Не заводится, глохнет Z750
#21
Отправлено 10 October 2011 - 21:39
Не нарадуюсь, с мотыка не слазию ))) Правда как для первого мотоцикла-он не пойдет, тяжелый как по массе так и в управлении
#22
Отправлено 01 February 2012 - 02:48
В начале января приобрел себе kawasaki z750 2009 года,с пробегом 12 000км.
Решил заменить стоковый глушитель на .
Вчера получил с утра его и побежал в гараж ставить.
Снял стоковый,завёл мот(уж очень хотелось послушать звук) завелся норм,погазовал и приступил к делу.
В сказанно что нужно снять какие то тросики идущие в стоковый глушитель.Я снял их с глушителя.С левой стороны мотоцикла,снял пласмасу и снял тросики полностью,отцепив их от круглой херни на которой они крепились.
Вообщем поставил я новый глушитель и захотел его завести,но это не удалось.Маслал стартером пока не сел акум.
Я снял его,зарядил.
Сегодня пришол,поставил акум и попытался опять завести.Ну это было безуспешно,мотоцикл просто пробуркивал но не заводился(дым с трубы шол)
Есть несколько вопроссов:
1)Может ли это быть от этих тросиков??? и для чего они вообше?
2)В том месте где штыкуется труба,внутри есть непонятная штучка в види тряпке,её надо было высунуть?
3)при установке я не использовал герметики,правильно? или надо смазать где то.
4)А может просто прямоток и температура -14 не дают ему завестись?? хотя со стоком заводился норм
#23
Отправлено 01 February 2012 - 06:59
Конкретно по данной модели не подскажу , но в этой теме есть некоторые ответы на твои вопросыВсем привет с юга Украины))
Я снял его,зарядил.
http://www.ninjaclub...
#24
Отправлено 01 February 2012 - 23:26
Сегодня попробовал поставить обратно стоковый глушитель,и как вчера не заводиться
#25
Отправлено 16 February 2012 - 10:02
только если лямбда-зонд отключен - да и то с ним он заводится, только ошибку выдает...
ИМХО №2 - в -14 лучше мот не мучать :)
#26
Отправлено 01 April 2012 - 16:09
#27
Отправлено 01 April 2012 - 16:58
Для начала предохранители посмотри , может ты так аккум подключал правильно.Вообщем пришел сегодня в гараж, поставил аккум, вкл зажигание, а его-то и нет
отвез, зарядил аккум, поставил, тоже самое
понятно что гарантии нужно ехать, но базовые вещи хочу сам проверить, подскажите что глянуть? Заранее спасибо! Мотик Z750r, 2011
#28
Отправлено 01 April 2012 - 17:59
плюс плюс)Да вроде все нормальные, мот новый, без пробега... Красный это ведь плюс?? ))))
Самое интересное, только что приехал из гаража, первый раз до зимы завел сегодня
Акум стоял пол года дома, не заряжал, т.к. зарядки не было как на зло под рукой, но тем не менее завелся с пол тычка, прогрелся, все ровно без нареканий, доволен :s40:
С твоим хз что...я бы начал с поиска окислившихся/отвалившихся контактов, явно просто не идет питание.
Акум выдает напряжение норм??
#29
Отправлено 01 April 2012 - 18:52
ключ зажигания один и тот же использовал? мыши в гараже бегают? и всё же проверь акб,Да, норм...
сижу тут, все облазил... Ну чо за х
#30
Отправлено 01 April 2012 - 20:27
Зачем к дилеру? Опиши детальнее. Ключ вставил , повернул в ON , загорелась приборка? Кнопку на пульте поставил в положение вкл? Нажимаешь на стартер?(тррр-тррр?) или вообще ничего не происходит?Только что пробывал другой аккум, все тоже - даже не шелохнется... Мышей не видел, весь мот облазил, следов не видел... Короче к дилеру
#31
Отправлено 01 April 2012 - 20:37
ты подробнее опиши : 1,приборка горит или нет 2, на нейтрали а то может на скорость поставил )) 3, у тебя сигналка стоит ? может она гонит аккумулятор ведь снимал .Только что пробывал другой аккум, все тоже - даже не шелохнется... Мышей не видел, весь мот облазил, следов не видел... Короче к дилеру
ну в общем опиши по конкретнее
#32
Отправлено 01 April 2012 - 21:31
#33
Отправлено 01 April 2012 - 21:34
ну вот и разобрались )))))) молодец !!!!Спасибо всем за подсказки!!! Описываю: всовываю ключ, поворачиваю и ничего не происходит, вообще ничего, не загорается приборка, как буд-то нет акума, перепроверял все предохранители, и... Блин в конце вспомнил с подсказки про еще один предохранитель который большой в районе зажигания, который собственно и был сгоревший, поменял, все ок :) видимо когда ставил акум как-то замкнул, ну хз во общем все ок :) видимо сегодня не судьба была выкатываться ))
#34
Отправлено 03 March 2013 - 14:27
#35
Отправлено 03 March 2013 - 17:32
Плюсовой провод от аккума идет на реле стартера. Внутри реле и стоит главный предохран.Привет всем! Ребят у меня такая же проблема, это первый байк и пока не очень шарю где что располодженно, подскажите где именно находится этот предохранитель зажигания?
#36
Отправлено 27 May 2013 - 10:06
#37
Отправлено 28 May 2013 - 07:02
Мне в голову эта идея не приходила так как в какие-то моменты приборка загоралась и мотик вот вроди начинал нормально функцианировать, до того момента пока не попробую завести его, где-то что-то сново хрюкнит и все по новой. Но все равно попробую подставить заведомо исправный чтоб исключить акум.на 100%Привет, как-то очень похоже порсто на умерший аккумулятор... ставил новый?
#38
Отправлено 28 May 2013 - 22:49
раньше заводился
сейчас заводится только на нейтральной скорости
причина появилась после включении 1 передачи без сцепления
подскажите кто знает в чем причина
#39
Отправлено 28 May 2013 - 23:52
#40
Отправлено 29 May 2013 - 12:59
действительно оказался акб неисправен. вольтметром мерию выдает, 12.8 кидаю на него лампу 12 вольт и ничего не происходит. но его раздуло, чел котооый ездиет на мотике не как не мог лампу на свет поменять, и ездил на габаритах. а без света реле заряда многовато дает. мы предпологаем что акб умер из-за перезаряда....попробуй, скорей всего он и есть
