Мотоцикл после зимы не заводится: выручайте!
Сообщений в теме: 61
#21 Андрюша
Андрюша
  • 38 сообщений
  • Мото:kawasakizx-9R
Отправлено 16 April 2012 - 11:05
мля я тоже думал что все бонально просто !!бензин старый слил с корбов залил новый через заслонки открутил свечи почистил погрел закрутил добавил акб от авто крутил крутил один раз хватанул и все думали бенза мало с подсосом залили в горшки ни хера искра не сказать чтоб маленькая синяя !!я понимаю если бы она после этого хоть схватила бы то да карбы а так на прямую бенз в горшки не воспламеняет ни хера!!!!!!!!!!!!
#22 Edvard
Edvard
  • 74 сообщений
  • Мото:zx9r
Отправлено 16 April 2012 - 11:20
У меня и на старом бензе завёлся. А ты как заводишь? У меня мот на холодную заводится только с подсосом еси без него то хрен там.
#23 Андрюша
Андрюша
  • 38 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 11:23
да конечно подсос на всю газ недаю или милиметр!первые разы схватывал пото как будто один горшок чутка подхватывает и все !!!
#24 Андрюша
Андрюша
  • 38 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 11:25
ну скра есть свечи сыроваты но впределе разумного не воспламеняет и все что такое !мля можт мозги хотя искра есть !!
#25 Beavis
Beavis
  • 532 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 11:49
После нескольких прокруток на подсосе, если мот не заводится, нужно свечи продувать. Пробуй убирать подсос газульку в положение ON и крутишь стартером пару раз по 5-10 сек потом снова пробуешь с подсосом. Мне помогало от залива
#26 vitaliy7193
vitaliy7193
  • 44 сообщений
  • Мото:Kawasaki ZX-9R Ninja
Отправлено 16 April 2012 - 12:53
свечи даже прокалил потом поменял маленько схватило и все глушняк!(
свечи прожигать не нужно,реанимировать надо с помощью растворителя,но это временная реанимация не на долгое время!
поменяй свечи и всё будет работать!!!!
#27 Андрюша
Андрюша
  • 38 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 14:14
Свечи менял,такая же ситуация,а растворитель ты имеешь ввиду в горшки залить?
#28 Андрюша
Андрюша
  • 38 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 14:19
Перед тем как свечи поменять прогонял стартером без свечей чтоб в цилиндорах ничего не было,потом другие ставили и крутил сначала без подсоса ни х.я затем с подсосом такая же хрень,просто удивительная,х.йня получается,а если свечи высушить и пробывать толкнуть на передаче на 3 хотя бы,сомнения все равно
#29 reunov1
reunov1
  • 429 сообщений
  • Мото:250r был, ZX-9R есть
Отправлено 16 April 2012 - 15:57
Я думаю всё равно не толкнете. Я по осени пробовал с крутой горочки с толкача завестись. Даже на 5 передаче - колесо в юз, правда холодно было, резина холодная . Да и смысл - у тебя ведь стартер крутит нормально.
#30 Андрюша
Андрюша
  • 38 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 16:23
ну да стартер впоряде тем болеее добавляем автомобильный акб)незнаю тогда !можт искра не такая какая надо не может воспламенить
хотя синяя не слишком мелкая но и не здоровая
#31 Beavis
Beavis
  • 532 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 17:50
Зачем в цилиндры бензин лить, достаточно побрызгать из шприца на дроссель, пробовать заводить без подсоса. Знакомый тоже мучался не мог ZX-10 завести только свечи поменял с полтыка схватил зазор свечей меду изолятором померь и сравни с мануалом. Еще момент слил с карбов старый бензин новый залил в бак а тот бензин что остался в насосе и фильтре куда делся, фильтр посмотри еще, может водой забит.
#32 Андрюша
Андрюша
  • 38 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 18:29
из шприца на дросели и прыскал схватывал чутка...свечи два комплекта пробывал не фига на счет зазора мне кажется он полюбому схватывал бы а от зазора зависила бы неровнвя работа двигателя или троило бы бенз с карбов слили и прогнали через насос свежий бенз мля аномалия реально!!!!
#33 Андрюша
Андрюша
  • 38 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 18:34
я вот на счет растворителя не понял его в горшки на время нужно залить что ли?
#34 vitaliy7193
vitaliy7193
  • 44 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 19:20
нет что ты,не вздумай,брось свечи в стакан с растворителем на пол часика,продуй и ставь.....
#35 Андрюша
Андрюша
  • 38 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 21:26
понял спасиб попробую
#36 Андрюша
Андрюша
  • 38 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 18:57
пробывал опять сегодня свечи сухие все норма капнул прям из трубочки на поршня немного бенза начал крутить мля такая ж хрень не хочет и все пиз.ец!
#37 kasatik
kasatik
  • 46 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 22:35
Давай так ! Там две беды могут быть !!!Или нет искры !Которую ты можешь проверить заново !!!Выкрутив все свечки одев их в колпачки и прижав к массе прокрутив стартер!!! Или нет топлива которое можно проверить начиная с работы топливного насоса прокачай посмотри производительность, а также чисткой карбов потому как после длительной стоянки могло чё нить и прикиснуть или наоборот !!!И не надо лить туда бенз насильно коли не заводится есть причина !!! В крути свечи как обычно попробуй завести без подсоса а потм с подсосом выкрути их посмотри залиты или нет! коли залиты может не держат иглы в поплавковом механизме от плохого бенза или чё ты туда лил !их просто деформировало !!!!!Пробуй....
#38 Андрюша
Андрюша
  • 38 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 11:37
бонально искра есть !!ни чего туда не лил выкручиваю свечи сыроваты значит топливо идеи! нет воспламенения или карбы чудят или хз!!
#39 reunov1
reunov1
  • 429 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 16:19
Ну, если бензин есть, искра есть и ты уверен в том, что бензин хороший и искра тоже, остаётся только то, что бензин не может встретиться с искрой, тоесть неправильно выставленное зажигание.. Ну а если с осени с зажиганием ничего не делали а мот всёравно не заводится, значит или искра плохая или бензин.
#40 Андрюша
Андрюша
  • 38 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 16:24
вот именно какая то анамалия бенз другой залили свежий !искра тоже неплохая ладно свечи старые но поставил другой комплект свеч и все равно такая же байда !незнаю попробую на выходных свечки просушить прокалить все закручу на место и с толкоча можт ей со стартера не втянуть))смешно и в тоже время слезы((
