пружины сцепления и выжимной подшипник корзины.
По факту кроме самого насоса всё было в идеале, внутри состояние нового мотоцикла, состояние сцепления и корзины очень порадовало, пружины корзины были как новые, подшипник тоже. Даже сама прижимная пластина маслонасоса имела небольшие потёртости и никак не влияла на давление в системе, ответная часть на картере тоже в порядке, без потёртостей.
А вот сам маслонасос (мн) оставлял желать лучшего:
-Ещё до снятия мн при прокручивании его руками за шестерню наблюдалось ощутимое закусывание, лёгкое приклинивание, которое полностью пропало после замены.
-Всевозможные мелкие кратеры на рабочих плоскостях старого насоса, в следствии пролетания твёрдых частиц (возможно от кпп, сцепления или ещё чего то ещё) думаю что первичная сетка пропускает слишком много крупной фракции.
-Измерение и сравнение зазора между внешним и внутренним роторами старого и нового мн при помощи измерительных щупов, показали вдвое увеличенный зазор, в сравнении с новыми деталями.
ИТОГ:
По факту кроме насоса и прокладки можно было ничего не покупать, всё меняется через крышку сцепления без снятия поддона, надо быть очень аккуратным при замене чтобы не уронить штифт мн в поддон двигателя, либо другие детали сцепления. Необходимо не забыть покрутить насос после установки чтобы заполнить его маслом, само масло можно не сливать. По факту после сборки мот идеально заводится, маслёнка тухнет сразу при запуске двигателя, заводской натяжитель (доработанный) не тарахтит в любых режимах, проделанной работой я доволен.
P.S.
Никого не призываю судорожно бежать и менять маслонасосы свои, каждый решает сам надо это или нет!
#11 Adajio
Adajio
  • 154 сообщений
Отправлено 02 December 2019 - 21:39
ИТОГ:
P.S.
#12 jonny_quest
jonny_quest
  • 7 сообщений
  • Мото:ZX-14 Red Cardinal
Отправлено 10 December 2019 - 12:48
Adajio, спасибо за информацию! А пробег можете уточнить на котором решили заменить маслонасос?
#13 Dimacus
  • 3355 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 00:19
замеры есть?
Даже сама прижимная пластина маслонасоса никак не влияла на давление в системе,
ну так замеры давления до и после провел прежде чем утверждать? или так для красного словца сказанул?
если замеры есть то выложи результаты. до\после\при каких оборотах\при какой вязкости\при какой т-ре масла.
