Готовим R6 под стант
Сообщений в теме: 87
#61 GURGEN
GURGEN
  • 1 583 сообщений
  • Страна:Раша
  • Мото:xb12r
Отправлено 03 Август 2011 - 14:19
Изалента рулит!!
#62 Mad Mike
Mad Mike
  • 7 сообщений
  • Мото:f4i
Отправлено 03 Август 2011 - 14:52
чтоб такого не было, крепление надо делать гибким, чтобы оно гнулось при нагрузке на приборку, из тонкой проволоки например.
ну типо того, у меня приборка вообще на стяжках закреплена, ничо норм))))))
#63 ces
ces
  • 357 сообщений
  • Мото:Kawasaki Z750
Отправлено 06 Август 2011 - 13:00
Вот такой кронштейн я себе сделал.
спасиба) буду знать как приборку вешать..:)
#64 borismoto
borismoto
  • 1 104 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2012 - 19:37
Расскажу о том что сделал в этом сезоне.
1.Поставил хндбрейк от Hohey с диском увеличенного диаметра и на магуру удалось подобрать короткий регулируемый рычаг.
2.Поставил пеги sick innovations в оси обеих колес
3.Установил в подрамник площадку под ногу
4.Установил рамку радиатора, но сейчас решил ее сменить на другую, как придет покажу.
5.Перенес растяжку усиливающею подрамник от водительской подножки в ось маятника, так надежнее и не рвет резьбу крепления подножек.
6.Поставил на задний тормоз армированый шланг LSL
7.Поставил более удобные водительские лапки LSL
8.Поставил заглушки на отверстия в раме
9.Заменил стоковый обрез на укороченный прямоток. Вообще труба меня порядком достала, я её трижды укорачивал и все равно при правых завалах она цепляла асфальт. В итоге теперешний прямоток длинной всего 25см., посмотрим как он себя поведет, 30 сантиметровый немного цеплял.
#65 axel-dns
axel-dns
    MK Stunt
  • 734 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2012 - 20:01
Смотрю перевертыш выкинул. Надоели вечно текущие перья? =)
#66 borismoto
borismoto
  • 1 104 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2012 - 20:13
Не было у меня на этой эрке перевертыша. У друга эрка с перевертышем, проблем нет, нормальные сальники ставишь и два сезона без проблем точно откатаешь.
#67 borismoto
borismoto
  • 1 104 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 08:36
Установил новою американскою рамку радиатора. Сделана то ли из меди, то ли х/з из чего, короче очень легкая и прочная, четко обводит радиатор по контуру. Сначала думал что для ее установки придется радиатор снимать и антифриз сливать, а нет, поскольку родные уши у моего радиатора были уже отломаны, поставил за 10мин.
В дальнейших планах заказ новой траверсы от sick innovations. Это поможет мне завысить морду на пару сантиметров и убрать все сопли связанные с тормозными бочками, потому как в этой траверсе бочек переднего тормоза и хендбрейка встроены внутрь.
#68 borismoto
borismoto
  • 1 104 сообщений
Отправлено 08 Август 2012 - 22:13
Установил траверсу Sick Innovations, очень понравилось мне это решение, за исключением одного. На этой траверсе нет места для замка зажигания. На траверсах HoHey замок зажигания устанавливается, но не встраиваются бочки с тормозухой. Еще есть один момент немного затрудняющий замену тормозной жидкости, из-за того что бочки стали находиться чуть ниже уровня тормозных машинок для прокачки придется снимать клипоны. Замок зажигания пришлось перенести на клетку, туда же перенес и приборку так как стало мне жалко сверлить новою траверсу для установки моего самодельного кронштейна приборки.
Попутно пришлось заменить подшипники рулевой колонки, поставил усиленные роликовые взамен стоковых шариковых которые от вказливаний износились.
Убрал за ненадобностью левый пульт. Он мне до этого нужен быль лишь для того что вентилятор у меня включался кнопкой дальнего света. После снятия пульта выяснилось что мотоцикл перестал заводиться на передаче при выжатом сцеплении так как защита от дурака отключилась. Но посмотрев какого цвета провода были перемкнуты на пульте можно перемкнуть те же провода на разъеме куда подключается пульт и это маленькое неудобство исчезнет.
Сегодня выяснилось что придется мне раскошелиться на усиленные стантовые подножки. Раньше я думал что нужны эти подножки в основном для того чтобы при выполнении сложных трюков, например езды на заднем без рук, можно было зацепиться носком ноги под подножку так как они в отличии от стоковых не складываются. Еще есть преимущество в том что стантовые подноги тупые и менее травмоопасны, хотя эту проблему я решил установкой лапок LSL. На сегодняшней тренировке я сломал кронштейн подножки тормоза. Дело в том что при приземлении с заднего колеса райдер всей массой наступает на подножку заднего тормоза. От таких регулярных нагрозок со временем подножка начинает расшатываться, а потом ломается. Ну и во мне без малого 90кг. это тоже немного ускорило процесс.
P/S Если у кого-то есть этот кронштейн от R6 03-05г. пишите я куплю, а то новые подноги придут мне не скоро, а трениться надо.
#69 borismoto
borismoto
  • 1 104 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 23:35
Скоро будет открыта новая тема подготовка R6 2010г. под стант.
#70 Denr
Denr
  • 295 сообщений
  • Мото:стант
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 06:16
О! Это интересно )
#71 Denr
Denr
  • 295 сообщений
  • Мото:стант
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 10:44
Щас на stunbums немного про Р6 написали http://www.stuntbums...nting-yamaha-r6
Говорят у новой эр6 низов маловато.
#72 borismoto
borismoto
  • 1 104 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 15:39
фигня всё это, дело привычки и тренировки. Пфайфер вон всему миру показал на каком говне можно стантить.
#73 borismoto
borismoto
  • 1 104 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2013 - 23:51
К предстоящему сезону я проделал следующее:
1. Замял бак, точнее не замял, а срезали верхушку и установили внутрь усиливающую перемычку. Попутно пришлось изменить систему вентиляции бака и перенести горловину вперед. Дело в том что если бак мять молотком или делать как я, при этом горловину оставлять на прежнем месте каждая заправка на АЗС превращается в геморой. Пистолет нормально не вставить, курок надо нажимать аккуратно пульсирующими движениями, иначе весь будешь в бензине. На фото показано каким бак был ДО и ПОСЛЕ. Так что не спешите выбрасывать мятые и пробитые баки, они могут пригодится.
2. Заказал клетку Sick innovations. Как бы я не хвалил свою клетку, пережила она многое, но моё первоначальное кроилово с самоделкой привело к попадалову и вышло мне боком. Материал и классы прочности имеют огромное значение. Пришлось метчиком восстанавливать резьбу и есть подозрения что это в итоге не поможет и придется снимать мотор и покупать специальный ремкомплект для восстановления резьб. Недавно снимали клетку sick с мотика Николая Казакова, за два сезона всё ок, болтики ровные, резьба в идеале. Считаю установку неправильной клетки главной своей ошибкой в подготовке мотоцикла.
3.Заказал регулируемою ручку газа. Решил это сделать по нескольким причинам. Во первых одному из моих тросиков газа хана, держится на ремкомплекте и может неожиданно подвести. Во-вторых у меня бывает глючит кнопка пуска двигателя на пульте, приходится иногда разбирать и подгибать контакт отверткой. В третьих фиксатор пульта сломан и он от небольшого усилия пульт проворачивается на клипоне. Ну и в четвертых поэкспериментирую с ходом ручки газа. В комплект этого кита входят несколько колец с помощью которых газ можно сделать короткоходным, длинноходным или оставить как на стоке.
4.Поставил на перед армированные шланги LSL
5.Заказал прямоток JISU взамен моего сплющенного two brothers.
6.Наконец-то дошли руки сделать кнопку включения вентилятора, а то он у меня молотил постоянно при включении зажигания.
7.Ну и резину на заднем колесе поменяю, а то лысая в ноль.
#74 axel-dns
axel-dns
    MK Stunt
  • 734 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2013 - 17:43
А вот такой вариант газа нормуль? А то с кроссовым рулем чето кабель внятяг идет да и нафига два кабеля отдельно, в одной трубе практичнее. Вот как у Араса
И что за стантовый комплект газа на ебее супер газ для медленного вилли А то у меня тоже ручка проворачивается :to_pick_ones_nose:
#75 borismoto
borismoto
  • 1 104 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 19:07
Если вся фишка в однотросовости то я бы себе такое не поставил. Пускай идут два троса чем эта штука будет висеть. Я два пульта на своем мотике ушатал, левый разбил, правый прокручивается. Есть у меня подозрения что Арунас с её помощью газ фиксирует.
#76 borismoto
borismoto
  • 1 104 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 00:28
Рекомендую всем кто готовит мотик под стант задуматься о защите бензобака. Редко кому удаётся освоить вилли не замяв бак коленом. Свой первый бак я ушатал так что на него смотреть страшно.
В этом сезоне поставил новый бак уже подготовленный под то чтобы на нем восседать, ну и недавно опять пнул его при неудачном приземлении и снова вмятина появилась. Надо клеить на бак какую-то защиту, у многих я такое видел, зря себе сразу не сделал.
Вытащил я из мотоджинс Icon резиновый наколенник и буду его приклеивать пока бак еще относительно цел. Кстати если есть у кого какие-то идеи на что приклеить пишите. Я попробовал двухсторонний скотч он не держит, теперь вот думаю либо жидкий гвоздь либо клей.
#77 Denr
Denr
  • 295 сообщений
  • Мото:стант
Отправлено 27 Август 2013 - 07:11
HT moto можно заклеить бак,
я свой заклеивал шумоизоляцией полов, клеил на двустворонний скотч+супер клей.
#78 Perelom
Perelom
    Рисово-Гречневый Урр! -)
  • 1 575 сообщений
  • Мото:r636
Отправлено 27 Август 2013 - 09:46
Какой скотч использовал? Леплю всё на 3м, держит мёртвой хваткой.
#79 borismoto
borismoto
  • 1 104 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 22:09
самый обычный купил на строительном рынке, когда пытался прилепить понял что резинка от наколенника не чётко прилегает, надо сильно прижимать. мне предложили вариант на стекольный клей прилепить. думаешь выдержит этот скотч 3м такое, а керхер потом выдержит?
#80 Perelom
Perelom
  • 1 575 сообщений
  • Мото:r636
Отправлено 28 Август 2013 - 09:09
Пожирнее налепишь и выдержит. На баке у меня 3м, уже 2-й сезон не отваливается )
