Zx-6r 06года дергается при езде
Сообщений в теме: 176
#61 Smart
Отправлено 16 Июль 2016 - 10:37
Есть новости -?
#62 Liho
Liho
  • 8 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 22 Июль 2016 - 16:34
На холостых на горячую плавают обороты,с 1500 до 500,с газом едешь все норм не подпора не рывков,и мот норм тянет все как надо,но только газ скидываешь и жопа. Проверил все воздушные шланги,отсинхронил дроселя,прочистил топливный фильтр.Нечего не помогло в чем еще может быть причина?Свечи менял 1000км назад.
#63 Indiana
Indiana
  • 179 сообщений
  • Мото:Zx6r 2011
Отправлено 25 Июль 2016 - 11:12
Начни с проверки катушек. В каждой катушке стоит уплотнитель резиновый перед свечей, как правило их проеб.... при ТО. Если отсутствует, то возможно пробивает на свечу. При этом может туда просто попасть влага. Короче катушки смотри, если визуально все на месте, то проверь катушки у электрика.
#64 Liho
Liho
  • 8 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 25 Июль 2016 - 17:05
Визуально все на месте и не влажные.
#65 Дмитрий Леонидович
Дмитрий Леонидович
  • Мото:Kawasaki ninja zx-6r 2001г.
Отправлено 28 Июль 2016 - 23:42
У меня на z1000 такая же беда. Только проявляется при езде на высоких оборотах и всё как описано. Если ехать на 5-6к оботах - то всё нормально.
Ты как свою проблему решил? А то я всё таки склоняюсь к замене ECU.
что в итоге-то? мот сделал?
#66 Reediik
Reediik
  • Мото:Kawasaki zx6r 2007
Отправлено 01 Август 2016 - 03:58
Токаяжа проблема,при резком откручивании газа мот тухнет, если медленно то доходит до 6т.оборотов. Сетку менял, фильтр чистил, насос менял ( когда поменял симптомы все прошли, но через месяц всё по новой). Пробовал стучать по насосу не снимая с бака, струя снова бьет в дно бутылки, но через несколько таких манипуляций струя снова становиться 5 см.. Может реле бензонасоса? Какие симптомы когда реле неисправно?
  • Toto71 это нравится
#67 Maxxii
Maxxii
  • 22 сообщений
Отправлено 11 Август 2016 - 00:05
Ребята такая проблема, на холодную заводиться хорошо, кава зх6р 98г, но как горячая плохо, бывает не с 1 раза заведёшь, а иногда с толкача, но как завел работает как часы. Но тоже не всегда , редко выделывается, то обороты не держит, то можешь ехать и включая нейтралку, от того что не держит обороты глохнет. Помогите, что может быть.
#68 Farewell
Отправлено 11 Август 2016 - 07:23
Сделай замеры компрессии на горячую, а затем ещё раз с маслом.
Может быть просто зажаты клапана, а может поршневая из носилась.
#69 Evgen57871
Evgen57871
  • 68 сообщений
  • Мото:kawasaki zx636 2013
Отправлено 16 Август 2016 - 11:52
Пару дней назад на песочке в поворот юльнул,на 30 км\ч,упал на левый бок,слайдер основное отиграл,но кому сейчас легко,задело крышку генератора,треснула,вылелось масло.Ладно,крышку заварил,посадил на герметик,поменял масло,фильтр.Пробуй завести не заводится,при нажатии на кнопку просто тухнет все,подсоединил старый аккум,но более севший,трещит реле стартера,как и должно быть,свой новый отнес на зарядку проверили все норм,в итоге тоже самое,тухнет.Исходя из прочитанного на форуме вывел полезную информацию,достать и почистить еще раз генератор хорошо,посмотреть стартер,разобрать почистить,может что отвалилось.При падении мот вроде не заглох,точно не знаю,по привычке бежал к нему и сразу вывернул ключ
#70 Farewell
Отправлено 16 Август 2016 - 12:25
Сваренную крышку при сварке, скорее всего,повело и статор заклинил ротор генератора. Из-за этого и не крутится колено.
Выверни заглушку из кышки с правой стороны и попробуй провернуть колено головкой. Если крутится очень туго, снимай левую и смотри где задевает.
#71 Evgen57871
Evgen57871
  • 68 сообщений
Отправлено 16 Август 2016 - 12:43
Вот как раз сниму почищу и посмотрю на данное явление,спасибо
Сообщение отредактировал Evgen57871: 16 Август 2016 - 12:44
#72 Farewell
Отправлено 16 Август 2016 - 15:35
Если просто снимешь крышку, то ничего не поймёшь. Надо провернуть колено хоть немного, чтобы остались следы в местах где задевает.
#73 Evgen57871
Evgen57871
  • 68 сообщений
Отправлено 16 Август 2016 - 20:44
Да да,сегодня хотел купить головки,девушка сказала не надо,видимо хочет набор подарить)
#74 denis353
denis353
  • 328 сообщений
  • Мото:ZX-9R Ninja (ZX900-F1)
Отправлено 16 Август 2016 - 22:41
Крышка генератора ставится через металлическую прокладку (для сохранения необходимого зазора между ротором и крышкой), если ты выкинул мет. прокладку посадив крышку только на один на герметик, то статор генератора уперся в ротор заклинив колено.
#75 Evgen57871
Evgen57871
  • 68 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 16:58
Сколхозить можно из паранита к примеру? Потому что ждать новую ну не вариант
#76 Farewell
Отправлено 17 Август 2016 - 17:12
Можно.
Пойдёт даже плотный технический картон.
#77 Evgen57871
Evgen57871
  • 68 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 17:29
Можно.
Взял на работе паранит 2 мм... Попробую вырезать, спасибо за подсказку ребята, вы лучшие
#78 огин
огин
  • 586 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 21:02
2мм многовато, максимум 1мм
#79 Evgen57871
Evgen57871
  • 68 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 22:29
Меньше нету,я еще думал 3 взять,но слишком толстоват,попробую обтянуть хорошо,но он не уменьшится в размере все равно
#80 zx6r_72ru
zx6r_72ru
  • Мото:zx6r_2005
Отправлено 19 Август 2016 - 21:34
друзья такая беда приключилась,когда на нетралке то крутит обороты как надо и до отсечки,а как только на месте включаю передачу то крутит до 8-9к оборотов. :sorry:  на ходу так же до 8-9к крутит на всех передачах
- мозги переставляли
- пауэр коммандер заливал новую карту умеющий чел,так же пробовали полностью отсоединить
- сервопривод снят полностью ( полный выхлоп )
- дачтик положения заслонок поменян и настроен
- уровень отсечки выставлен на дисплее
- по проводке вроде все целое
может у кого было такое,не знаю уже куда лезть,неисправность появилась сама по себе,виллил по городу
