герметик для ремонта прокола и разбалансировка...
Отправлено 16 Июль 2010 - 06:54
Недавно проколол колесо, спкскало прилично поэтому чтоб доехать до гаража купил балон для геметизации автошин и все как написано в инструкции сделал (спустил колесо, потом через нипель залил герметик 60% балона). на след день понял? что спускать перестало, но жопу начало колбасить((( Думаю что безх вариантов это разбалансировка от герметика. хотя на балоне было указано что это не должно быть(((( походу придется все же менять резину.
Подскажите господа я прав или нет?
Отправлено 16 Июль 2010 - 08:37
Отправлено 16 Июль 2010 - 13:00
Отправлено 16 Июль 2010 - 14:34
Отправлено 16 Июль 2010 - 14:52
Так а если снять, удалить остатки, заклеимть, иои всё уже колесу?
разбортируй и посомтри куда дерьмо это прилипло там и можноли его удлить, жгутик ставь и езди без проблем
Отправлено 20 Июль 2010 - 08:52
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 19:36
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 13:43
Я посоветую просто вкручивать саморез в прокол и с такимже успехом будешь кататься не один день. и обходиться дешевле :)
Я явно ощущаю вибрацию если вес грузика превышает 10г.Балансировку заднего колеса крайне сложно заметить, если вообще возможно... Давление-то проверил?
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 18:01
Тебе правильнор ребята сказали, что такие герметики применяются "только лишьбы доехать". Если балон еще походит ,то его нужно разбортировать и вычистить из него всю дрянь (с балона и диска)
странно это как надо ездить чтобы ездить с грибком долго я уж не говорю про саморезы? мне при продубасе грибки сразу спускали , про саморез ваще по моему не реально .
---- специально вешал :) на 10 грам больше ?
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 20:59
Конечно не долго :) Подчеркиваю это временная мера, которую можно рассматривать лишь как вариант доехать до сервиса. Сам с саморезами ездил и на авто и на мото. Конечно если дырка большая, то саморезик уже не катит :)
У меня в городе нет мотобалансира, по этому резину я обуваю у себя а балансирую в Воронеже. Так вот после балансировки, но которой как правило вешают 10-15 г ситуация с вибрацией явно меняется.
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 03:20
гыы а в воронеже :) чето есть :) ладно шучу шучу---- специально вешал :) на 10 грам больше ?
не знаю не знаю , но мото резина достаточно клевая в плане баланса , а диски так вообще (если в воронеже по дворам 200 не пулять) . вот все я у тебя понимаю , грамотно пишешь все охуенно , но если бы я по рашке не мотался , незнал про русские дороги , то твои 10 грам были бы актуальны а так :) позвони мэру поменяй асфальт .
это не наезд это на тему заморочек с грамульками
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 08:23
:) К стати о балансировке в Москве. Я дважды в разных местах балансировал и переобувал резину в Москве (один раз в Байклэнде) в обоих случаях я ужасался результату. Одна и таже ошибка: резина не выравнивается по диску. т.е. край резины не равномерно выходит относительно диска. Ни о какой балансировке после этого говорить не приходится....гыы а в воронеже :) чето есть :) ладно шучу шучу
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 10:33
так я и не говорю что в москве все тип топ , тут ваще вон сколько лошков только на нинзях, а еще на фаерах в 4 раза больше :) можно колеса вообще в другую сторону одевать по барабану :))))))) гыыыыыыы
я и сам такой
а вот про неравномерность , слабо себе представляю в какой плоскости то
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 10:35
Вокруг обода колеса имеется полосочка на резине. Так вот эта полосочка должна равномерна быть удалена от диска с двух сторон колеса.
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 10:39
в горизонтали?Вокруг обода колеса имеется полосочка на резине. Так вот эта полосочка должна равномерна быть удалена от диска с двух сторон колеса.
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 19:05
Если смотреть по оси колеса на резину (с одной или с другой стороны)в горизонтали?
Наверняка ты видел полоску которую клеют на обод колеса. Теперь постарайся представить такую полоску только на резине. Так вот если резина не вышла равномерно при шиномонтаже эта полоска при вращении колеса будет смещаться к центру колеса до 10мм!!! И тем не менее колесо балансируют, но только это все бесполезно. А если так поездить, то резина снашивается неравномерно, что приводит к ее негодности.
