ZX-6R (636) заглох, не заводится. Лечим по переписке
Сообщений в теме: 77
#21 St13
St13
  • Мото:Kawasaki 636 2003
Отправлено 18 Апрель 2016 - 16:24
Нельзя, потому что мотоцикл стантовый
После каждого падения заказывать датчик?!
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
он что одноразовый ? как я понял многие диск внутри заклеивают и все
#22 njhufk
njhufk
  • 10 сообщений
  • Мото:kawasaki zx6r
Отправлено 13 Май 2016 - 13:14
Всем привет! Беда такая: на холодную все отлично! Как прогреется стоит только заглушить начинаешь заводить, стартер плохо крутит( как будто сел аккумулятор) остынет мот и все нормально, отлично заводиться! Что может быть?((
#23 Hurricane
Hurricane
  • 294 сообщений
  • Мото:Ninja ZX-14 (2008)
Отправлено 13 Май 2016 - 14:10
А по подробнее описать ты можешь?
Это просто так появилось? Или после ремонта/Переборки?
Опиши нормально как начиналось и т.д...
А вообще напоминает ситуацию, которая у моего знакомого была - в итоге оказалось, что были уставшие вкладыши.
#24 njhufk
njhufk
  • 10 сообщений
Отправлено 13 Май 2016 - 14:24
Ремонта не было! Прошлый сезон откатал нормально! Под конец сезона появилась эта проблема. Подумал что аккумулятор плохой. Поменял-все норм! Погонял пару недель и на зимовку! В этом году такая же беда(( аккумулятор новый! Поменял реле зарядки!
#25 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 13 Май 2016 - 15:11
Как проверял аккумулятор? Как проверял РР? Как вообще установил, что они мёртвые?
#26 njhufk
njhufk
  • 10 сообщений
Отправлено 13 Май 2016 - 15:27
Аккумулятор был старый поэтому решил поменять! А реле в сервисе прозвонили и сказали что хана ему! Оказалось неверно они определили((
#27 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 13 Май 2016 - 17:09
Для начала возьми мультиметр и проверь напряжение на аккуме на не заведенном мотоцикле, затем при запуске и на заведенном при оборотах примерно 4 тыс.
А вообще не заводится именно после езды или даже после того как просто прогреешь?
#28 njhufk
njhufk
  • 10 сообщений
Отправлено 13 Май 2016 - 17:21
Даже если просто прогреть!
#29 КЛИМ
КЛИМ
  • 79 сообщений
  • Мото:zx6r-02
Отправлено 13 Май 2016 - 17:30
Может и стартер на себя брать. Попробуй стартер (когда не заводится) остудить (тряпкой в хол воде).
#30 Farewell
Отправлено 13 Май 2016 - 17:47
Попробуй так: прогрей мотор, заглуши и попробуй сразу запустить с другого аккума.
Если снова такая же беда, значит после прогрева где-то что-то зажимает и стартеру не хватает сил провернуть колено.
Если нормально запустится, значит что-то с электрикой.
#31 therob
therob
  • 47 сообщений
  • Страна:Litva
  • Мото:zx6r 1999
Отправлено 14 Май 2016 - 17:43
у меня такая же беда с 1999 года, но там карбюраторы.
думал тоже акум или стартер.
тестировали, смотрели.
спец  сказал что изза горячей смеси. типо надо отрегулировать и почистить карбы и тогда всё наладится..
а как я понимаю у тебя впрыск, значит у меня дело не в карбах :(
надеюсь кто либо поможет нам...
а про акум так я могу завести на горячую только с автомобильного акума.
#32 therob
therob
  • 47 сообщений
  • Страна:Litva
  • Мото:zx6r 1999
Отправлено 14 Май 2016 - 17:45
taкой же способ знакомый делал на автомобиле форд.
#33 КЛИМ
КЛИМ
  • 79 сообщений
  • Мото:zx6r-02
Отправлено 15 Май 2016 - 00:10
(У тебя он крутит и не заводит или просто не крутит?) Стартер тестировали снятый? Если да, то он уже остывший! Весь прикол , что его именно на горячую перекашивает или закусывает. А автомобильный аком мощнее и прокручивает его.
#34 therob
therob
  • 47 сообщений
  • Страна:Litva
  • Мото:zx6r 1999
Отправлено 15 Май 2016 - 09:02
крутит и не заводит.
даже не пытается схватить.
тестировали на мотоцикле апаратом, который зажимает провод. там показывало какие то цифры, но я не спец. но сказали всё норм.
#35 therob
therob
  • 47 сообщений
  • Страна:Litva
  • Мото:zx6r 1999
Отправлено 15 Май 2016 - 09:13
а что может зажимать стартер?
#36 Farewell
Отправлено 15 Май 2016 - 09:35
Могут быть изношены подшипники стартера и на прогретом якорь задевает за статор.
Может быть износ шестерён или деталей обгонной муфты.
Бывает залипают щётки в держателе.
Проверь сначала запуск прогретого двигателя с другого аккума (заведомо исправного).
#37 КЛИМ
КЛИМ
  • 79 сообщений
  • Мото:zx6r-02
Отправлено 15 Май 2016 - 10:52
Крутит на горячую так же как на холодную( обороты) ? Или тяжелее?
#38 therob
therob
  • 47 сообщений
  • Страна:Litva
  • Мото:zx6r 1999
Отправлено 15 Май 2016 - 18:04
мне кажется также.
#39 КЛИМ
КЛИМ
  • 79 сообщений
  • Мото:zx6r-02
Отправлено 15 Май 2016 - 20:02
мне кажется также.
Стартер не приделах..
А как вообще работает движек? Его не трясет?
#40 therob
therob
  • 47 сообщений
  • Страна:Litva
  • Мото:zx6r 1999
Отправлено 15 Май 2016 - 20:17
обороты чуть чуть прыгают.
в первые дни ооочень медленно падали обороты после 3-4 тысяч.
потом вроде стало нормально.
а так всё работает исправно.
