Решил поставить слайдеры. Вопрос такой: как ведет себя пластик при сверлении? Не задирается? Колется?
Думаю лучше всего на небольших оборотах сверлить?
Какой зазор оставить между пластиком и слайдером оптимально?
У меня вроде впереди куда ставится слайдер-типа вместо крепления двигла вставляется шпилька, больше крепления двигла нет, соответственно он провиснет. Чем его удержать в нужном положении?
Всем откликнувшимся спасибо
По поводу сверления, есть спец свёрла , называются, сверло " форестера" или" фостера", купи и не парься, сверли на средних оборотах, на высоких пластик горит, на низких колется. Насчет зазора, я думаю мм5, но енто ИХМО. Насчёт крепления двигла, чёт я не догнал, гляну мануал, отпишусь.
