ZX-6R (636) заглох, не заводится. Лечим по переписке
Сообщений в теме: 77
#1 NikJobs
NikJobs
  • 28 сообщений
  • Мото:ZX6R 09
Отправлено 29 Февраль 2016 - 18:00
Всем доброго времени суток
Полтора года назад завели мотоцикл, он сколько-то времени поработал и заглох, больше не заводился
Как оказалось, сгорели мозги... (родные с иммо)
Мотоцикл после падения, датчик падения убрали и поставили слабенькую диодную лампочку
Купили новые на ибее (без иммо), поставили, ноль реакции
Летом 2015-ого сидели с электриком и пытались найти проблему, ничего не нашли, но бензонасос сам по себе включился один раз, но мы протупили и не додумались попробовать завести мопед
Купили снова новые мозги (опять же без иммо) вместе с проводкой и релюхами с ибея, пришло, поставили, ноль реакции
Сравнили американскую и европейскую схемы проводок - особо никаких различий не нашли, кроме иммо, которое мы отсоединили
Собственно говоря, что делать? Датчик иммо отсоединен от проводки, по идее всё должно работать
Бензонасос рабочий
Мотоцикл никаких ошибок не выдаёт
Сообщение отредактировал NikJobs: 29 Февраль 2016 - 22:18
#2 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 01 Март 2016 - 14:43
Бензонасос рабочий
Мутная, какая то история. За полтора года могли мот и до сервиса докатить, а если сложить сумму затрат на 2 комплекта ECU с проводкой, сервис мог и на дом приехать. Мотоцикл хоть твой?
#3 NikJobs
NikJobs
  • 28 сообщений
  • Мото:ZX6R 09
Отправлено 01 Март 2016 - 20:12
Естественно свой, не краденый, чистый, мы сами в сервисе сидим, параллельно восстанавливаем бандита и р1
С электриком один раз сидели, один раз насос включился
Вообще, мопед под стант сделан, катать хочцца
Ты неправильно понял, первый раз купили только мозги, потом подумали, что и их сожгли, после этого решили взять мозги с проводкой от какой-то гоночной (так заявлено в объяве на ибее) версии кавы, мозги с Японии эти пришли
Сообщение отредактировал NikJobs: 01 Март 2016 - 20:19
#4 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 01 Март 2016 - 20:43
Если электрик у тебя опытный, вроде особых проблем нет, всё прозвонить.
А что за светодиодная лампочка, и принцип её работы?
Напряжение хоть мерили, на сколько она понижает напряжение.
В мануале конкретно написано, при каком напряжении на датчике падения двигатель работает, а при каком блокирует систему зажигания и естественно насос. На первый взгляд, мне кажется дело в Вашем аналоге датчика падения.
Датчик падения работает как и датчик холла, но я не встречал, чтобы датчик холла могла бы заменить светодиодная лампочка.
#5 NikJobs
NikJobs
  • 28 сообщений
  • Мото:ZX6R 09
Отправлено 01 Март 2016 - 21:03
Всё делали
Когда мопед заводился, то исправно работал с диодом, достаешь диод - 3 секунды и глохнет
Электрик очень опытный, но не смогли нифига найти
#6 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 01 Март 2016 - 23:02
Всё делали
Не бывает такого, что всё проверяли, всё исправно, а мот молчит. Что-то упустили. Питание не поступает на инжектор и топливный насос, когда нажата или неисправна кнопка STOP или произошла блокировка системы от датчика падения, во всех остальных случаях насос работает. Проверяйте проводку, реле и т.д.
#7 NikJobs
NikJobs
  • 28 сообщений
  • Мото:ZX6R 09
Отправлено 01 Март 2016 - 23:33
Говорю же, с родными мозгами (которые с иммо) всё работало, но в один момент они сгорели
Кнопку проверяли, все релюхи абсолютно новые
#8 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 02 Март 2016 - 23:17
Заставь своего электрика изучить/сравнить схемы.
Назначение этого провода в ECU?
#9 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1 060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 03 Март 2016 - 20:17
 Вот подобная тема http://www.ninjaclub...ния#entry308815
Поиском по форуму поищи.
Если мот для станта, то некоторые замок вообще выкидывают.
#10 NikJobs
NikJobs
  • 28 сообщений
  • Мото:ZX6R 09
Отправлено 04 Март 2016 - 15:06
Схема полностью изучена, отличия найдены, но тем не менее - результат ноль
#11 Indiana
Indiana
  • 179 сообщений
  • Мото:Zx6r 2011
Отправлено 16 Март 2016 - 20:56
отдаленно, но чудес не бывает, скорее всего вы криворукие и датчик падения ставите наоборот, либо он мертвый! Он блокирует именно эти компоненты при активации.
Если вы его не ставите при тесте - ecu блокирует систему
#12 NikJobs
NikJobs
  • 28 сообщений
  • Мото:ZX6R 09
Отправлено 22 Март 2016 - 12:33
Если бы он стоял неправильно, то вылезла бы ошибка. На датчике падения стоит обманка, это исключено.
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
#13 Indiana
Indiana
  • 179 сообщений
  • Мото:Zx6r 2011
Отправлено 05 Апрель 2016 - 13:52
Тогда иди от обратного, пробуй новые мозги на другом мопеде. Возможно и они горелые. По уму ты уже конструктор мутишь. Тебе бы по идеи надо к официалу как минимум для того что бы датчики бросать. Возможно это датчик оборотов или что то такое под правой крышкой стоит. Если он наеб.. то аналогичные симптомы будут.
#14 NikJobs
NikJobs
  • 28 сообщений
  • Мото:ZX6R 09
Отправлено 05 Апрель 2016 - 20:08
Фишка в том, что один раз, когда сидели с электриком, бензонасос включился...
Другого такого мопеда у нас нет в городе
Официалов просили приехать, посмотреть, они послали нас
Сами привезти не можем, ибо в Гольфа рн не поместится
#15 Султан
Султан
  • 13 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx6r stunt 636 2006
Отправлено 17 Апрель 2016 - 12:43
Бензонасос рабочий
Просто продайте на запчасти и все ))
у меня то же была такая проблема но я оставил свою проводку и купил новые Мозги  и все !
#16 NikJobs
NikJobs
  • 28 сообщений
  • Мото:ZX6R 09
Отправлено 18 Апрель 2016 - 12:41
Ага, строили-строили и продали
Делать нам нечего что-ли?
Если нечего сказать - промолчи...
#17 St13
St13
  • Мото:Kawasaki 636 2003
Отправлено 18 Апрель 2016 - 14:35
вот лампочка к чему ? создает сопротивление ? электрик знает алгоритм раз её поставил ? там сигнал не на размыкание? как он меряет положение падения  если как датчик удара на сигналка . почему мозги сгорели ?
много не ясностей
если меняете 3 мозги то я посоветую обратиться к другому электрику .
#18 NikJobs
NikJobs
  • 28 сообщений
  • Мото:ZX6R 09
Отправлено 18 Апрель 2016 - 15:43
много не ясностей
Электрик знает алгоритм
С этой обманки мотоцикл ЗАВОДИЛСЯ, пока не сгорели мозги
Третьи мозги меняем, ибо не ясно - живы-ли вторые вообще
#19 St13
St13
Отправлено 18 Апрель 2016 - 16:05
может мозг сгорел иза обманки ?ибо заводился на сколько он и сколько раз диодная лампочка должна быть с резистором ,с каким стоит ? почему нельзя заказать датчик ?
работа с вашей обманкой не значет что мозги работали в правельном режиме по этому пину ,мозги разобрали хоть прозвонил что сгорело или хотябы визуально .если на пине датчика падения то проблема в этой лампочке
#20 NikJobs
NikJobs
  • 28 сообщений
  • Мото:ZX6R 09
Отправлено 18 Апрель 2016 - 16:06
Нельзя, потому что мотоцикл стантовый
После каждого падения заказывать датчик?!
