Предыстория: В один прекрасный момент перестал работать 4 цилиндр(вытаскиваешь броне провод ноль эмоций), снял воздухан, и увидел что с 4 цилиндра когда газуешь дует бензом. Как позже выяснилось расухаился один впускной клапан.
Тепеь о проблеме: после замены говолки заводится вообще перестал. Есть искра есть, бенз поступает. Метки гм выставил правильно ( IN-EX-IN-EX) на шайбе распредвала 1/4 метку ставил. Датчик хола рабочий. Свечи новые. И еще заметил что когда крутишь стартером то с карберов воздух периодически дует( то разряжение то воздух). компрессия в норме.
Пробовал и так: по пол шприца масла в гошки и пытаюсь завести и начинает схватывать но заводится не хочет вообще.
Подскажите что может быть.
