ZX-7R: Ковыряюсь после падения.
Сообщений в теме: 45
#21 vitalik888
vitalik888
  • 649 сообщений
  • Мото:KAWASAKI ZX12R 2000г
Отправлено 02 Март 2014 - 05:47
Ну да, механизм переключения посмотрел?
#22 Armani
Armani
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX7R
Отправлено 02 Март 2014 - 12:54
механизм переключения без видимых повреждений.
интересует на што садить болты? при откручивании заметил на болтах штото типа порошка красного цвета.
и на што садить боковые крыжки-на герметик или вырезать прокладки?
дайте совет по гайке-от корзины,родную искать или подобрать подходящую от японской машины?
:thank_you2:
#23 vitalik888
vitalik888
  • 649 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 07:02
Сажать болты нужно на фиксатор резьбы. Типа герметик, только для фиксации. Боковые крышки нужно сажать на прокладки, но у меня одна стоит на герметике, вроде не течет. Гайку подбери любую, только про вес не забудь, японцы каждый грамм пытались снять, а ты возьмешь и от камаза повесишь гайку. Момент затяжек смотри, это очень важно.
#24 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 08:22
:thank_you2:
я так понял, что ты искал неисправность в полностью исправной КПП.
Обратись ты к специалисту - тебе бы доходчиво объяснили, что неисправности просто нет. И думаю никто бы с тебя не взял ни копейки.
#25 Armani
Armani
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX7R
Отправлено 04 Март 2014 - 07:28
неисправность была!!! потому что скоростя на заведенном мотоцыкле не включались,со специалистами проблематично,так как их нет
#26 Armani
Armani
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX7R
Отправлено 04 Март 2014 - 07:31
благодарю за совет!!!
#27 Farewell
Отправлено 04 Март 2014 - 17:49
На заведенном передачи тоже не включаются. Нужно тонуться с места на одной передаче, чтобы вторичный вал КПП тоже начал вращаться или заставить вращаться вывешенное заднее колесо. Только тогда произойдет дальнейшее переключение передач.
#28 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 19:25
Эту тему через много лет будут поднимать одноклубники с такимиже проблемами.
Будь добр, поделись с нами опытом. Какая неисправность была ? Как ты смог ее найти ?
#29 Armani
Armani
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX7R
Отправлено 05 Март 2014 - 15:04
Макс,подкалывать не нужно!!! меня не напрягло разборка рабочего двигателя,опыт пригодится
Мужики спасибо за дельные советы и отзывчивость
#30 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 17:28
Братан, не серчай. Я по доброму.
На всякий случай напишу: во время резки гайки в крайний цилиндр попадает образив. Убрать его от туда не реально без полной разборки мотора, если конечно ты каким-либо образом не заклеил весь картер от попадания абразива.
#31 Armani
Armani
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX7R
Отправлено 05 Март 2014 - 17:45
при обрезании гайки- весь картер был закрыт материалом,поэтому попадание образива в картер-исключено :thank_you2:
#32 vitalik888
vitalik888
  • 649 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 18:40
Но я бы, проехал км 100 и сменил бы масло с фильтром, так на всякий случай.
#33 1015170ben
1015170ben
  • 6 сообщений
  • Мото:kawasaki zx 7 rr
Отправлено 05 Март 2014 - 19:50
Просто и легко выручает гайковерт. Этап зараза откручивает все. Положили двиг в багажник, подобрали головку к гайке и на шиномантаж где есть гайковерт.
#34 Armani
Armani
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX7R
Отправлено 06 Март 2014 - 12:25
на следующий раз учту,спасибо
#35 Armani
Armani
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX7R
Отправлено 06 Март 2014 - 12:29
я понял,спасибо!
#36 Armani
Armani
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX7R
Отправлено 16 Март 2014 - 13:17
привет всем,двигатель собрал-установил на место,пока без гайки от корзины,выкладываю фото отчет,правда неполный
#37 Armani
Armani
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX7R
Отправлено 16 Март 2014 - 13:19
#38 max232
  • 3 873 сообщений
Отправлено 16 Март 2014 - 14:07
Дело в том, что дисковое пространство для каждого пользователя имеет ограничения на сайте.
ты фотки лучше грузи на внешние сайты, например http://fastpic.ru/
в противном случае ты быстро исчерпаешь свой объем.
#39 Armani
Armani
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX7R
Отправлено 16 Март 2014 - 14:56
еще фото
#40 Armani
Armani
  • 41 сообщений
  • Мото:ZX7R
Отправлено 16 Март 2014 - 15:01
еще фото
