Свечи оставь в покое, свечи как в паспорте или аналогичные им. А ты когда подсос на руле тянешь планки на карбах двигаются? Я думаю тебе карбы разбирать в ближайшее время однаквот именно какая то анамалия бенз другой залили свежий !искра тоже неплохая ладно свечи старые но поставил другой комплект свеч и все равно такая же байда !незнаю попробую на выходных свечки просушить прокалить все закручу на место и с толкоча можт ей со стартера не втянуть))смешно и в тоже время слезы((
Мотоцикл после зимы не заводится: выручайте!
#41
Отправлено 18 April 2012 - 17:11
#42
Отправлено 18 April 2012 - 17:51
на счет проверки искры,то что на массу свечка выдает все это херня,разве что убедишься в том что искра есть но не в том что свеча работает! так как под давлением свеча ведет себя совершенно по другому. следовательно: есть топливо,искра тоже есть (бабины исправны но не свечи),тем более после попытки запуска они мокрые!!!!Давай так ! Там две беды могут быть !!!Или нет искры !Которую ты можешь проверить заново !!!Выкрутив все свечки одев их в колпачки и прижав к массе прокрутив стартер!!! Или нет топлива которое можно проверить начиная с работы топливного насоса прокачай посмотри производительность, а также чисткой карбов потому как после длительной стоянки могло чё нить и прикиснуть или наоборот !!!И не надо лить туда бенз насильно коли не заводится есть причина !!! В крути свечи как обычно попробуй завести без подсоса а потм с подсосом выкрути их посмотри залиты или нет! коли залиты может не держат иглы в поплавковом механизме от плохого бенза или чё ты туда лил !их просто деформировало !!!!!Пробуй....
в каве не чего такого замудрёного нет по этому обязан завестись,естественно если крутит акум..! я на зиму выворачиваю свечи,смачиваю ветошь маслом и затыкаю свечные отверстия,так сказать это один из пунктов консервации на зиму,я на одних свечах отъездил 2 сезона без каких либо проблем и после зимовки заводится с пол оборота.перед запуском проверяю:подачу топлива,есть ли искра (за зиму все что угодно может случится,элементарно акислился контакт)проверяю свечи на стенде и пуск.....
#43
Отправлено 18 April 2012 - 17:58
согласен с тобой,других причин не может быть!!!!Ну, если бензин есть, искра есть и ты уверен в том, что бензин хороший и искра тоже, остаётся только то, что бензин не может встретиться с искрой, тоесть неправильно выставленное зажигание.. Ну а если с осени с зажиганием ничего не делали а мот всёравно не заводится, значит или искра плохая или бензин.
#44
Отправлено 18 April 2012 - 18:43
Как всё просто )))) ну а если карбы переливают не реально! этот хороший бензин на отличную искру !???? это не причина ?согласен с тобой,других причин не может быть!!!!
#45
Отправлено 18 April 2012 - 20:23
#46
Отправлено 18 April 2012 - 20:46
проверь высоковольтные провода,сними колпачки с них там сразу будет видно может там окислились да торчит две волосинки. А карбюраторы всё же сними просто промой и продуй хорошо,это не повредит,я каждый раз перед выездом в сезон мою,это нужная процедура. Но у тебя дело не в том что они у тебя грязные (а они грязные).он бы завелся просто обороты набирал с подтраиванием.....
#47
Отправлено 18 April 2012 - 20:48
если бы они лили,он бы схватывал до того момента пока не залил,или ты думаешь что туда льет как из ведра? он и на двух цилиндрах заведется!Как всё просто )))) ну а если карбы переливают не реально! этот хороший бензин на отличную искру !???? это не причина ?
#48
Отправлено 18 April 2012 - 20:56
#49
Отправлено 18 April 2012 - 21:02
с карбов из под сливных болтов течь устранил?по осени все заводилось в гараж заехал своим ходом!!!а еще что за болты на карбах снизу конусные откручивали бензин слили старый теперь оттуда ссыт а все закручено((
ты в каком городе живешь?
#50
Отправлено 18 April 2012 - 21:06
#51
Отправлено 24 April 2012 - 22:29
#52
Отправлено 25 April 2012 - 09:42
а вот по электрике пролазить все, начиная от аккума и до свечей, все по цепочке, все мамы-папы потрогать, предохранители, катушки, провода, все это эксплуатируеться на улице и очень подвержено окислам и корозии!
для более уверенного запуска можно выкатить на улицу из холодного гаража
#53
Отправлено 29 May 2012 - 01:08
подскажите народ куда копать
купил себе 9ую каву 96года в салоне
все прекрасно, заводилась и все прекрасно работала, привезли мне его на эвакуаторе
заводилась нормально, стояла недельку - за это время 100раз заводил и все прекрасно, с пол оборота
потом залил бензин до полного и решил в первый рас проехаться (первый моц)
не завелся
и даже попыток схватиться не было
поменял свечи на новый (хотя в салоне сказали что поставили новые и карбы отсинхронизировали перед продажей)
завелась прекрасно - катался неделю (учился точнее тут)
потом вновь заправил и после этого не завелся
из глушителя прет бензином и редко редко стреляет из глушителя
разобрал, снял свечи и проверил приложив к головке
свечи мокрые были и самое не приятное искры толком не было, точнее искра била не на кончике электрода, а где то в глубине...
снял
проверил старые свечи на которых тогде не заводилась - искра била прекрасно(когда проверял на головке)
поставил, все равно не заводится
запах бензина из глушителя, и за 15минут попыток раза 2-3 стреляла из глушителя, и даже попыток схватиться не было
свечи новые нжк 9ые, старые 8ые
бензин 95ый в качестве сомнения нет
#54
Отправлено 29 May 2012 - 09:23
А заводишь с подсосом??? Похоже у тебя переливает. Попробуй без него немного добавив газу ручкой. Кранчик перекрываешь когда он стоит? Хотя кран тоже пропускать может.всю голову себе сломал...
не завелся
снял
#55
Отправлено 29 May 2012 - 12:44
#56
Отправлено 29 May 2012 - 18:42
#57
Отправлено 30 May 2012 - 02:32
да я по всякому пробывал, и с подсосом и без - когда неделю катался заводилась и с ним и без, а когда началось все это пробывал тоже и с ним и безА заводишь с подсосом??? Похоже у тебя переливает. Попробуй без него немного добавив газу ручкой. Кранчик перекрываешь когда он стоит? Хотя кран тоже пропускать может.
кранчик не перекрывал ни разу - а надо?
недавно разбирал пластик, только врят ли в этом дело - потому как капризы с заводкой было дважды!у нас пацанчик маялся примерной проблеммой оказалось проводок от датчика положения коленвала отваливался и коротил! припаял и радовался пока не перекозлил на заднем!с ним все хороше
хотя при замене масла и остальных жидкостей проверю досконально все!
колпачки правильно ибо менял по очереди :mega_shok: да и глюк этот дважды повторился до замены мвечей и перед этимКолпачки то правильно подключил? ПРосто всякое бывает, мало ли. С катушек ничего не отключал? Кстати, что за магазин то где мот купил?
катушки и не трогал
салон мегамото
салон отличный, ребята нормальные, а вот сервис бы обошел стороной, хотя я сам ковыряюсь в своих техниках
#58
Отправлено 31 May 2012 - 16:25
завтра поеду покупать еще комплект свечей - хотя сомневаюсь что в них дело...
#59
Отправлено 01 June 2012 - 16:36
Думаю с начало нужно выяснить в чём поломка а потом детали покупать а то так денег не напосёшся. А акомик бодро крутит а то бывает что аком подсел и моту не хватает малостьвысушил свечи и вновь попробывал - результат 0
#60
Отправлено 02 June 2012 - 02:10
акум крутит бодро, даже один рас заряжал его, я на второй день прикуривал с заведенного автоДумаю с начало нужно выяснить в чём поломка а потом детали покупать а то так денег не напосёшся. А акомик бодро крутит а то бывает что аком подсел и моту не хватает малость
ну так чтоб выяснить знать бы куда копат?! не карбы же разбирать сразу
из за каких датчиков мот может не заводиться, что еще смотреть и что проверить?
