Что за шланги/трубки торчат внизу мота у подножки?
Сообщений в теме: 28
#1 Kasper
Kasper
    Добрае Привидение
  • 13 сообщений
  • Мото:ER 6 F
Отправлено 04 Июль 2011 - 21:15
Здрасте Всем,спрашиваю как полный Идиёт.... :to_become_senile:
У меня мот 2011 года после падения стоит уж 10-й день, из него торчат три "сливных" резиновых трубки,две со стороны коробки и одна с другой стороны.Та которая одна - охлаждения,а остальные чё?!Просто накапало из одной чёто такое жёлто-коричневое и жирное похоже на какойто салидол - эт нормально?!А последняя с как бы бочёнком похожим на топливный фильтр,эт чё?????????? Спасибо.
#2 shnaider
shnaider
  • 1 176 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 17:39
Те что со стороны корбки - одна трубка это вентиляция бензобака, а та что с бачком для слива бензина(если в бак перелил)
#3 Kasper
Kasper
    Добрае Привидение
  • 13 сообщений
  • Мото:ER 6 F
Отправлено 05 Июль 2011 - 21:10
Во как!!!Спасибо большое за ответ,буду знать!!!
#4 NosenkoED
NosenkoED
  • 44 сообщений
  • Мото:Er-6n(2009)
Отправлено 06 Июнь 2012 - 20:35
То есть, оба шланга со стороны коробки идут от бензобака? а то у меня тот на котором бочонок совсем покрылся грязью такой маслянистой( я что-то начал переживать, что масло течет..) но раз бенз, то все в порядке, больше не буду так от души лить)))
http://fotki.yandex....ed/view/618595/
А еще тогда сразу вопрос, что это за "штука" которую я обвел красным? и почему она тоже покрыта этой маслянистой грязью(но гораздо меньше)? что там может течь? или это все тот же бенз?
http://fotki.yandex....ed/view/618594/
#5 ERni
ERni
  • 167 сообщений
  • Мото:ER-6f
Отправлено 07 Июнь 2012 - 09:06
эта склизкая жижа похожа на охолождайку.
у меня ёрш 8 года, шланг из этого бачка почему-то лежит на воздухосбонике, и когда мот завалился телко со всего двигателя ) страшно, но не опасно.
а шланги ещё идут из воздухана, чтобы масло выплюнутое двигателем сливать, на конце ещё бывает пробка.
#6 Windushka
Windushka
  • Мото:Kawasaki ER-5
Отправлено 07 Июнь 2012 - 16:35
Привет всем,
У меня с расширительного бачка охлаждающей жидкости идет шланг вниз мотоцикла, я так понял чтобы лишняя охлаждающая жидкость сливалась. Но! На конце шланга стоит пробка и получается что при работе мотоцикла создается давление в расширительном бачке. Это нормально? Или снять эту пробку?
Спасибо за информацию.
#7 ERni
ERni
  • 167 сообщений
  • Мото:ER-6f
Отправлено 07 Июнь 2012 - 17:10
эти апендиксы надо открывать по мере накопления говна в них.
иначе зачем их закрывали ? )
#8 Kaktotak
Kaktotak
  • 45 сообщений
  • Мото:Kawasaki Er 6-n
Отправлено 02 Июнь 2013 - 09:14
привет всем,какая то ерунда течет липкая с одной и трубок около лапки переключения передач,на этой трубке еще белая пластмассовая колбочка,извиняйте,не знаю,как называется,не с трубки,а именно течет по ней откуда-то из коробки что ли...
завтра по любому поеду в сервис,просто для себя узнать...
#9 shnaider
shnaider
  • 1 176 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2013 - 10:21
Это стекает старая накопившаяся смазка цепи с ведущей звезды.
  • romu4- это нравится
#10 teamrider
teamrider
  • 648 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2013 - 14:05
Сними пластиковый кожуж с ведущей звезды и почисти там все от старой смазки. Можно для удобства снять датчик скорости (2 болта на 8), так как он будет сильно затруднять очистку ведущей звезды. Только если будешь снимать его, не потеряй 2 штырька-направялющих для датчика. )))))
#11 Kaktotak
Kaktotak
  • 45 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2013 - 18:36
ну вообще недавно было то... ,похоже вы правы) спасибо,народ) Завтра на работе займусь чисткой)
#12 code11
code11
  • 7 сообщений
  • Мото:ER-4N'10
Отправлено 28 Апрель 2015 - 15:47
Здравствуйте!
Сегодня, примастрячивая удлинитель крыла и хаггер, изваянные по методу, изложенному ув. Cher Tannov, увидел пластиковую баночку, на горловине которой болтался пересохший кусочек шланга. Прикрепленный файл  2015-04-28 17.08.00_новый размер.jpg   96,33К   9 скачиваний Я снял его - сам шланг, впрочем, тоже болтался рядом. Отрезал, чтобы прикрепить на горловину, потянул - а он возьми и окажись у меня в руках целиком. С другой стороны, сверху - где-то под баком, он тоже отвалился, по той же пересохшей причине.
Подскажите, пожалуйста, для чего этот шланг, уходящий примерно сюда: Прикрепленный файл  2015-04-28 17.08.07_новый размер.jpg   99,05К   9 скачиваний
И буду признателен за совет, как добраться до места его постоянной дислокации, не разбирая весь мотоцикл.
Иначе не усну.
Спасибо :)
Сообщение отредактировал code11: 28 Апрель 2015 - 15:47
#13 Cher Tannov
  • 9 529 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2015 - 16:25
Смотри схему, это дренаж бензина из бака:
Чтобы добраться до штуцера, на который надевается шланг 92192, надо снять бак.
#14 code11
code11
  • 7 сообщений
  • Мото:ER-4N'10
Отправлено 28 Апрель 2015 - 16:30
Понял., спасибо! А возможно это сделать, не снимая пластиковые накладки по бокам?
#15 Cher Tannov
  • 9 529 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2015 - 17:29
Слушай, ну ты совсем уже обнаглел! =)
Сам посмотри, у меня ведь не энка.
Но, думаю, что можно, одно с другим не связано.
Снимешь седло, под ним задние крепления, спереди, у траверсы, передние.
И снимай бак очень аккуратно, смотри не обломай штуцер бензонасоса.
Не дёргай его как Жучка репку!
#16 code11
code11
  • 7 сообщений
  • Мото:ER-4N'10
Отправлено 28 Апрель 2015 - 17:51
:) Я обнаглел только потому, что мотоцикл впервые увидел вблизи некоторое время назад, и пока вокруг него больше хожу, чем езжу)) Поэтому сначала стараюсь отмерить не семь, а сто семь раз... Спасиб. Завтра буду учинять. Т.е., чинить.
:victory:
#17 code11
code11
  • 7 сообщений
  • Мото:ER-4N'10
Отправлено 29 Апрель 2015 - 12:15
На случай,вдруг кому пригодится. Чтобы снять бак с N-ки 2010 года, надо снять пластиковые накладки по бокам бака, аккуратно, не сломав при этом клипсы. Бак просто поднимается после откручивания двух болтов крепления под седлом.
#18 Alpine
Alpine
  • 40 сообщений
  • Мото:ER6N'07
Отправлено 22 Январь 2017 - 13:02
Залил полный бак бензина прямо даже чуть выше горловины , на хранение, прихожу через неделю,  а на полу гдето под коробкой накапано, это с дренажа капало на звезду и потом на пол?
З.Ы. до этого стоял месяц с полупустым баком ничего нигде не подтекало.
Сообщение отредактировал Alpine: 22 Январь 2017 - 13:04
#19 Cher Tannov
  • 9 529 сообщений
Отправлено 22 Январь 2017 - 14:11
Да, бензин вытек.
  • Alpine это нравится
#20 Alpine
Alpine
  • 40 сообщений
  • Мото:ER6N'07
Отправлено 06 Май 2017 - 11:29
Народ, подскажите где конкретно датчик скорости, куда смотреть после снятия кожуха ведущей звезды? На скорости иногда показания пропадают, чувствую всё там загадилось смазкой цепи.
З.Ы. Всё нашёл он под защитным кожухом ведущей звезды, прямо напротив неё, был подзасран , почистил его + перегородку от смазки, было всё в ней, аж стекала на горячую.
