Тюнинг: Выхлоп - Настройка, Варианты Замены
#21
Отправлено 18 Январь 2014 - 17:06
#22
Отправлено 18 Январь 2014 - 17:34
Просто будет вот такой вид и все
Насчет того какой выхлоп поставить без особых вложений и переделок. Я посоветую такого плана. Видео на ютьюбе полно. Бывает черный матовый и хромированный.
Видео
#23
Отправлено 18 Январь 2014 - 22:47
Что тут понимать, читай чертеж по ссылке, с этим глушителем не предполагается снятие тросов с сервопривода, где тросики крепятся к клапану, ставят пружинки, и они просто в холостую работают, ни какой электроники. Просто глупость.Я вот всегда читаю людей и не пойму какие еще нафиг обманки? Да с сервопривода идут тросики на экзап и все. При установке тюнингового выхлопа просто снимаются тросики и все. Все остальное остается на месте и прекрасно работает. Зачем лезть в электрику для установки каких-то обманок?)))
#24
Отправлено 19 Январь 2014 - 11:13
1. На глушаке что ты предлогаешь троссики экзапа не имеют никакого смысла кроме красоты (в техническом плане). Они ничегоне вертят, тк вертеть в нем нечего, они просто закрепляются с пружинкой. Таким образом твой привод экзапа тянет тросики думая что все окей. С таким же успехом ты можешь троссы экзапа вообще снять м привода, он просто будет вертеться в воздухе и все.
2. На данном этапе ошибка F1 не вылезет, тк она вылезает только тогда когда что-тотпроисходит с приводом в электрическом плане (например отключить вообще) тк если ты его отключил от бабочки - это только ненужный вес. Вот чтобы убрать ошибку F1 когда ты выкинул привод экзапа, нужна обманка.
3. Ознакомься: http://www.ninjaclub...showtopic=18853
Итог: тебе кроме этокого прямотока ничего больше не нужно
#25
Отправлено 09 Июль 2014 - 22:49
никакСоответсвенно если мот изначально без экзапа, и установлен прямоток и нулевик отсрел в глушителе никак не победить?
#26
Отправлено 18 Июль 2014 - 09:00
вопрос 1й: Если поменять трубы, которые от горшка идут это что-то даст?
Вопрос 2й: Слышал глушитель Yoshimura r55, но как я понял он идет на z1000, пойдет ли он на z800?
#27
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 09:26
Ситуация такова. Купил Мот Z750 2009г. до этого была 2005-2006. Так вот, новая Кава с низов не едет, выстрел идет после 5 тыс.. Пред. хозяин сказал, что стало так после установленного прямотока Scorpion. Вчера хотели добраться до воздушного фильтра, но так и не дошли по кое каким причинам. Увидели ЭКЗАП, без тросика и вообще когда газуешь он даже не дергается. Правильно ли это?
Или в чем проблема?
Кстати еще очень тугая ручка газа, но я думаю это не связано. Спасибо!
Ссылка на выхлоп
#28
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 18:11
Пример ребячества. Хочу прямоток и все
#29
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 09:32
О чем разговор то??? До 5-6 тысяч зетка вялая! Нормальная динамика начинается после 6 тыс.как сделать что бы мот ехал с низов?
#30
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 09:48
Понял, спасибо! Я не думал что на столько все плохо. По сравнению с 2006г. она просто немощная.
Кстати Максималка все равно слабая. 225 км.ч
#31
Отправлено 15 Январь 2015 - 18:07
Вот правильный подход к установке прямотока. И низы будут нормальными, и стрелять не будет.
- Rival-Moto это нравится
#32
Отправлено 04 Июнь 2015 - 12:25
Чтоб не создавать новой темы, решил спросить тут. Прочитал, что глушитель устроен с клапаном, т.е. на малых оборотах выхлопные газы выходят из одного отверстия банки, а при увеличении оборотов и скорости, открывается второй. У меня открыты сразу оба отверстия, даже на холостом ходу. В чем может быть проблема и не вредит ли это мотору?
#33
Отправлено 05 Июнь 2015 - 06:30
Не правильно ты понял. Выхлоп идет из обоих "отверстий" всегда, хоть на холостых хоть на высоких оборотах. Вот внутреннее устройство глушителя
b_800_600_0_00_images_stories_news_motocycles_news_076_articles_article6_ustroistvo-vyhlopnoj-sistemy-8.jpg 90,79К
31 скачиваний
Система с изменяемым сечением выпуска EXAP :http://www.motosvit....s/vihlopnaj.htm
#34
Отправлено 06 Июнь 2015 - 11:42
Спасибо! Стало более понятно:)
#35
Отправлено 15 Июнь 2015 - 13:00
#36
Отправлено 23 Июнь 2015 - 12:49
Хорошо что не прочитал тему раньше, а то опустил бы руки)))
Мне удалось победить хлопки при сбросе газа, на зетке с прямотоком Лео Винче, фильтром нулевого сопротивления и пауэркомандером.
Изначально начитавшись всякой муйни, я пытался скорректировать карту пауэркомандера, чтобы хлопки ушли. Обеднял/обогащал смесь - всё до звезды. Настройки пауэркомандера никак не влияли на количество и шумность хлопков. Однако программа ACCELPUMP значительно увеличивала как разгон, так и частоту хлопков. Ставишь % увеличения топлива больше 30 и при разгоне аж сцепление пробуксовывает, но при сбросе есть риск, что глушак разорвёт. (((
Ускорение понравилось, а вот хлопки нет.
Пришлось отказаться от ускорения(((
Дальше я полез в регулировки дроссельных заслонок, первая дроссельная заслонка (основная) при повороте против часовой стрелки значительно снижала хлопки, но и значения убегали от прописанных в мануале. Датчик второго ряда заслонок субдросселей на хлопки не влиял вообще никак, но смещал пик крутящего момента в сторону больших оборотов. Т.е низы пропадают, но со средних сумасшедший подхват.
В какой то момент для проверки привода субдросселей, снял инжектор и обнаружил в фильтрах форсунок кучу мелкой коричневой дриси. Промыл сетки форсунок и топливную рейку. Откалибровал все датчики по мануалу. Провёл синхронизацию. Двигатель поднял обороты на 150-200 оборотов.
Мощность стала более равномерной, работа ровной, но хлопки заметно усилились. Стало очевидным, что настройками мотора проблему не победить. Двигатель по любому будет выбрасывать часть бензина в выхлопную систему. Тогда я купил два слива/выпуска от нержавеющей мойки. Это такие кружочки выпуклой формы с 6 дырками по бокам и одним под болт м-6 посередине из нержавеющей стали устанавливаются в раковину для установки сливных труб. Так как форма выпусков шайба аля конус, то я без проблем обрезал их так, чтобы они входили в выпускной патрубок подальше от глушителя, у меня это в переходнике под пассажирскими ножками справа. Они вошли в патрубок и упёрлись в ступеньку для упора следующего колена, т.е жёстко зафиксировались. Если будет интересно, могу скинуть пару фоток. Далее круглым напильником, я раздрочил дырки в выпуске до максимального размера, особенно центральную, которая была 6 мм, а стала больше окружающих её сливных. После собрал выхлопную систему на герметик/цемент для глушаков. Там где установились шайбы выпуска, патрубки немного не дошли до прежнего места, но это не критично, так как я посадил их на герметик.
Звук у мота стал более басовитым и тихим, хлопки полностью пропали. Обнаглев я установил настройки ACCELPUMP на 40% добавления топлива на 10 оборотов двигателя. Но хлопки так больше и не проявились. Как я понял тонкая нержавейка выпуска разогревается от выхлопных газов, до уровня когда она выполняет роль катализатора, т.е начинает дожигать проходящее через неё топливо. При этом за счёт простой конструкции и больших отверстий, сильно не влияет на проходимость выхлопных газов. В ближайшее время будем инсталлировать нержавеющие выпуски от раковин на старый джиксер и ямаху тандерэйс с прямотоками и большими проблемами с хлопками. У джиксера даже глушак прожгло. При наличии интереса к теме сброшу фотки.
- Rayn и RACoONtlt это нравится
#37
Отправлено 23 Июнь 2015 - 20:40
Клапан отверстий не перекрывает. Он создает сопротивление двигателю на средних оборотах.
Спасибо! А то я сравнивал с cbr1000rr 2008г. Там на малых оборотах открыто маленькое сопло, а при более высоких начинает дуть из большого. Поэтому и было беспокойство)
#38
Отправлено 30 Июнь 2015 - 21:14
а какие есть варианты прямотока с подключением родного ЭКЗАПа? я так понимаю Акрапович вроде. есть ещё какие то?
#39
Отправлено 16 Июль 2015 - 22:13
Тоже хочу заморочиться, поставил банку Лео Винче, экзапа соответственно нет, пауэр командера тоже нет, низы упали, ехать начинает только с 5 тыс.об, в городе не совсем удобно, но остался родной глушитель. Хочу вырезать аккуратно экзап из родного глушителя и аргоном примастырить к банке Лео Винче, надеясь обратно вернуть низы. Еще надоели прострелы при сбросе газа. Кто что думает, стоит ли овчинка выделки?
#40
Отправлено 17 Июль 2015 - 09:38
Вроде как народ уже проходил уже по такому пути, про недовольство ни слова. Пишет: Отечественный прямоток от IES EXHAUST на Kawasaki Z750R
Экзап остался, добавилась мощность, добавилось внимания со стороны. Звук басовитый с нотками с 3х флейт. Автору прямотока благодарность.
