Нид хелп по карбам на ZX9R 2000г.: помогите разобраться?!
Сообщений в теме: 25
#21 Rom
Rom
  • 433 сообщений
  • Страна:Бельгия
Отправлено 20 Август 2012 - 12:19
тож трабл с карбами..... холостой ход выкручен полностью, карбы почищены и отсинхронены, НО на холостом держит обороты 2-3 тыс. Если газануть, задерживается на 4 тыс. и постепенно скидывает до выше упомянутых. Такое ощущение что сосет воздух, но с этом всё в порядке... Болты качества выкручены на 1.5 оборота (вроде как нужно 2), при сильной перегазовке из трубы вылетает черный дымок, на сколько я знаю, это говорит о переизбытке топлива. Посоветуйте что еще глянуть.....
Проблема появилась до чистки карбов или после?
На твоей модели болты качества смеси должны быть выкручен на 1.5 оборота .
Посмотри в каком состоянии вакумные трубки которые подключаются к впускному колектору на наличие герметичности и протертости .Проверь к каком состояние резиновые соеденители на впускном колекторе .
#22 Leva089
Leva089
  • 239 сообщений
  • Мото:ZX-9R 95г. ZX-12R 02Г.
Отправлено 20 Август 2012 - 13:04
Была проблема со старым карбом, не держал холостые из-за самодельных эмульсионных трубок.Двигатель работал в сопровождении неприятных звуков. Купил другие карбы и поставил в них свои жиклеры (на 190) т.к. в новом были на 200. После установки и регулировки двиг стал работать лучше, Вакуумные трубки не проверял. Рез. уплотнители в порядке.
А можешь объяснить в кратце принцип работы этого вакуума?
#23 Rom
Rom
  • 433 сообщений
  • Страна:Бельгия
Отправлено 20 Август 2012 - 13:37
Эти трубки идут к клапану рециркуляции выхлопных газов . Клапан рециркуляции выхлопных газов к твоей проблеме не имеет не какого отношения , просто проверь эти трубки так как они подлючаются в входному колелектору и если они повреждени через них может подсасывать воздух . Про систему EGR вот можешь почитать .
http://www.ninjaclub...выхлопных газов
Из за сомоделних эмулсионих трубок карб неможет неработать , они служат только для подогрева топлива . Скорей всего у тебя проблема в другом . Нужно просматреть вес топливный тракт .
Компресию мерял ?
В каком состоянии свечи ?
#24 Aleksey_Koval
Aleksey_Koval
  • 6 сообщений
  • Мото:Kawasaki Ninja ZX-7R 2000
Отправлено 20 Август 2012 - 14:43
Так-с... Начну из далека-далека! ;) Не пинайте ;)
Не так давно я был гордым обладателем старичка Suzuki GSF-400 -Bandit-, который научил меня одному: мануалы читать - это хорошо, людей знающих слушать - полезно, а когда начинаются проблемы... Тогда самое главное оОчень внимательно для начала все осмотреть!
Вот так случилось и у меня: приехал ко мне такой-же "Бандит" на чистку и синхронизацию карбов и понеслось: коротко газнешь, а... зависают обороты и хоть ты тресни - сбрасывает таАк неохотно и неадекватно, что больше все это походило на спуск с горы на передаче!
Ковырялись мы весь день, а мотор как захлебывался утром, так и продолжал: уже и винты качества трижды переставляли под разные версии, и номиналы жиклеров пересматривали - все в норме!!! Даже не к чему было прицепиться!
И что меня дернуло заново снять карбы с байка - до сих пор загадка для всех! А оказалось все проще простого: взгляд сквозь диффузоры и... дроссельные заслонки в 3-ех карбах из 4-ех были смещены относительно вертикальной оси и как ни крути, всегда между стенкой диффузора и кромкой заслонки оставался боковой зазор по форме полумесяца! Вылечилось все просто: был полностью выкручен винт ХХ и ослаблены винты крепления заслонок к осям и после пары-тройки поворотов оси заслонок все заслонки сами отцентровались. Винты крепления были вновь затянуты и результат просто превзошел себя!
Ребят, если диапазонов регулировок винтов качества не хватает или их положения уже просто поражают, осмотрите карбы и проверьте все колечки, трубочки и прочие РТИ по периметру: очень уж велика вероятность, что банально гдет сосет воздух!
Всем удачки на дорогах! ;)
  • Игорь Гулькор это нравится
#25 Leva089
Leva089
  • 239 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 17:00
2Rom, Компрессия в допуске, свечи выкрутил и прочистил и искру проверил.
2Aleksey_Koval, заслонки проверю, да и всё проверю))
2Rom и Aleksey_Koval, спасибо за советы, как проверю, отпишусь!
#26 Leva089
Leva089
  • 239 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 20:01
Всё получилось. Проблема в заслонках(просвечивали на свет пару карбов), за одно и остальное проверил, все в норме. Спасибо за помощь! :s40:
