Почему не стоит раскручивать двигатель до отсечки на нейтрали
Отправлено 06 Август 2016 - 23:08
- goksa, Farewell и denis353 это нравится
Отправлено 07 Август 2016 - 08:44
тахометр не успевает за ростом оборотов и отсечка срабатывает заметно позже обычного
Вот в это че то не верится, что на ходу, что на нейтрали отсечка должна на одних и тех же оборотах срабатывать..
Отправлено 07 Август 2016 - 09:18
Ко всему вышенаписанному добавлю одну корректировку.
Основная причина, помимо эксплуатационного износа, это инертность деталей.
Все высокооборотистые моторы делаются с максимально облегчёнными деталями, имеющими возвратно- поступательное движение. Поршни, шатуны, клапана, пружины клапанов. Зачем? Чтобы максимально снизить их инерционные качества при максимальных оборотах. Чем больше масса, скажем поршня, тем большее усилие приходится на шатун и его вкладыши при остановке в ВМТ и НМТ. Так же и с другими деталями.
В двигателе, при раскрутке до максимума без нагрузки, колено по инерции кратковременно набирает бОльшие обороты, чем под нагрузкой. Естественно инерция деталей, ничем не сдерживаемых, выбирает все зазоры, а клапаны даже могут зависнуть, получив слишком большой импульс от кулачка распреда.
Именно от инерционных перегрузок и случается бОльшая часть "сталинградов". Рвет шатуны, встречаются клапаны с поршнем, разбивает пошни об головку, обрывает стяжные болты НГШ, со всеми последующими проблемами.
- denis353 и untitled это нравится
Отправлено 07 Август 2016 - 10:54
- YARKAYAMASHINA это нравится
Отправлено 07 Август 2016 - 11:07
- Jonik 1 это нравится
Отправлено 07 Август 2016 - 11:10
Масло тоже имеет инерцию и "разгоняется" медленнее железа и при резком - для двигателя НЕ штатном разгоне, просто не успевает поступать во все "тонкие" места, не говоря о том, что при этом мало, которое там было, просто выбивает, а новое не успевает подоспеть...при разгоне от 0 до отсечки на холостом это запаздывание может достигнуть и 1 секунды, если масло ещё не достигло рабочих температур +/- 80 гр.ц.
На холодном и не новом движке, с большими зазорами, как это сказано выше, очень часто всё заканчивается фатально
Отправлено 07 Август 2016 - 11:36
что и требовалось доказать!!! Холодный движок + кручение до отсечки= наплевательское отношение. Из исправного не выдавит. И масло тут играет не первую роль. А давление масла на прогретом движке что на холостых, что на максималке примерно одинаковое, так что "инерция" масла тоже отпадает. Ещё варианты?Масло тоже имеет инерцию и "разгоняется" медленнее железа и при резком - для двигателя НЕ штатном разгоне, просто не успевает поступать во все "тонкие" места, не говоря о том, что при этом мало, которое там было, просто выбивает, а новое не успевает подоспеть...при разгоне от 0 до отсечки на холостом это запаздывание может достигнуть и 1 секунды, если масло ещё не достигло рабочих температур +/- 80 гр.ц.
Отправлено 07 Август 2016 - 12:05
Как поршень может разбиться о головку?? Как клапан может получить мегаимпульс и подвиснуть? Если чо распред крутится в два раза медленнее колена.... Какие зазоры в нормальных подшипниках скольжения, когда там маслом все заполнено?жидкость, как известно, не сжимается, во всяком случае, при таких давлениях. Движки убивают кривые руки и наплевательское отношение, а не кручение на холостых до отсечки.
В нормальных подшипниках с минимальными зазорами и нормальным давлением насоса утечка минимальна и вал не прогибается. Чем больше износ, тем больше зазоры и утечка (выдавливание) масла, соответственно, больше. Насос тоже не молодеет и даёт меньшее давление и производительность.
Нагар на поршнях видел какой бывает? А расстояние от поршня до головки 0.5мм на исправном моторе, а на поношенном достать поршнем с нагаром до головы - раз плюнуть.
А уж про зависание клапанов целые научные труды написаны, кои цитировать здесь - места не хватит. Зачем клапаны из титана? Зачем двойные пружины на некоторых моделях? Зачем пружины с переменным шагом навивки? Почему на форсированных моторах избавляются от всех коромысел и рычагов? И, наконец, какого чёрта итальянцы на DUCATI ставят такой трудоёмкий и дорогой десмодромный привод?
Да, кривые руки и наплевательское отношение убивают моторы.
Но не меньше моторов убито наплевательским отношением к знаниям об их конструкции, правильной технической эксплуатации и дурацкими понтами.
- RAINMAN, denis353 и Dimacus это нравится
Отправлено 07 Август 2016 - 13:05
Отправлено 07 Август 2016 - 13:34
Ну так никто не запрещает оставаться при своём мнении, оправдывая отсутствие знаний.
Зачем все технические усовершенствования делаются на стадии проектирования?
Проще сделать регламент по замене предположительно уставших деталей вместе с заменой масла и всего делов. Дальше делай как хочешь - твои проблемы.
P.S. Знаете чем отличается хороший специалист от плохого. Хороший может всё то же и так же как и плохой, но хороший точно знает, чего нельзя делать ни в коем случае.
Отправлено 07 Август 2016 - 14:04
Дружище! Давай не будем про демагогию и прочее! Я не говорю что мои познания в области двигателестроения обширны. Более того, с возрастом я все больше понимаю , что оне ничтожны. Посему искренне жаль тех, кто считает себя богом в этой области и рассуждает о великом после прочтения пары статей в какомнить популярном журнале. А на счёт хороших и плохих, так хороший мастер знает и может и ещё может читать справочную литературу и понимать, что там написано. А плохой чото где-то видел, слышал, но ни хрена не может и не знает.. имхо
Отправлено 07 Август 2016 - 14:21
Давай не будем!
Я не считаю себя богом, боже упаси! Но много повидал "спецов" не знающих элементарных вещей и отсутствующим логическим мышлением. Хорошо, если хотя бы часть поймёт о чем мы спорим.
Форум читают много народа и чем проще и доступнее будет изложена информация, тем вернее будут выводы, сделанные на её основе.
Отправлено 07 Август 2016 - 14:28
На инжекторных моторах это невозможно в принципе, так как обороты определяются ДПКВ (датчиком положения коленвала), отсечка происходит на уровне мозгов и тахометр к этому процессу никакого отношения не имеет.
Обороты на нейтрали растут слишком быстро, масляный насос не справляется, возникает голодание, из-за которого и происходят задиры/провороты и закусывания
- rluk это нравится
Отправлено 07 Август 2016 - 14:37
Значит, если плавно поднимать, то можно и до отсечки!
Да будет так!
Аллилуя!!)))
Отправлено 07 Август 2016 - 14:39
Давайте не будем спорить!
Когда я писал этот пост, я понимал, что начнутся жаркие споры в области этой темы! Каждый имеет право на своё мнение!
Суть была в том, чтобы простым и понятным для всех языком изложить мысль о том, что не стоит носиловать свой мотоцикл, который чаще всего трепетно ухаживался и эксплуатировался.
Главная суть в том, что, к сожалению в нашей стране очень мало мотоциклов, которые приобретаются новыми. По большей части это мотоциклы привезенные из зарубежа. И в большинстве это мотоциклы, которые исчерпали некоторый свой ресурс.
Но боюсь, что и новый мотоцикл можно запороть за несколько минут.
Отправлено 07 Август 2016 - 14:43
Давай не будем!
да если честно, то и спор то ни о чём) фактически говорим одно, только ты пытаешься обосновать это высокими материями, а я пытаюсь донести, что на деле все гораздо банальнее. вот и вся разница. а то что "спецов" много - подпишусь под каждой буквой!) из-за этого не обращаюсь ни в какие сервисы
Сообщение отредактировал mufFler: 07 Август 2016 - 14:54
Отправлено 07 Август 2016 - 14:52
mufFler ответь мне пожалуйста только на один вопрос: ты бы стал раскручивать двигатель твоего мотоцикла до отсечки на нейтрали?
если понадобится получить для чего-то какой-то параметр (незнаю, правда, для чего и какой), то запросто. а так я его даже на ходу до отсечки не кручу, где-то рядом и только для того, чтоб не забывал что он это может) ну вот еще знаю, что когда синхронизировать буду - крутану. а тупо стоять и газовать... даже смешно))
если честно меня вообще некоторые посты с призывами о помощи удивляют! большинство взывающих не удосуживаются :
а- почитать юзер мануал хотябы
б - попытаться вникнуть в суть проблемы. проводок-отсоединил-подсоединил-проверил-неработает-ХЕЕЕЕЛП!!!
Ну а если мот ресурс выработал это будет ясно. Я КЛЕ чекушку брал воВладике по фотке, был готов ко всяким неожиданностям, посему проверил все, что мог(компрессию, давление масла, свечки и проч) и заменил все, что нужно. теперь я знаю, что если с движком что-то произойдет, то только из-за моего раздолбайства. Кста, на нем до красной зоны крутил.
и вообще... поеду -ка я поджимханю в лягушатнике))
Сообщение отредактировал mufFler: 07 Август 2016 - 15:20
- untitled и MOTOr это нравится
Отправлено 07 Август 2016 - 15:46
Об этом и речь!
Отправлено 07 Август 2016 - 16:16
Об этом и речь!
по ходу, изначально для всех страждущих надо написать инструкцию по эксплуатации и первым делом при регистрации заставлять читать))) а еще лучше сделать раздел типа "ОНЕ КРУТИЛИ ДО ОТСЕЧКИ НА НЕЙТРАЛИ" и выкладывать там фотки разрухи
Отправлено 07 Август 2016 - 16:31
предупреждён. вооружён. тема отличная. и обсуждение вполне норм.
полагаю, что большинство юзеров останутся при своём мнении. ответ всегда прост. мот-то уже прогрелся!
каждый, конечно, сам решает дёргать газульку или нет.
крутить можно, да. только надо понимать для чего.
здесь имеет смысл обозначить. тема накручивать газульку на нейтрали (когда мот заведён, осёдлан/или нет, но уж точно не едет) пошла именно от олдовых мотиков. далее уже: от незнания и непонимания. иными словами: сие явление (дёрганье) на сегодняшний день абсолютно ненужно в современной мототехнике.
и по сей день, к примеру, на евротреках, когда там собираются олдтаймеры для прохватить по кольцу, можно наблюдать каким именно способом люди преклонного возраста прогревают своих олдовичков (мотики привозятся хозяевами в трейлерах/прицепах/фургончиках). врррум, врррум, врррум или браппп, браппп, браппп - их техника не имела в те времена ни подсоса, ни инжектора. соответственно и прогрев карбовых двигателей осуществлялся т.о.
выглядело это так: http://youtu.be/LhPmqLc80ic
есть ещё тема такая. открытие / закрытие мотосезона в спб. питер, надо понимать, это город фонтанов, каменных львов и мостов. так, вот, эти празднующие мотоциклисты двигаясь в колонне, когда под любой мост въезжают (по ходу движения), то реально каждый 2ой устраивает врррум, браппп или что ещё хуже. а там эхо. чрезвычайно шумно получается. с какой целью эти люди делают это непонятно до сих пор.
