да, возможно.может в каком-то месте пару звеньев подклинивало? Может такое быть?
Непонятные звуки из коробки
#21
Отправлено 19 Май 2014 - 15:25
#22
Отправлено 20 Май 2014 - 10:53
каташечки на заднем)Да, вертикальные колебания у неё какие-то нездоровые. А из-за чего неравномерный износ? Смазка неравномерная?
Цепь ЕК, тыщ 6 прошла, смазывал регулярно, чистил раз в 2000 км.
резкие старты со светофоров)
#23
Отправлено 20 Май 2014 - 12:12
#24
Отправлено 21 Май 2014 - 13:43
ну поидее на ершей и советуют 520ю усиленную )изначально-с)Ну да, стартую я почти всегда с отрывом переда ) Усиленная цепь поможет?
#25
Отправлено 23 Май 2014 - 08:54
Ну и статистика - цепь ЕК 520 при езде "в пол" прожила 7000 км. Обслуживание регулярное, помывка раз в тысячу, но езда в любую погоду. Вот так
#26
Отправлено 23 Май 2014 - 14:08
В общем окончательный вердикт проверенный неделей наблюдения - цепь. Однозначно. А я сначала сервисменам не поверил. Буду знать.
ЕК какая именно конкретно? Их хренова туча модификаций, от бюджета до топовой...
#27
Отправлено 24 Май 2014 - 08:21
#28
Отправлено 20 Март 2015 - 23:19
#29
Отправлено 20 Март 2015 - 23:28
#30
Отправлено 22 Март 2015 - 07:47
да. Непонятным образом, но это оказалась цепь. Неравномерно вытянулась, поэтому возникало периодическое биение.
#31
Отправлено 08 Июнь 2020 - 00:12
Ёрш 2007 года. Стал доноситься звук то ли из КПП, то ли из корзины сцепления. Звук воющего характера, не особо громкий (в шлеме и на высоких оборотах не слышно), тональность среднечатотная. Звук отчётливо слышен только если едешь накатом (на холостых оборотах) с выжатым сцеплением, причём в процессе замедления мотоцикла звук становится тише. Очень похоже на умирающий подшипник какой-либо.
Насчёт сцепления моя ситуация следуюшая. Если вывесить заднее колесо, запустить двигатель, то на нейтральной передаче колесо практически неподвижно (только если сильно газануть, то чуть вращается). Однако, при включении передачи и выжатом сцеплении колесо продолжает вращаться и остановить его непросто (но можно), при остановке колеса чуть-чуть падают обороты двигателя. Регулировка сцепления не помогает.
#32
Отправлено 08 Март 2021 - 15:00
Добрый всем день!
Чтобы не плодить новую тему...
Полез тут сцепление перед сезоном глянуть, и за одно стучек поискать.
Стучек, или скорее более громкая работа коробки, проявляется при отпущенном сцеплении, при выжатом пропадает.
Сцепление посмотрел, диски, пружинки, корзинка все в норме. На корзинке есть следы дисков сцепления, но вроде не критичные пока.
Думал, подшипник первичного вала мозг греет, но, оказалось, что он не люфтит, не скрипит.
Зато нашел другой стучек) По ощущениям, какая-то шестеренка на валу корзины стучит об шестеренку, что виднеется сзади слева.
Парни, посмотрите, так и должно быть? Зазоры по зацеплению шестеренок есть там? Или все ппц, искать коробку в сборе?) Мот на нейтрали.
Откручивать корзину пока не стал. Заранее всем ответившим - спасибо)
#33
Отправлено 08 Март 2021 - 16:49
Добрый всем день!
не мешайте механизму работать.
Соберите все как было
- Cher Tannov это нравится
