Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 14:32
Снял крышку произвел осмотр самого узла обнаружил следующее:
1. На направляющих корзины (по которым скользят зубики фрикционных дисков) есть выработки - ступеньки около 0.2 мм
2. Деталька в которой ползают 6 пружинок которые сжимают все это дело. В на стенках колодцев пружины натерли себе "места" глубиной до 0.25-0.45 мм
Соббсна обе эти детали я заказал, надеюсь до нового года привезут.
Теперь вопрос - может я еще что упустил?
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 14:58
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 16:29
Хммм что-то не замечал такого. Единственное какой-то маленький шорух появился в районе коробки когда сцепление выжимаешь
Шорух тоже имеет место быть... но как сказал доктор.... оне так работаеть....)))
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 17:08
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 17:55
Про шум двигателя я слыхал и про цепь грм тоже. Но вот стоит два мотоцикла в гараже одногодки. На одном передачу включают так раздается ну не большой удар и мотоцикл на пару см в перед пытается дернуться. А вот на второй сажусь так там все тихо и без этого толчка втыкается. ПО настройке ручки сцепления одинаковые, как положено 2-3 мм. ход свободный.
Этот толчок случается когда слипшиеся при в кучу диски пытаються разбежаться друг от друга) а почему на одном есть а на другом нет... должно быть степень износа дисков разная, опять же масло может быть разное...но в целом это не важно.
Отправлено 07 Апрель 2009 - 11:39
хочу другой рычаг поставить ,короткий, для выжима одним пальцем...
Отправлено 07 Апрель 2009 - 11:52
Ставь, в чем проблема? Датчик того, что сцепа выжата :)Братва , а кто знает что за датчик находится по рычагом сцепления , нафига он нужен и можно ли его снять ?
Отправлено 07 Апрель 2009 - 11:57
да собственно проблем в этом нет ,хотелось бы просто понять для чего его поставили :)Ставь, в чем проблема? Датчик того, что сцепа выжата :)
Отправлено 07 Апрель 2009 - 16:59
Отправлено 07 Апрель 2009 - 17:47
Фигасе..а если контакты замкнуть там ?не снимай!!!!!!!!! Если отключишь то мотоцикл только на нейтралке будет заводится. А это такой гемор когда заглохнешь где-нибудь в пробке и т.д. а так сцепление выжал и заводись на любой передаче
Отправлено 07 Апрель 2009 - 18:12
Это для твоей же безопасности сделано. Не надо его замыкать, не надо.
Отправлено 07 Апрель 2009 - 18:19
Т.к. эта система специально была разработана и вполне возможно как-то взаимодействует с мозгами в плане топливной смеси газа и т.д.
Отправлено 19 Февраль 2012 - 19:31
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 19:37
Насчет этого не знаю, возник другой вопрос. Выше в теме уже упомяналось:какое сцепление установлено на зедке 2010-2011 года. обычное или с обратной пробуксовкой?
Раньше не обращал внимания, а сегодня - лазил, намывал все, к зиме готовил и обнаружил, что когда выжимаю сцепление то начинается тихий шелест. Оно так и должно быть? Или в чем то проблема?
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 09:56
Нормально все.Насчет этого не знаю, возник другой вопрос. Выше в теме уже упомяналось:
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 12:16
Спасибо!)Нормально все.
Отправлено 11 Февраль 2018 - 23:18
Прошу помощи: сколько дисков фрикционных и стальных на Kawasaki Z1000 2010 года выпуска. Нахожусь не дома, снять и посмотреть не могу. Хочу заранее выписать. Спасибо заранее.
Отправлено 12 Февраль 2018 - 22:50
Темы с аналогичным тегами сцепление, рычаг, z1000
сцепление
Форум Kawasaki ZX-10R →
Стук с корзины сцепленияАвтор fonds , 06 Май 2015 |
fonds |
Сцепление
Форум Kawasaki ZX-9R →
Корзина сцепления Kawasaki ZX-9R: как открутить?Автор Idiatullinrm , 03 Май 2015 |
Idiatullinrm |
Главная →
Общий →
2015 Kawasaki Z1000Автор goksa , 31 Окт 2014 |
goksa |
сцепление
Z1000SX сцепление или коробкаАвтор Libra , 04 Авг 2014 |
Libra |
Форум Kawasaki ZX-12R →
Проблема с сцеплением на ZX12RАвтор FZRovoD , 25 Июл 2012 |
FZRovoD |
