Обслуживание и расходники Kawasaki ER6
Сообщений в теме: 271
#1 Dennyboy
Dennyboy
  • 23 сообщений
  • Мото:ER-6N'10, FZ1-SA'11
Отправлено 24 Май 2010 - 16:06
Red_Pepper сказал(а) 24.5.2010, 16:46:
Вот у меня приближается первое ТО кстати мне диллер так толком и не сказал на скольких оно киломметрах сказал ориентировочно 600-800 никто не знает точную цифру? так вот кто уже делал расскажите сколько стоит на какие моменты нужно обратить внимание и тд и тп
Первое через 1000, второе 6000, третье 12000. Читай сервис-книжку.
#2 Sanchik
Sanchik
  • 92 сообщений
  • Мото:er6n 2007
Отправлено 27 Май 2010 - 10:11
Обкатка нового мотоцикла происходит по схеме
от 0 до 800 км не крутим больше 4000 оборотов
от 800 до 1600 не больше 8000 и в этот промежуток делаем первое ТО
у нас то стоит 2500 плюс масло фильтр
меняем масло фильтр обслуживаем цепь и осмотр протяжка
милости просим)
#3 Dorfor
Dorfor
  • 218 сообщений
  • Мото:Пешеход
Отправлено 17 Август 2010 - 11:42
Народ плиз, какие регламентные работы положены на ТО при достижении пробега в 12 тыс. Инструкция на английском нихрена непонятно, больше всего интересует требуется ли регулировка клапанов...
#4 a-speed
a-speed
  • Мото:ER-6F
Отправлено 17 Август 2010 - 14:48
из мануала на versys 2007г, клапана регулируются тоже 42 000, если не модель СА, на модель СА в 24 000, что такое СА не понимаю...
Прикрепленный файл  VERSYS.JPG   13,35К   130 скачиваний
по мануалу подлежит замене
возд.ф. каждые два года
топливный шланг -каждые 4 года
О.Ж- каждые 3 года
Шланги радиатора и уплотнения - каждые 3 года
масло и м.фильтр- каждое ТО,
тормозные шланги- каждые 4 года
тормозная жидкость- (24, 48, т КМ) каждые 2 года
резиновые части главного цилиндра - каждые 4 года
свечи - 12-24-36-48 тыс. км
все остальное проверка и регулировка
  • parcefal это нравится
#5 LeGioner
LeGioner
  • 475 сообщений
Отправлено 22 Январь 2011 - 20:17
Котяра сказал(а) 21.1.2011, 21:13:
Вот такой вопрос, по тихоньку прикупаю расходники для сезона. Масло, смазка и т.д. Вопрос скок входит в Ерша в Фку масло, в инете вычитал что 1,9 литра? так ли это, не маловато?
Даже нет смысла лазить в инете по этим вопросам. Читайте мануалку. Там всё написано. 2,4 л масла на ER 08.
Engine Oil:
Type API SE, SF or SG API SH, SJ or SL with JASO MA
Viscosity SAE 10W-40
Capacity 2.4 L
#6 LeGioner
LeGioner
  • 475 сообщений
Отправлено 23 Январь 2011 - 23:35
Максс сказал(а) 23.1.2011, 19:56:
нужен совет по выбору охлаждающей жидкости. есть ли разница между автомобильной и мотоциклетной?
Антифриз - любой. Класса G11 или G12, главное чтоб не левые неизвестные фирмы.
Перед заливкой нового можешь промыть дист. водой пару раз.
#7 stepanet
stepanet
  • 61 сообщений
  • Мото:БМВ
Отправлено 18 Апрель 2011 - 14:58
на сколько я понимаю, основная фишка раз в год надо делать ТО для гарантийных мото. или каждые 12 тысяч, что раньше наступит.
  • Прикрепленный файл  oil.PNG   142,75К   110 скачиваний
#8 triton9
triton9
  • 82 сообщений
  • Мото:Er-6n '12 ABS белый
Отправлено 07 Август 2012 - 14:49
2008 модельный год
маслянный фильтр:
Hiflo HF303, HF204
K&N KN-303
Тормозные колодки: (номера деталей)
Левая передняя 43082-0050
Правая передняя 43082-0051
(у левой ухо-крепление только одно)
Здание колодки 43082-1213 (они тоже разные, но похоже идут только комплектом)
2012 модельный год:
маслянный фильтр:
Hiflo HF303, HF204
Champion 308
цепь 114 звеньев 520я
цеп+звезды
Очень много общих расходников по поколениям, но некоторые отличия таки есть.
ps: пишите кто что знает, впечатления и советы - пишите, буду их выносить в первое сообщение, чтобы народу не искать.
#9 DimasSPB
DimasSPB
  • 38 сообщений
  • Мото:KLX125 ER6n 12
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 11:58
Подскажите какой воздушный фильтр в ерше 12-го года?В мануале написано 11013-0713 и судя по картинке это
сменный элемент.Или его можно промыть и использовать снова? :sarcastic_hand:
  • Прикрепленный файл  1.PNG   204,06К   358 скачиваний
#10 Matrosss
Matrosss
  • 108 сообщений
  • Мото:ER-6F '06
Отправлено 06 Март 2013 - 18:48
delwood сказал(а) 5.3.2013, 18:09:
Сколько масла на мокрый двс er6f 2007 и сколько антифриза для полной замены нужно ? У кого мануал под рукой подскажите ?
мануала щас нет, но масло лил 2литра и в фильтр, фриз менял тоже около 2 литров втетерил
#11 максвиталич
максвиталич
  • Мото:er6n
Отправлено 09 Март 2013 - 16:32
Кавабратья. Скажите надо мот перед сезоном как-то обслужить?
Стоял всю зиму в теплом гараже + 7 + 10 градусов всю зиму, заводил раза 3.
Если надо, то что делать с ним?
#12 Cher Tannov
Отправлено 09 Март 2013 - 20:35
Все работы по инструкции по эксплуатации.
А из первоочередного - подзарядить акум и подкачать колёса.
Затем почистить цепь, смазать, проверить ее натяжение и длину (не пора ли ее поменять), проверить уровни всех жидкостей, смазать тросики, посмотреть воздушный фильтр. пробежаться ключиком по всем видимым винтам и гайкам.
#13 shnaider
shnaider
  • 1 176 сообщений
Отправлено 20 Март 2013 - 17:42
Какой момент затяжки свеч? Обязательно использовать моментный ключ?
Прикрепленный файл  rrr.png   284,18К   151 скачиваний
#14 triton9
triton9
  • 82 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2013 - 17:49
максвиталич сказал(а) 16.4.2013, 19:51:
Коллеги, скажите, должен ли мот глохнуть если скинуть клемму с аккумулятора?
В точки зрения электрики - нет, свечи питает генератор.
НО! это очень вредно для ЭБУ ("мозги"), и вполне возможно стоит некая защита, которая глушит мот чтобы мозги не сгорели.
Как говориться "не пытайтесь это повторить" :)
#15 максвиталич
максвиталич
  • Мото:er6n
Отправлено 16 Апрель 2013 - 20:11
Опытным путем проверено - глохнет.
Как понять генератор исправно работает или нет.
#16 Master987
Master987
  • Мото:kawasaki er-6n 2013
Отправлено 17 Апрель 2013 - 07:15
Возьми вольт метр любой хоть самый дешевый китайский которые по 100рублей продаются. Проверь вольтаж АКБ с выключенным зажиганием потом заведи мот и дай газку тысяч до 4 и посмотри на вольтаж он должен стать больше чем был при выключенном зажигании.
Плохо только что фары сами включаются они не кисла влияют на показания.
#17 Alex.tyumen
Alex.tyumen
    Познающий
  • 810 сообщений
  • Мото:Z-800 + Голд Винг
Отправлено 21 Апрель 2013 - 21:09
Новый Ерш, пробег менее 400 км, сегодня обратил внимание, что масло (в окошке) на минимуме (проверял , выравняв мот, под нагрузкой с пассажиром.
Вопрос: Насколько это критично? Необходимо ли доливать масло, или же можно докатать до 1-го ТО (1000 км), естественно если масло не будет уходить ниже минимума?
#18 Cher Tannov
Отправлено 22 Апрель 2013 - 10:17
Alex.tyumen сказал(а) 21.4.2013, 22:09:
Обкаточное по минимуму наливают, у меня так же было.
#19 fir
fir
  • 26 сообщений
  • Мото:er-6n'10
Отправлено 03 Май 2013 - 22:44
Leorec сказал(а) 3.5.2013, 11:34:
Мужики, может кто-нибудь зафотографировать крепление радиатора на 6n? Буду очень благодарен!
Просто в том сезоне разложился - побил пластик, балаго дуги стояли.Справа поставил но вот как слева не пойму!
Посмотри может схема поможет
http://www.statusmot...rts_502265.html
#20 Alex.tyumen
Alex.tyumen
    Познающий
  • 810 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 21:23
seregaburn сказал(а) 20.5.2013, 23:15:
Ребят, а что входит в ТО-1? А то видимо получается что проходить его буду не у дилера. И кто что думает по поводу гарантии? Нужни она или ну её, ну вы поняли...
Ничего кроме замены масла и масляного фильтра+смазка цепи.И ВСЕ!!! И за это от 6200 до 6700 рублей (в зависимости от того какое масло лить будут-100 или 300 Мотюль). Если попросишь еще колеса тебе перекачают.
Для себя решил,на 2-ое ТО не поеду, если до 7000 км с мотом ничего не случится,идет в ....... эта гарантия))) ИМХО.
