Пропала зарядка на АКБ
Сообщений в теме: 24
#1 Petrchen
Petrchen
  • 25 сообщений
  • Мото:в поиске
Отправлено 02 June 2019 - 23:58
Камрады, помогите по мат.части.
Versys 650 2009 года. Сегодня прокатился около 300 км. Последние 50 км по пробкам с дальним светом на 1 и 2 не быстрее 30км-ч. Хотел заправится, но вдруг вижу, что отрубается приборка и помигивает свет. Рванул до гаража. Заглох практически у него. Вольтметр показал 10,4 В на заглушенном моте и 8,1 на "прикуренном". От 10,4 понятное дело заводится не захотел.
Аккумкулятор   куплен в прошлом сезоне. Заправлен. Вообще до этого было все нормально. Доп.оборудования типа ручек нет.
Посмотрел материалы форума. Из того, что нашел, понял, что дальний свет это хоть и нагрузка, но систему зарядки убить наповал не может.
С чего начать решать проблему?
#2 Solutus Infirmitas
Solutus Infirmitas
  • 6 сообщений
  • Страна:Страна
Отправлено 03 June 2019 - 00:03
У меня с схожими симптомам в дороге сгорел генератор. Пришлось покупать новый. Мот 2007 года
#3 Petrchen
Petrchen
  • 25 сообщений
  • Мото:в поиске
Отправлено 03 June 2019 - 06:42
Пока обороты держались (при езде) все работало. И приборка, и свет. Только на светофорах все умирало.
Т.е. при оборотах свыше 4000 какая-то зарядка от генератора шла и вольтаж был нормальный. Только на холостых все падало, что и показала проверка. Может реле регулятор?
#4 Farewell
  • 2375 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 07:44
Проверь переменное напряжение на фазных выводах генератора и сопротивление обмоток между собой и на массу.
Если всё исправно, попробуй с другим аккумом проверить напряжение в схеме.
#5 Petrchen
Petrchen
  • 25 сообщений
  • Мото:в поиске
Отправлено 03 June 2019 - 08:00
Да, аккумулятор надо проверить. Я тут почитал разные истории. Нередки случаи умирания аккумулятора, даже вполне свежего.
А как проверить напряжение на фазных выводах и сопротивление обмоток?
#6 Дмитрий григорьев
Дмитрий григорьев
  • 31 сообщений
  • Мото:Кавасаки VERSYS 650 2007г.р.
Отправлено 03 June 2019 - 09:27
у меня та же беда, прозвонил статор генератора,пробивает на массу. Пока грешу на него.
#7 Farewell
  • 2375 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 16:41
Отцепить фишку от РР и на заведенном моторе мерить вольтметром в режиме переменки.
Потом на остановленном моторе те же провода и тем же прибором в режиме измерения сопротивления.
  • Бес это нравится
#8 Petrchen
Petrchen
  • 25 сообщений
  • Мото:в поиске
Отправлено 03 June 2019 - 18:35
СПАСИБО!
#9 After Dark
After Dark
  • 10 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys 650 2007
Отправлено 04 June 2019 - 12:48
Здравствуйте, немного не в тему. У меня аккумулятор red energy стал иногда писать на экране maintain при напряжении выше 15В (Бывает всплесками ~15,2В) и тихие попискивания. В мото магазине сказали что наверно реле регулятор не впорядке но надо обратиться к электрику.
Может кто подскажет в чём дело ? И если надо менять реле регулятор где его лучше заказать ? Versys 650 2007г.
_fd5a8afd87d85fd65129531fb626bd4e.jpeg_edb1e1c12b2bdc4256e06ba595f78057.jpeg_b7c1dac3d00880bb87875902573732b4.jpeg
#10 Farewell
  • 2375 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 17:11
Всё правильно сказали.
Сначала к электрику, а уже потом в магазин за тем, что приговорит к замене электрик.
#11 radikulit
radikulit
  • 1214 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 22:42
1) Выстави тестер в режим замера сопротивления с пределом 200 ом. Плотно зафиксируй щупы на фазах, делай замеры в 3х положениях(1 с 2, 2 с 3, 1 с 3 фазой) сопротивления должны быть одинаковые примерно.
2) ставишь прозвонку или сопротивление и поочереди щупами замеряешь фазы и массу если чтото будет кроме бесконечности на тестере значит плохо
3) нужен тестер с функцией высчитывания напряжения true rms. Прогреваешь мот, накручиваешь тросиком холостые в районе 3000об (или просишь когонить подержать ручку при проведении замеров). Глушишь. Снимаешь фишку от гены с реле регулятора и проводишь 3 замера как в п. 1 , но в режиме замера переменного тока. Токи должны быть примерно равны между 3 фазами.
Если все ок с геной, то рр, или плохой контакт гдето
#12 Petrchen
Petrchen
  • 25 сообщений
  • Мото:в поиске
Отправлено 05 June 2019 - 15:20
Спасибо за информацию!
Сделал следующие замеры, руководствуясь указаниями мануала.
1. Замерял сопротивления, как в п.1. По двум замерам в пределах нормы мануала 2,0 (норма 1,8-2,7), а третий замер 0,7. Что по мануалу указывает на проблемы (пробой) в генераторе.
2. Замерял напряжение на фазах при 4000 об-мин. Норма 42В и больше, у меня еле-еле 25В по каждой. Опять же по мануалу неисправность генератора.
Отсюда вопрос. При таких показателях статор генератора можно признать умершим? Деталька не дешевая, если брать новую. Может кто-то их ремонтирует?
P/S/  регулятор напряжения оказался исправен.
И есть ли взаимозаменяемость статоров Versys и другими моделями? Я понимаю во многом есть схожее с ершом.
Сообщение отредактировал Petrchen: 05 June 2019 - 15:26
#13 Petrchen
Petrchen
  • 25 сообщений
  • Мото:в поиске
Отправлено 06 June 2019 - 16:41
Нашел контору, ремонтирующую статоры. Свой отдал. Взял на обмен свежий. Гарантия 9 месяцев. Выглядит хорошо. Гораздо лучше, чем мой. При обмене поговорил с дядей. Рассказал, что и как, предысторию и даже про прошлый год....Тогда были уже признаки прыгающего вольтажа при зарядке. Мой статор был признан мертвым. Дали пару дельных советов по монтажу. Смонтировал, поставил. Работает.
Посмотрим, как себя проявит.
Заодно сделал ревизию аккумулятору. Долил электролит.
Короче теперь стоят рабочие: статор (ремонтный), регулятор, который поменял по началу истории, греша на него  (Electrosport industries) пришлось переделывать фишку, аккум. Unibat (новый с прошлого сезона).
#14 Дмитрий григорьев
Дмитрий григорьев
  • 31 сообщений
Отправлено 13 June 2019 - 08:28
контора "Generator-Pro" перематывают или меняют твой на перемотаный в районе 4500р.
#15 Petrchen
Petrchen
  • 25 сообщений
  • Мото:в поиске
Отправлено 13 June 2019 - 08:40
У них и взял.
#16 zerony
zerony
  • 6 сообщений
  • Мото:er6-f
Отправлено 09 July 2019 - 07:49
История аналогичная (очень слабый заряд аккумулятора (на десятые вольта вырастает, не больше, до 12,7), только с другими вводными.
Как и автор начал в реле-регулятора (он же регулятор/выпрямитель). По тестам (3шт в мануале) оказался исправен, но в самом же мануале указано, что прохождение этих тестов не даёт 100процентную гарантию исправности. Однако в виду полугнилого контакта выпрямненного «+» решил заменить на новый. Проблема не ушла.
Тестирование генератора показывает расхождение напряжения по одной фазе. BK1+BK2 = 51В, BK1+BK3= 45.5В, BK2+BK3= 51В. Проверка производилась при 4000об/мин. на заглушенном измерил сопротивление катушек BK1+BK2 = 0,4Ом, BK1+BK3= 0,4Ом, BK2+BK3 =0,4Ом, ВК1+ масса = 0,4 Ом.
Дополнительная электрике в виде сигнализации и прочей мешуры отсутствует.
По идее искать лишнюю нагрузку или менять генератор.. вариантов не много. Интересно ваше мнение
#17 zerony
zerony
  • 6 сообщений
  • Мото:er6-f
Отправлено 10 July 2019 - 13:30
Сам спросил, сам отвечу:
Единственный тест, который не произвёл из сервисного мануала- прозвонка катушек на массу. Результат - звенят. Вывод: пробой обмотки. Помог мануал Suzuki sv650, более нагляден оказался. В нашем это были строки «мелким шрифтом»:
Using the highest resistance range of the hand tester, measure the resistance between each of the black leads and chassis ground.Any hand tester reading less than infinity (∞) indicates a short, necessitating stator replacement.
После разборки обнаружил почерневший и вспучившийся лак обмотки.
Масло жалко блин.. грамм 300-400 вылилось.
  • Бес это нравится
#18 mufFler
Отправлено 24 July 2019 - 21:40
а акб не гелевый часом?
#19 mufFler
Отправлено 24 July 2019 - 21:43
это ж что за нагрузка должна быть?? получается, при включенном зажигании  и не работающем моторе разрядный ток должен быть неслабый...   кста, у меня такая же ерунда была при умирающем аккуме. он запускал еще, но хватало на 2-3 попытки. если не заводился, то надо было заряжать. после замены  стало нормально
Сообщение отредактировал mufFler: 26 July 2019 - 21:11
#20 Vlad178
Vlad178
Отправлено 25 September 2019 - 14:01
а не подскажет кто, встает ли на штатное место в versys650 аккамулятор больше , чем 10ah? если да, то какой?
и вообще , чего покупать лучше, varta сдохла за 2 года, сигнализация довольно много жрет, вначале хватало на неделю, сейчас 2суток уже не заводится ((
