замена сальников на zx-12R
Сообщений в теме: 28
#1 milan_moto
milan_moto
  • Мото:ZX-12 R
Отправлено 07 Март 2013 - 00:25
не могу поменять сальники на zx-12r
#2 hiks
hiks
  • 108 сообщений
  • Мото:zx12r-2001
Отправлено 07 Март 2013 - 04:40
Помойму тема была такая уже,
а какие сальники то ???
на вилке?
я сам не менял еще, но можно посмотреть и потренироваться на гнутой вилке, вечером гляну
#3 Годзя
Годзя
  • Неактивированные
  • 259 сообщений
  • Мото:ZZR400 => ZX12R B1 => ZX9R C1 => Z1000SX
Отправлено 07 Март 2013 - 06:27
на вилке?
Если он закис и не идет - залить его на время WD, потов выдергиваешь его аккуртано, сняв перед этим стопорное кольцо.
#4 milan_moto
milan_moto
  • Мото:ZX-12 R
Отправлено 07 Март 2013 - 11:54
на вилке да . Я их не могу разобрать . Одни говорят нужен съемник , другие утверждают что должен открутиться шестигранник но он крутиться но нечего не происходит .
#5 milan_moto
milan_moto
  • Мото:ZX-12 R
Отправлено 07 Март 2013 - 12:50
на вилке?
#6 Farewell
Отправлено 07 Март 2013 - 13:07
Чтобы разъединить трубы вилки надо открутить верхнюю гайку. Сжав немного пружину зафиксировать от проворота ключем внутренний шток и свернуть пробку. После этого наружная труба легко снимается.
Чтобы вынуть внутренности из подвижной трубы нужен спецключ. Для замены сальников это не нужно.
#7 Годзя
Годзя
  • Неактивированные
  • 259 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 13:13
Верхнюю гайку срывают первым делом, когда еще вилка в траверсах и колесо стоит. Потом снимаешь вилку, откручиваешь нижний шестигранник, выливая старое масло в процессе.
#8 milan_moto
milan_moto
  • Мото:ZX-12 R
Отправлено 07 Март 2013 - 13:45
вот я так все и сделал , но шестигранник крутится не выкручивается . Это все происходит с двумя перьями .
#9 milan_moto
milan_moto
  • Мото:ZX-12 R
Отправлено 07 Март 2013 - 13:51
Верхнюю гайку я сорвал . А про какую пробку ты говоришь " нижний шестигранник "
#10 Farewell
Отправлено 07 Март 2013 - 13:57
Снизу в подвижной трубе. Его не надо выкручивать.
Верхняя пробка выворачивается из неподвижной трубы а потом отворачивается от внутреннего штока.
#11 Сергей Воронин
Сергей Воронин
  • 326 сообщений
  • Мото:ZX9R
Отправлено 07 Март 2013 - 15:50
Неее так оч опасно может край пера лопнуть если сальник крепко сидит, лучше чем то вроде крючка и тянуть вверх.
#12 Сергей Воронин
Сергей Воронин
  • 326 сообщений
  • Мото:ZX9R
Отправлено 07 Март 2013 - 15:59
Верхнюю пробку сильно не откручивай просто слегка ослабь пока ещё перья на моте стоят, нижний шестигранник я откручивал дрелью вставив шестигранный ключ в неё, нужен резкий рывок что бы выкрутить этот болт. При обратной сборке он тоже будет проворачиваться и снова все решается дрелью.
#13 milan_moto
milan_moto
  • Мото:ZX-12 R
Отправлено 07 Март 2013 - 19:51
до сальника еще не добрался
#14 milan_moto
milan_moto
  • Мото:ZX-12 R
Отправлено 07 Март 2013 - 20:05
[quote name='Годзя' date='7.3.2013, 14:13' post='204061']
гайку сорвал , вилку снял . А вот шестигранник крутится и не выкручивается . Что делать ????
#15 Годзя
Годзя
  • Неактивированные
  • 259 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 20:13
Была похожая проблема у знакомого, откручивал он ее под прессом, т.е. вилку нагрузили и тогда открутили шестигранник.
#16 Farewell
Отправлено 07 Март 2013 - 20:33
Рассмотрите уже наконец конструкцию вашей вилки.
http://www.megazip.r.../112441#g112486
Отвернуть совсем надо деталь №11065.
#17 Годзя
Годзя
  • Неактивированные
  • 259 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 20:45
Перебирал вилку недавно. Насколько помню 92150 тоже надо откручивать, после этого вынимаешь картридж в сборе.
#18 Farewell
Отправлено 07 Март 2013 - 20:50
Для полной разборки да. Для замены сальников достаточно верхней пробки.
Разбирал подобный перевертыш два дня назад.
#19 Годзя
Годзя
  • Неактивированные
  • 259 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 20:54
Это не полный разбор. Я вынул картридж, хорошенько промыл перо и все детали отчистителем карбюратора. Много говна вылилось с промывкой. Полный разбор это когда картдридж разбираешь. Не знаю как с другими ниндзями, но у 12 бывает такая трабла, не вывинчивается нижний шестигранник. Моя вилка вообще не текла, постепенно перестала адекватно реагировать на кочки и стала дубовой так что ладони болели после продолжительной езды по неровностям асфальта.
#20 Farewell
Отправлено 07 Март 2013 - 21:03
Все правильно, но ТС спрашивает только про замену сальников.
Чтобы отвернуть нормально нижний болт нужен трубчатый спецключ, придерживающий от проворота внутренний шток. Или придется долго и, возможно, безуспешно пытаться отвернуть его при помощи гайковертов, дрелей, загрузок и прочего.
