Замена натяжителя цепи двигателя
Сообщений в теме: 29
#1 н@чин@ющий
н@чин@ющий
  • 24 сообщений
  • Мото:zzr 1400 ABC
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 16:48
Парни всем привет!
Дайте совет, кто менял натяжитель цепи.
Надо ли снимать крышку клапанов при замене?
#2 ZlandR
ZlandR
  • 805 сообщений
  • Мото:ninja ZX-14 *06..был
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 00:12
н@чин@ющий сказал(а) 25.9.2011, 17:48:
Парни всем привет!
Натяжитель или успокоитель?
1. Успокоитель...Нужно вывесить двигатель и снять клапанную крышку (А заодно: проверить зазоры клапанов, поменять прокладку клапанной крышки, снять и почистить радиатор, поставить дополнительный вентилятор, поменять антифриз, поменять свечи, отрегулировать заслонки)... :mega_shok:
2. Натяжитель (расположен на голове блока цилиндров справа по ходу мотоцикла)...снять верхнюю накладкуна баке, снять накладку на правую бочину,снять праую жабру, открутить средний винт крепления правого бокового пластика,оттянуть его рукой чтобы просунуть трещетку на *8 с удлиннителем и открутить два болта *8...снять натяжитель аакуратно поддев его отверткой..
фу.... =)
#3 Duende
Duende
  • 1 142 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 00:28
ZlandR сказал(а) 26.9.2011, 1:12:
фу.... =)
Андрюх, зимой займешься, надеюсь?))
#4 ZlandR
ZlandR
  • 805 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 10:24
Duende сказал(а) 26.9.2011, 1:28:
Андрюх....я поменял натяжитель, успокоитель и прокладку...до клапанов и заслонок рука не дотянулась :).... умерли задние подшипники..все три... сейчас буду заниматься ими..
#5 Lex88
Lex88
  • 596 сообщений
  • Мото:ural,zephyr 1100rs,fz1 06, zz-r i400
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 15:41
тоже зимой заморочусь с двигом по полной,
подшипник задний кстати тоже в колесе умер,недавно менял,прошел почти 50к
#6 Дмитрий
Дмитрий
  • 544 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZZR-1400
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 19:46
фу.... =)
А двигатель разве нужно вывешивать, там вроде места хватает, чтобы добраться до успокоителя!?
#7 <NecroN>
<NecroN>
  • 159 сообщений
  • Мото:kawasaki zx14r
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 20:32
Lex88 сказал(а) 26.9.2011, 18:41:
а как определяем что подшипник умер что колесо болтается или по то.
#8 ZlandR
ZlandR
  • 805 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 22:49
Дмитрий сказал(а) 26.9.2011, 20:46:
успокоитель под клапанной крышкой там нет даже места болты на ней подтянуть... а натяжитель сбоку на голове...
#9 ZlandR
ZlandR
  • 805 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 22:53
<NecroN> сказал(а) 26.9.2011, 21:32:
снять колесо и ивращать внутреннюю обойму двумя пальцами на биение и люфт..сразу поймешь
у меня например на звезде залюфтил неподецки а на колесе один из двух вообще заклинило...
#10 Duende
Duende
  • 1 142 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 23:29
ZlandR сказал(а) 26.9.2011, 23:53:
где и почем брал новые?
я раз в два сезона меняю в не зависимости от состояния
#11 Pasis
  • 2 207 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 00:17
оригинал или русские аналоги, если они есть...
#12 Duende
Duende
  • 1 142 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 00:27
Pasis сказал(а) 27.9.2011, 1:17:
http://www.allballsracing.com/
#13 Pasis
  • 2 207 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 01:47
это как раз китай)
#14 Lex88
Lex88
  • 596 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 18:45
у меня таких уже два стоит в заднем колесе)
#15 н@чин@ющий
н@чин@ющий
  • 24 сообщений
  • Мото:zzr 1400 ABC
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 20:28
фу.... =)
Круто!
Я тоже так думал, открутил и поставил новый.
Но открали какойто умный сайт в мастерской, а там просточудеса надо проделать что бы поменять натяжитель.
Необходимо снять крышку клапанов, взять натяжитель в передней его часть есть какойто шплинт его нажать и установить натяжитель. Потом необходимо взять длинную отвертку и через снятую крышку клапанов из нутри легко ударить по натяжителю. По фото видно что должен отойти эитот шплин и натяжитель натянет цепь.
Во какая хрень, вот я и интересуюсь можно ли просто поменять натяжитель не проделываю все эти чудеса с разборкой половины мотоцикла. Кто делал именно так просто менял натяжитель местамия снимая только элемента бокового пластика.
#16 Serega78
Serega78
  • 33 сообщений
  • Мото:ZZR 1400
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 09:20
н@чин@ющий сказал(а) 27.9.2011, 21:28:
Круто!
Как раз на прошлой неделе менял натяжитель.
Клапанную крышку действительно надо снимать, что бы отстрельнуть натяжитель.
Все проделал, не вывешивая двигла.
#17 Pasis
  • 2 207 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 04:19
Есть мнение что натяжитель на 14й не очень по конструкции... тк сильно зависит от давления масла в системе.
На новой 14й он уже гидромеханический.
на 12ке более надежный.
а самый надежный, типа болт)
#18 ZlandR
ZlandR
  • 805 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 16:43
Pasis сказал(а) 4.11.2011, 4:19:
Кто-то говорил что можно доработать натяжитель от 12хи и все типа пучком будет..
#19 buka13
buka13
  • 121 сообщений
  • Мото:zzr 1400
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 11:37
Ребят,подскажите пажалуйста каталожные номерки успокоителя и натяжителя? :help: Заранее спасибо!
#20 buka13
buka13
  • 121 сообщений
  • Мото:zzr 1400
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 20:20
[quote name='buka13' date='28.12.2011, 12:37' post='130538']
Спасибо,что не ответили,и вам тогоже,добрые люди! :ireful2: :vava: :superstition: :diablo: Всех с Новым годом!!!
:new_russian: :character_20:пацаны!!!
