Иногда не включается повышенная передача
Сообщений в теме: 59
#41 Никас
Никас
  • 865 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX10R 12'
Отправлено 22 May 2015 - 09:57
Нет ее, она должна быть между лапкой и кронштейном, а у меня лапка зажата между болтом и кронштейном. Я ее уже нашел, точнее подобрал по размеру, сегодня все соберу...
А вот по регулировке расскажи по подробнее... вообще положение лапки регулируется длинной тяги, а там где ты двигал по зубьям, на штоке есть метка, которая совмещается с прорезью на кулисе, т.е. у нее как бы одно положение по мануалу... а если ты его чуть чуть поменял и тебе помогло, то можешь глянуть, в какую сторону ты сместил прорезь на кулисе, относительно метки на валу (штоке)? Или если есть возможность, то сделать фото... выручай друг!
Смотри,она должна иметь свободных ход,т.е.немного люфтить,не зажимай ее,подбери правильную по толщине.
Смотри регулировать да можно как и штоком,так и на самом валу,я просто снимал лапку со штока и чуть по зубьям смещал ее к себе,тем самым лапка поднимается или от себя соответственно опускается.и я этим самым я себе отрегулировал эту лапку.
#42 andrey_v
andrey_v
  • 50 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX-10R 2009г.в.
Отправлено 22 May 2015 - 10:15
в итоге на каком положении кулисы ты остановился относительно метки на валу... вспоминай, пожалуйста!!!
#43 andrey_v
andrey_v
  • 50 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 10:20
Никас, и вроде ты ошибся... посмотри схему http://www.megazip.r...hateli-peredach, если кулису 13242 двигать на себя, то лапка будет опускаться, и наоборот...
#44 Никас
Никас
  • 865 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 10:39
У тебя сильнее на себя кулиса направлена,у меня она более вертикальна это точно!
П.С.хочу слайдера такие как у тебя!Где ты брал или у тебя уже стояли?
#45 andrey_v
andrey_v
  • 50 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 11:27
Никас, по слайдерам много предложений на Ebay, а эти у меня стояли... и скорее всего мот с ними с Америки и пришел. По ссылке на любой вкус http://www.ebay.com/...liders&_sacat=0
А по углу наклона, ты подтвердил мои предположения... по мануалу угол между осью кулисы и тяги должен быть 90 градусов, а у меня он, вроде чуть больше, но смущала метка на валу, теперь на основе твоего опыта, попробую выровнять угол, отодвинув кулису от себя. По результату отпишусь.
#46 Никас
Никас
  • 865 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 11:38
Там я искал,но ничего подходящего не нашел,а вот у твой вариант мне понравился!
Ты просто попробуй,может получится исправить,отпишись в любом случае.
#47 andrey_v
andrey_v
  • 50 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 12:12
Вот похожие http://www.amazon.co...00010r000slider
#48 andrey_v
andrey_v
  • 50 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 12:14
или эти http://www.ebay.com/...sd=151667749675
#49 Никас
Никас
  • 865 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 12:19
Второй и первый вариант это 2004-2005 года,не подойдет на мой мотоцикл!
#50 andrey_v
andrey_v
  • 50 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 12:33
Точно, извини.
#51 andrey_v
andrey_v
  • 50 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 05:00
Вообщем, вчера поставил лапку на место, предварительно хорошо ее смазав. Кулису на один зуб отодвинул от себя, из-за чего лапка чуть приподнялась... и проблема практически ушла и заключалась она вот в чем.... из-за своей неопытности, слабой чувствительности в мотоботах, и не смазанной лапки, я при переключении передачи вверх , убирал ногу медленно, или отпускал лапку не полностью, как бы подпирая ее снизу, и она иногда подвисала. Теперь же лапка чуть выше, ногу под лапкой стало опускать удобнее, плюс к этому лапка смазана, и проблема практически ушла. Точнее она была в самом начале поездки и я грешу на не разработавшуюся лапку.
Никас, проблема на самом деле оказалась банальна, и называется техника новичка))) но нужно еще поездить, чтобы точно проанализировать.
Спасибо всем откликнувшимся. В случае изменений, отпишусь.
#52 Никас
Никас
  • 865 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 10:08
Ну вот,хорошо,что все так решилось,надеюсь решилось.:)Ты шайбу поставил?
#53 andrey_v
andrey_v
  • 50 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 10:56
Конечно. У меня вообще удивление вызвало ее отсутствие, не надо быть инженером, чтобы понять, что без нее там нельзя. Да и шайба там обычная, коих навалом в любом магазине крепежа.
По поводу моих слайдеров озадачился и перерыл весь EBAY... таких на 08-10 и вправду не нашел, но возник вопрос а не от 04-05 годов они у меня. Вообщем если есть интерес, могу получше их отфотографировать с обоих сторон, а ты по фото сравнишь их с 04-05г.
#54 Никас
Никас
  • 865 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 11:03
Там разница будет в расстоянии крепления и все!Я купил себе крашпеды на крышки и еще нужны слайдера на раму,они есть,я нашел,но стоят тучу денег,ща подожду как курс упадет и буду покупать.:)Наверное упадет!
ТЫ потом отпишись по своим покатушкам.
#55 andrey_v
andrey_v
  • 50 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 11:12
Отпишусь! А доллар, да, хотелось бы по ниже, но только ниже 45 его точно не будет, а раз так, то и смысла ждать нет.
#56 andrey_v
andrey_v
  • 50 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 16:12
После небольшого перерыва делюсь впечатлениями... Передачи стали включаться отлично, т.е. Проблема реально была в подгонке лапки, ноге было не удобно и она не давала опускаться лапке... Поставил выше и все нормально. Никас, отдельное спасибо. Но случилась другая неприятность. Завалился на правый бок((( завалился глупо, со скорости 10км/ч. Останавливался, и отвлекся в зеркало на машину сзади, принял чуть правее, там где на асфальте был песочек, и лег((( вообщем парни, нужны правый верхний пластик, который самый большой, и крышка двигателя, та которая под маленькой крышкой стартера... Паук уже заказал... И подскажите, как пояется этот пластик, можно или не стоит?
#57 Stepas
Stepas
  • Мото:Z
Отправлено 29 May 2017 - 05:26
Подскажите, пожалуйста, на z1000 ещё ни разу не смог включить 5 и 6 передачи.
Может ли это быть из -за того, что я пытаюсь переключить с 4 на 5 при 3-4 тыс оборотах и при сбросе газа?
#58 AleksM
AleksM
    всегда
  • 891 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 13:32
Не выдержала душа поэта, и сегодня я таки совершил тестовую поездку... Вообщем проблема все же аналогична OZDostoynyy, но проявляется не всегда. Сбрасываю газ, выжимаю сцепление, давлю на лапку вверх ,а передача не включается... не отпуская сцепление чуть придавливаю лапку вниз и опять давлю вверх, передача включается... и было ощущение, что когда это происходило, лапка стояла чуть выше своего нормального положения, т.е. как бы не совсем возвращалась с предыдущего включения повышенной передачи. Повторюсь, что проблема то есть, то нет, и возникала, один раз при наборе передач, т.е. 1-2-косяк-3-4-5-6, или 1-2-3-косяк-4-5-6, или 1-2-3-4-косяк-5-6, но не припомню чтобы дважды за один набор.
Никас и OZDostoynyy, отписались о своих соображениях. Рекомендации Никоса сделаю к выходным с попутной смазкой механизма, рекомендации OZDostoynyy на крайний случай, и думаю только на осень, затратно и долго, да и сам лезть боюсь, а спецов в моем городе по мотоциклам боюсь не найду. Осталось мнение от Farewell, очень хотелось бы его услышать, может есть все же варианты. И да ,опасно ли ездить в таком состоянии?
лапки тут не при чем , хоть как их согни какая разница , проблема глубже намного , при падении на левую сторону страдает копирный вал , не лапки не пружинки тут НЕ ПРИ ЧЕМ  разбор коробки  и замена , так же могут пострадать вилки , пока это не сделаешь , смазывание и замена подножек НЕ ПОМОГУТ   , в твоей модели коробка снимается минут за 20 , и это не проблема
#59 Бес
Бес
  • 507 сообщений
  • Мото:Z-750 08"
Отправлено 29 May 2017 - 16:10
Нет.
#60 Серега
Серега
    ФАНАТ бренда!
  • 1470 сообщений
  • Страна:Бельгия
  • Мото:Kawasaki ZX12R MV Agusta F4 1000 ZX10R ZX14R
Отправлено 31 May 2017 - 00:50
Прикольно ты "вылечил" мот!))) Подняв лапку в верх, ты ей дал больше шанса для свободного хода, который "довтыкает" передачу!))) Передачи должны включаться ЛЕГКО, в каком положении не стояла бы лапка (в пределах разумного).
По поводу пластики. Восстанавливается, и совсем не сложно! Брал мот после скользячки, всё восстановил, не смотря на нехватку фрагментов, и поломок...
