Поможем захарке завестись
Сообщений в теме: 73
#1 Kawasaker99zahar6
Kawasaker99zahar6
  • 30 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX6R 99
Отправлено 20 Февраль 2019 - 11:10
Приветствую всех. Такая приключилась беда. Стоял zx6r 99 гв без движения месяц ажно весьдекабрь. По мотонедостаточности решил его попробывать завести и слух поласкать. Но увы. После долгий дрюканий стартером ничего не изменилось в гаражной тишине. Смотрелись и чистились свечи - на всех есть БЕЛАЯ искра. Но при долгой заводке начало стрелять(БАБАХАТЬ!!) из глушителя. Всему виной стали карбюраторы из-за обогащения смеси. После их прочистки результат не изменился но при заводке будто стал схватывать на доли секунды. Кто чем может помочь - подскажите. До этого работал как часы.
#2 Walazar
  • 1 268 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2019 - 12:03
Первое, что бы я сделал, это почистил клеммы, которые к аккумулятору, и проверил зазор на свечах. Это несложно, но мне как-то помогло.
#3 goksa
Отправлено 20 Февраль 2019 - 12:32
Рано заводиться сейчас. Холодно ещё.
Если стреляет с выхлопа (да так, что чуется вот вот банку разорвёт) - значит там бенз. Много бенза. Очень. Значит карбы не держат. Травят получается.
Ещё есть смысл глянуть уровень масла при таком раскладе. Если окно перекрыто жидкостью полностью (а прежде в дек. такого дела не набоюдалось) - в таком случае бенз должен быть вместе с маслом.
И главное. Чистить карбы - это одно дело. А вот их ремонтить, чтобы они по итогу нормально / исправно работали (с настройкой и тестами/заводками/прохватами - это совсем другое направление обслуги. Более долгое и кропотливое. Филигрань так сказать.
  • Kawasaker99zahar6 это нравится
#4 Kawasaker99zahar6
Kawasaker99zahar6
  • 30 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2019 - 14:47
Клемы чистились. На зазоры как-то не глянул. Буду проверять
#5 Kawasaker99zahar6
Kawasaker99zahar6
  • 30 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2019 - 14:49
Выделю все выходные на кропотливую именно настройку и регулировку карбов.
Масла чуть меньше уровня.
#6 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2019 - 18:34
Не забудьте зарядить аккумулятор и проверить его исправность.
#7 Kazanzaki
Kazanzaki
  • 21 сообщений
  • Мото:zx7r `99 г.в.
Отправлено 20 Февраль 2019 - 21:50
Если стреляет - бенз в глушителе, значит нет искры (достаточной для воспламенения). Возможно место соединения провода высоковольтного с наконечником, там часто зеленеет. Подсос надеюсь открыт? И ручку газа не крутим. После зимы частенько плохо заводятся. У меня первый мот так не хотел заводиться,свечи заливало, приходилось выкручивать и сушить. Потом поменял и забыл про это. Кстати, свечи после попыток завести сухие или мокрые?
#8 Kawasaker99zahar6
Kawasaker99zahar6
  • 30 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 08:57
Мокрые. Свечи чистились и проверялись. Все 4 искрят. Завожу естественно без газа с дросселированием подсоса.
Буду чистить карбы и все заново проверять. Если будут изменения то обязательно отпишусь
#9 Kawasaker99zahar6
Kawasaker99zahar6
  • 30 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 09:01
И да,завожу сначала с родного мото-аккума. Когда сядет использую автомобильный 74ку. Не навредит такой завод электрике мотоциклу? Читал что многие заводят без проблем
#10 goksa
Отправлено 21 Февраль 2019 - 09:42
Что такое 74рка?
#11 Walazar
  • 1 268 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 09:46
Что такое 74рка?
Аккумулятор на 74 А/ч
#12 diablo-v
diablo-v
  • 86 сообщений
  • Мото:KAWASAKI ZX7R, 2000 (P5).
Отправлено 21 Февраль 2019 - 10:53
доброго дня...
такая заводка каждый сезон.. после длительного простоя.. но по итогу заводится..
Мои предположения: так как сейчас холодно
масло более густое и двигателю сложнее крутить.. как понимаю замена масла на новое будет выполнено в начале сезона..  (как то пробовал заводить зимой было как у вас схватит на доли секунды и глохнет.. пока вот такими подхватами не подогреется.. но было как то тепло в гараже и о чудо завелся куда быстрее и проще)
на счет прострелов с глушителя.. это не сгоревшая смесь бензина (так называемый перелив) с камеры сгорания попал в глушитель, а при схватывании происходит воспламенение того что накопилось)
Я еще стараюсь залить свежего бензина..
почитав выше на счет карбюраторов скажу так: с карбами у вас возможно все хорошо.. (то что их надо почистить и промыть в ультрозвуковой ванне это будет только + ... в идеале поменять резинки и иглы.. но цены иногда шкалят на ремкомплекты.. посему если ваши уплотнительные резинки целые не разбухшие, не спресованы то можно не менять (должны визуально выступать над поверхностью установки чем и обеспечивают герметичность)..
так как у вас масло без бензина то поршневые кольца еще живы.. это я к чему был случай у меня такой (возможно не образцовый но из жизни).. мот после падения пока стоял (временные рамки не помню... но не долго.. может часов 6 каких) наполнил цилиндр бензом и когда решили завести получили удар и на этом все больше не крутил.. о кирпичах в штанах молчу... но выкрутив свечи все вновь закрутилось.. немного погонял стартером без свечей так сказать продул..поставили свечи.. и мот завелся.. и нормально работал.. а при следующей заводке в другой день все повторилось.. немного поразмыслив посоветавшись с мастерами по перебору двигателей пришли к выводу что кроме как бензу больше нечему там собираться и мешать заводится..проблема решилась перебором карбов.. (заодно и их чисткой и промывкой) оказалось что одна игла после легкого падения криво встала и не перекрывала подачу бензина и он собирался в цилиндре..
по поводу использования авто аккумулятора 74 я бы не рисковал.. или использовал той же амперности, что и мото аккумулятор
удачи..
#13 Walazar
  • 1 268 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 11:07
удачи..
Дружище, добрый день! Но ведь 74 А/ч - это же всего лишь емкость. Если пусковой ток у него такой же, как и у мотоаккумулятора, то чего бы не использовать? Какая разница?
UPD - Пусковой ток различается в 10 раз, так что дружище diablo прав.
#14 Farewell
Отправлено 21 Февраль 2019 - 11:38
Дело не в пусковом токе, а именно в ёмкости. Крутить с него стартер можно, но в момент запуска мотора надо сразу отключать автобатарею от мотоцикла оставляя только штатную, т.к. зарядный ток на большую ёмкость 74 а/ч превышает возможности родного регулятора мотоцикла в разы. Скачок тока и перегрузка может сжечь тиристоры РР.
  • Walazar это нравится
#15 Kawasaker99zahar6
Kawasaker99zahar6
  • 30 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 11:39
доброго дня...
удачи..
Спасибо за информацию и совет.
#16 Kawasaker99zahar6
Kawasaker99zahar6
  • 30 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 11:42
По поводу резинок. Все целое и не разбухшее. Буду продувать еще раз клапана и весла. Чувствую что переливает как минимум в одном цилиндре. Бесит что схватывает на доли секунды но на холостой не схватывает. Ждем-с повтороного вскрытия карбюратора
Клапана и седла*
#17 Kawasaker99zahar6
Kawasaker99zahar6
  • 30 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 11:44
Напишу еще про всякую банальщину: бензин залит свежий,на улице +5 и солнышко, свечи все рабочие с искрами и их заливает.
#18 ktoBlin
Отправлено 21 Февраль 2019 - 12:16
Пусковой ток - это всего лишь возможность аккумулятора отдать потребителю ХХ ампер. Это не значит что именно ток такой силы подаётся на стартер (аккумулятор вообще не в курсе кто является потребителем - слабенький светодиод или стартер).
А вот с тем, что для заряда аккумулятора сильно большей ёмкости, может потребоваться большая сила тока, как справедливо заметил Farewell, соглашусь. Но это зависит от его степени разряда.
  • DENso это нравится
#19 diablo-v
diablo-v
  • 86 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 12:44
+ 5 на улице это гут... но потрогай двигатель.. жидкость внутри ))).. они около 0-ля.. это не гут..
если так не терпится завестись.. прогрей мот в отапливаемом гараже.. и попробуй там завестись.. ему и легче немного будет
и нагреются они попозже...
Опять же сугубо мои выводы...
свечи заливает от того, что после схватывания.. останова.. новой пробы завести.. двигатель работает.. т.е. такты соблюдаются бенз не сгорает пролетая мимо в выхлопную.. мочит свечи..
и прострелы искры на глаз и работа свечей в двигателе немного отличается.. есть возможность поменяй свечи на новые.. тем более уверен, что это не помешает.. да и предыдущие свое откатали ))
Клапана и седла*
проверить где переливает очень просто...
снимаешь карбы.. (приподнимаешь) вытираешь желательно колошей (-> он же нефраз... растворителем..).. манифулды и колодцы подвода смеси.. (так сказать обезжириваешь) продуваешь воздухом с компрессора чтоб было сухо.. ставишь карбы на место... можно не обжимать.. куришь.. еще куришь.. поднимаешь карбы.. и смотришь где и какой карб оставил следы протекания.. (может фонариком подсветить придется).. я так делал.. если карбы подтекают оставляют след бенза..
#20 diablo-v
diablo-v
  • 86 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 12:52
ребята если не ошибаюсь то генератор выдает определенный максимум.. за его пределы он не особо прыгнет ибо крутится от двигателя..
я не специалист и не электрик.. спорить не буду.. ликбезу не против..
но то, что можно, что нить сжечь вероятность существует.. в идеале крутить от своего акума..
(если правильно помню свои лазанья по проводам.. там вообще стоит предохранитель на вводе + провода с акума в предохранительную коробку... могу ошибаться но почему то кажется что провод с акума идет сначала в эту коробку а потом расходится дальше)
