Zx-6r 06года дергается при езде
Сообщений в теме: 176
#121 MESCALINE
MESCALINE
  • 238 сообщений
  • Мото:zx6r
Отправлено 27 Январь 2017 - 23:06
Так поставь другой и попробуй!
т е может быть причина в нем?
#122 Zam
Zam
  • 118 сообщений
  • Мото:ninja 636 2005г
Отправлено 29 Январь 2017 - 14:08
Нашел причину?
#123 Dell999
Dell999
  • 1 307 сообщений
Отправлено 30 Январь 2017 - 18:30
Измерь напряжение на аккумуляторе. При необходимости - заряди.
#124 Crashslv
Crashslv
  • 9 сообщений
  • Мото:ZX-6R
Отправлено 01 Февраль 2017 - 21:50
Вообщем проверил фишку с проводами все норм, по мануалу проверил антенну и усилитель. Снял антенну и отодвинул подальше от замка, на включение зажигания у иммо ноль реакции, никакого ключика на панельки не появилось. Добрался до мозгов и обнаружил что мозги стоят от американца без иммо. Вот такие дела...
#125 Maxxii
Maxxii
  • 22 сообщений
  • Мото:Kawasaki zx6r
Отправлено 04 Февраль 2017 - 15:00
Ребята такой вопрос, зиму стоит мот, вот решил готовить к сезону, снял весь пластик, поменял масло, фильтра, антифриз, тормозуху, свечи. Кроме свечей в двигатель не лазил. Решил завести мот, но увы он не завёлся.
Стартер крутит секунд 5-7, после чего перестаёт крутить и начинают трещать мозги ( если не ошибаюсь стоят чуть выше аккумулятора. Просто стоит треск. Если выключить зажигание, опять крутит стартер секунд 5-7 и опять перестаёт крутить и начинается треск. В придаучу крутит стартер сразу бодро, но потом он как угасает потихоньку.
Сразу думал аккумулятор, но проверил и напряжение на нём есть, потом смотрю топливный фильтр, т.к. я его менял, он так и не заполнился бензином, поставил его правильно. Подозрение вроде как насос не качает. Но почему тогда треск?
#126 Crashslv
Crashslv
  • 9 сообщений
  • Мото:ZX-6R
Отправлено 04 Февраль 2017 - 16:41
Отписываюсь, завел каву, все робит как положено. Т.к. тех кто сталкивается с заменой европейских мозгов на американские очень много судя по созданным темам и все кто решил проблему запуска пишут в теме что вопрос решил,тему можно закрыть. Но никто толком не описывает что и как делать.
Вообщем распишу я. На американских мозгах в отличии от европы нету иммо и датчиков кислорода. Если сравнивать схему проводки америки и европы, то у европейской проводки нету серого провода от замка зажигания до мозгов. Нужно добавить этот провод, плюс к нему на замке надо впаять резистор 100 Ом 0,25 Вт. Провод втыкается в 61 разъем в мозгах, на фото отметил.
Пока провод подключил на + от аккумулятора через этот резистор. К замку зажигания еще не подключался, все думаю кнопочку секретную поставить на этот проводок.
Сообщение отредактировал Crashslv: 04 Февраль 2017 - 16:44
  • Вольный это нравится
#127 Farewell
Отправлено 04 Февраль 2017 - 19:28
Заряди аккум сетевым зарядником с ручной регулировкой тока.
А лучше замени на заведомо исправный.
#128 Maxxii
Maxxii
  • 22 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2017 - 20:23
Заряжал, Аккум выдаёт 12,5 вольт. Заряжал на малых токах.
#129 Farewell
Отправлено 04 Февраль 2017 - 21:20
Сколько выдаёт под нагрузкой (в момент старта)?
#130 sharky
sharky
  • 264 сообщений
  • Мото:zx-6r
Отправлено 04 Февраль 2017 - 23:32
Заряди, а лучше замени акб на новый
#131 olv956
olv956
  • 14 сообщений
  • Мото:Kawasaki ER-6F
Отправлено 05 Февраль 2017 - 10:03
Как быстрый и наименее затратный вариант, предлагаю завести мотор с помощью ДРУГОГО аккума, например, взять у друга, подключиться к автомобилю соседа по гаражу и т.п. Если мотор заведётся - виновник проблемы будет установлен.
Суть проблемы: в момент работы стартера (под нагрузкой) напряжение на аккуме падает (это естественно!) и, вероятно у тебя оно падает ниже уровня, при котором могут работать "мозги". Последние начинают "не ведать, что творят", что ты и наблюдаешь. С авто так тоже бывает.
#132 Maxxii
Maxxii
  • 22 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 16:58
Единственное, не советовал бы прикуривать от заведенного автомобиля(по понятным причинам).
Это да, не знаю кто до такого додумался, от машины...
Поменял аккумулятор, завёлся, все отлично, но мне не нравится работа топливного насоса... очень слабая подача, струйка маленькая, на см2-3
#133 огин
огин
  • 586 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 21:47
http://www.ninjaclub...-razgoniaetsia/
#134 Maxxii
Maxxii
  • 22 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 23:14
Здравствуйте. Возможно, имеет смысл указать г/в ТС и индекс модели.
Зх 6р 1998
#135 Maxxii
Maxxii
  • 22 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 23:16
фильтр может засрался. Разобрать, почистить.
Фильтр новый, всю систему почистил, подсоединял на прямую, еле идёт топливо, слабо качает, подскажите как обслужить может насос? Но он не разборный кажись
#136 Jet
Jet
  • 347 сообщений
  • Мото:Jetbike
Отправлено 05 Февраль 2017 - 23:44
Вместе с насосом фильтр, ты его чистил? Выше ссылка была на схожую проблему, нужно разобрать и почистить.
#137 Farewell
Отправлено 06 Февраль 2017 - 00:22
Насос плунжерный. Мот карбюраторный. Фильтр отдельно снаружи.
Возможно подгорели контакты прерывателя или коротит обмотка электромагнита. Надо всё это проревизировать обязательно. Иначе насос может отказать не вовремя и будет недокачивать топливо на больших оборотах.
#138 Jet
Jet
  • 347 сообщений
  • Мото:Jetbike
Отправлено 06 Февраль 2017 - 03:01
У мотоцикла Maxxii 98 год выпуска. Там всё разнесено, всё просто. Всё сделано для удобства. Всё, как у людей. Бензобак отдельно. Топливный фильтр отдельно. Единственно, что Maxxii необходимо делать это: юзать мануал, практиковать, задавать корректные ?сы.
Ибо телепатов на форуме нет. И никто, очевидно, не знал про год выпуска его мотоцикла. Покуда его не спросили об этом и он о сем не сообщил.
Спасибо за уточнение! Буду знать.
#139 Zam
Zam
  • 118 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2017 - 19:30
Появилась информация.что возможно произошел эфеект так называемой "холодной пайки" в ecu от разогретой до немалой величины выхлопной трубы.т.к она проходит в непосредственной близости.я свой блок отдал на вскрытие.посмотрим что с ним если все получится
#140 Zam
Zam
  • 118 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2017 - 19:31
