Zx-6r 06года дергается при езде
Сообщений в теме: 176
#41 Rage11
Rage11
  • 15 сообщений
  • Мото:zx6r 2000г
Отправлено 01 Июнь 2016 - 10:11
Добре!
Отпишу как все посмотрю)
#42 Rage11
Rage11
  • 15 сообщений
  • Мото:zx6r 2000г
Отправлено 01 Июнь 2016 - 10:44
Воздушный клапан в крышке бензобака проверь. Как заводиться перестанет - открой крышку бензобака и попробуй завести
А что должно быть? Заведется?
#43 mufFler
Отправлено 01 Июнь 2016 - 10:46
да, если в нем проблема
#44 Rage11
Rage11
  • 15 сообщений
  • Мото:zx6r 2000г
Отправлено 02 Июнь 2016 - 11:41
свечи посмотри. у меня не заводился на горячую, свечи были пробиты.
мужики вот еще что,
он троить начинает когда температура становится выше 100
#45 mufFler
Отправлено 02 Июнь 2016 - 15:58
мужики вот еще что,
первый-то трабл вылечил?
#46 mufFler
Отправлено 02 Июнь 2016 - 16:00
мужики вот еще что,
свечи-то в каком состоянии?
#47 Rage11
Rage11
  • 15 сообщений
  • Мото:zx6r 2000г
Отправлено 02 Июнь 2016 - 18:10
а эта проблема и относится
он заводится все впорядке
но тупить начинает когда высокая температура
#48 Gaia
Gaia
  • 45 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx6r
Отправлено 02 Июнь 2016 - 21:26
#49 mufFler
Отправлено 02 Июнь 2016 - 23:12
тобишь все что ты писал про невозможность завести это все чушня!?!? Или ты не владеешь русским языком и не можешь сформулировать суть проблемы??
#50 Rage11
Rage11
  • 15 сообщений
  • Мото:zx6r 2000г
Отправлено 03 Июнь 2016 - 09:24
цитирую самого себя
"По началу мотоцикл глох, стартер крутится, мотоцикл начинает чихать - заводился он с попытки эдак 10-ой. Притом нужно было давать газу, дабы его завести.
Поехал в сервис, где мне все что можно отрегулировали и в и тоге выяснилась проблема - свечной колпачек.
Проблема была решена кардинально - заменил полностью катушку.
Так получилось, что выезжал я после замены несколько раз и что радует проблема была решена. Пациент заводился с 1-ой попытки, но вчера случилось одно но.
После часа примерно катания - пациент опять перестал заводиться, обороты падали и стартер крутился, но мот не схватывал, даже опять если я крутил ручку газа."
Я же сказал проблема при запуске решена.
Сейчас только во время езды он начинает глохнуть. При этом он довольно ощутимо греется.
Проверю свечи, никак не могу разобрать мот, приезжаю поздно.
#51 mufFler
Отправлено 03 Июнь 2016 - 15:36
цитирую самого себя
ну правильно ты процитировал! Первая проблема решилась заменой катушки,на момент написания она уже отсутствовала, значит мы её игнорируем. Осталась одна проблема- глохнет и не заводится некоторое время. Правильно? Потом ты добавил ещё одну- троит и греется. Это уже вторая , так? Я спрашивал про первую из оставшихся. Ещё раз - ты её решил? Проверил? И если чо закрытые системы охлаждения с АНТИФРИЗОМ нагреваются почти до 110 градусов, а при 104-105 градусах Цельсия только начинает Карлсон работать.
#52 mufFler
Отправлено 03 Июнь 2016 - 15:37
Начни с крышки -это проще и может решить обе проблемы
#53 Kot Obarmot
Kot Obarmot
  • 40 сообщений
  • Мото:ZX6R
Отправлено 07 Июнь 2016 - 13:24
очень похоже на то что пора клапана регулировать. проверить очень просто замер компрессии, на горячую показания могут быть ниже чем на холодную если так тогда точно клапана.
#54 Rage11
Rage11
  • 15 сообщений
  • Мото:zx6r 2000г
Отправлено 08 Июнь 2016 - 10:34
lдобре!
проверю)
спасибо)
#55 GALARDO3000
GALARDO3000
  • 10 сообщений
  • Мото:ZX6R 2007
Отправлено 07 Июль 2016 - 22:16
Мот (американец - сегодня прочитав предыдущую тему,  нашёл штэкер и вставил перемычку как на видео) до меня видимо не слабо ездил по треку, о чем говорила передняя покрышка и  впуск у башки шлифован и расточен, сколько прошёл там не знаю, вообще думаю 15 тыщь смотано почему столько потому что клапана были поджаты как раз примерно к сроку по мануалу щас на приборке 15. На холодную запуск как новый пуск моментальный, работает ровно четко так же и едет, если заглушить или заглохнуть на горячую и пробовать сразу завести сразу заводится,  стоит немного постоять все здрасти приехали выкручиваешь газ и крутишь пока с глубин с чихами пыхами еле еле заведется((  И так вот к чему были приложены руки, но результат не изменился:
1. Масло пробег 3 тыщи V300
2.Фильтр воздушный промыт (состояние ну почти новое)
3. Клапана отрегулированы.
4. Топливный насос почищен
5.Свечи новые иридивые
6. Аккумулятор новый
И так друзья куда же податься с этой бедой??
Сообщение отредактировал GALARDO3000: 12 Июль 2016 - 11:44
#56 safindsh
safindsh
  • Мото:636 2005
Отправлено 08 Июль 2016 - 15:09
у меня так было на cbr1000rr...задиры в движке, капиталка
  • GALARDO3000 это нравится
#57 KawaMotor
KawaMotor
  • 34 сообщений
  • Мото:Кавасаки zx6r, 2002
Отправлено 11 Июль 2016 - 09:09
   Приветствую!
   У меня недавно случалось нечто похожее. Мой мот - zx6r, 02. На холодную заводился без проблем, сразу. На горячую, после того как поездишь или просто после прогрева (обычно после 70 градусов после того и другого условий), сразу также заводился моментально. Но стоило только минуты две-три постоять, все. Поначалу кое как с муками заводил, а затем и вовсе перестал заводится на горячую. Хотя на холодную продолжал четко заводится. Очень неловко себя чувствовал. Представь, когда где-то останавливался, то ждал пока температура не упадет до отметки менее 50 градусов. Только после этого условия я мог произвести запуск двигателя. Очень долго ломал голову, думая, что бы это значило. Ездил всегда с включенным светом, как того требуют ПДД. И вдруг как-то выехал,забыв тумблером включить свет. Остановился, постоял несколько минут. Завожу - и тут чудо, заводится без проблем! Затем ради интереса несколько таких экспериментов. Все то же самое: со светом на горячую ни в какую, без света - заводится легко. Затем дошло, моему аккумулятору - 6 лет, и он уже на исходе. Заменил его на новый.)
   Желаю, что бы у тебя было все нормально!
   Успехов!
#58 GALARDO3000
GALARDO3000
  • 10 сообщений
  • Мото:ZX6R 2007
Отправлено 12 Июль 2016 - 11:55
   Приветствую!
   Успехов!
Спасибо, У меня автоматически включается свет)
#59 GALARDO3000
GALARDO3000
  • 10 сообщений
  • Мото:ZX6R 2007
Отправлено 12 Июль 2016 - 12:01
у меня так было на cbr1000rr...задиры в движке, капитал ка
Тогда По возможности через свечные колодцы прибором попробуем посмотреть., разбирать мотор не улыбается что то. а у тя прям всегда так с трудом было после прогрева, катания и какого то времени стоянки? у меня иногда вроде ни чего, но если не разгозовать( подержать газ 1-2 сек)  3000 и выше глохнет.
Сообщение отредактировал GALARDO3000: 12 Июль 2016 - 12:01
#60 Rage11
Rage11
  • 15 сообщений
  • Мото:zx6r 2000г
Отправлено 12 Июль 2016 - 12:33
Короче разобрался.
Вроде как вся запара была в иглах карбюратора
Заказал, жду.
Если все будет четко. Отпишу.
ЕСли нет нет, нашел карбюраторы новые
