Почему не стоит раскручивать двигатель до отсечки на нейтрали
Сообщений в теме: 77
#21 mondeo30
mondeo30
  • 1425 сообщений
  • Мото:Kawasaki ER-6f 07..09..13... Triumph Street Triple
Отправлено 07 August 2016 - 19:12
предупреждён. вооружён. тема отличная. и обсуждение вполне норм.
полагаю, что большинство юзеров останутся при своём мнении. ответ всегда прост. мот-то уже прогрелся!
каждый, конечно, сам решает дёргать газульку или нет.
крутить можно, да. только надо понимать для чего.
здесь имеет смысл обозначить. тема накручивать газульку на нейтрали (когда мот заведён, осёдлан/или нет, но уж точно не едет) пошла именно от олдовых мотиков. далее уже: от незнания и непонимания. иными словами: сие явление (дёрганье) на сегодняшний день абсолютно ненужно в современной мототехнике.
и по сей день, к примеру, на евротреках, когда там собираются олдтаймеры для прохватить по кольцу, можно наблюдать каким именно способом люди преклонного возраста прогревают своих олдовичков (мотики привозятся хозяевами в трейлерах/прицепах/фургончиках). врррум, врррум, врррум или браппп, браппп, браппп - их техника не имела в те времена ни подсоса, ни инжектора. соответственно и прогрев карбовых двигателей осуществлялся т.о.
есть ещё тема такая. открытие / закрытие мотосезона в спб. питер, надо понимать, это город фонтанов, каменных львов и мостов. так, вот, эти празднующие мотоциклисты двигаясь в колонне, когда под любой мост въезжают (по ходу движения), то реально каждый 2ой устраивает врррум, браппп или что ещё хуже. а там эхо. чрезвычайно шумно получается. с какой целью эти люди делают это непонятно до сих пор.
Я полагаю с той же что и аквабайкеры обливающие водой из бод своих аквабайков зевак на набережной )
#22 Ivan34rus
Ivan34rus
  • 1060 сообщений
  • Мото:ZX-10R 07
Отправлено 07 August 2016 - 21:55
Отсечка предусмотрена заводом для защиты двигателя. И завод, скорее всего, перестраховался (занизил обороты), чтобы мотоциклы спокойно проходили гарантийный срок/пробег эксплуатации. Реальные предельные обороты двигателя, выше, чем предусмотрел завод отсечку. Если почитать темы про тюнинг, где сдвигают отсечку, то примерно, мотор нужно крутить выше отсечки, ещё на 1000 об., до разрушения двигателя.
Поэтому, я считаю, что исправный мотор можно крутить до отсечки в любых режимах эксплуатации.
А у развалившегося двигателя была неисправность.
#23 mufFler
Отправлено 08 August 2016 - 07:54
Да, мот-то прогрелся! Но если без надобности долго крутить до отсечки, движок перегреется, что и подтверждает выше размещённое видео! Ни радиатора, ни вентилятора не хватит!! Ибо система одноконтурная. А если ещё и термостат ху... не совсем хорошо работает, то ваще 6 сек. И с холодным така ж фигня- если сразу ЛЮМИНЬТЬЕВЫЙ поршень в СТАЛЬНОМ цилиндре не заклинит, то так же моментом перегреется
#24 mufFler
Отправлено 08 August 2016 - 08:18
А так - могу предположить, что крутящих просто втыкает звук мотора на отсечке, особенно если глушак большого диаметра. ))
#25 MOTOr
MOTOr
  • 91 сообщений
  • Мото:Z750R
Отправлено 12 September 2016 - 15:21
 Вы уж, дяденьки, простите, что поднял тему. Но производитель-то перестраховался тем, что написал в мануалах про последствия эксплуатации двигателя в красной зоне. mufFler правильно говорит: читайте инструкции. В случае чего производитель ткнет в инструкцию, мол: вот, так правильно было делать.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg   70.04К   3 скачиваний
#26 Dimacus
  • 3355 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 15:42
твой скриншот не из офиц. мануала. соответственно это не мануал производителя. это скорее мануал дилера, который переживает, что гарантийный срок не успеют пройти)) ни в одном англоязычном мануале такого предупреждения нет и небыло.
так для справки "эксплуатация двигателя с числом оборотов в "красной зоне"" не возможна в принципе. т.к. блокируется штатным ЕКУ в нужном месте. И как Ivan34rus написал, производитель какраз все предусмотрел штатной блокировкой.
Плюс к этому, для нейтральной передачи есть своя карта зажигания, и отдельная своя карта открытия заслонки, и свой ограничитель оборотов (на некоторых моделях, наверно добавили специально для любителей покрутить двигло на нейтрали)
их прикалывает то, когда мот натыкается на отсечку, начинает огнем плеваться. многие думают, что это типа круто и показатель мощности.
мне когда моты показывают при продаже, говорят мол смотри как хорошо работает. я после таких хозяев обычно разворачиваюсь и ухожу. вердикт такого двигла уже давно ясен.
  • rluk это нравится
#27 MOTOr
MOTOr
  • 91 сообщений
  • Мото:Z750R
Отправлено 12 September 2016 - 15:52
Прикрепленный файл  инс.jpg   91.77К   4 скачиванийКак это не из официального? Но вот тогда на английском...с диска, который к моту давали.
Сейчас, для интереса, открыл английскую официалку к Н2, там точно такое же предупреждение, у остальных, думаю, тоже есть.
Сообщение отредактировал MOTOr: 12 September 2016 - 16:03
#28 Dimacus
  • 3355 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 16:34
attachicon.gifинс.jpgКак это не из официального? Но вот тогда на английском...с диска, который к моту давали.
zx10 zx6 zx14 в мануалах такого нету
z750 и H2 мозгов в руках никогда не вертел, но подозреваю раз поставили предупреждение, значит чтото с ограничителем, либо есть на то другие причины
#29 MOTOr
MOTOr
  • 91 сообщений
  • Мото:Z750R
Отправлено 12 September 2016 - 17:12
Прикрепленный файл  10.jpg   82.13К   3 скачиваний
 Вот же, есть. У остальных, я думаю, тоже найдется. Заметил, что русские варианты полностью повторяют английские.
#30 Dimacus
  • 3355 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 04:14
все дошло. то что ты показываешь это не мануал. это руководство к эксплуатации. оно для чайников. типа "какие кнопочки нажимать, на какие стрелочки смотреть. и для чего они, куда бензин заливать". оно в сущности не несет никакой технической информации, а носит сугубо поверхностный характер, дабы ты случайно не залил бензин туда, куда нужно масло заливать и т.д.
мануал и руководство эксплуатации не одно и тоже. полистай на досуге нормальный мануал. узнаешь много нового, не только какие кнопочки нажимать
я эту мукулатуру вообще не читаю) поэтому не видел)
#31 RAINMAN
RAINMAN
  • 1444 сообщений
  • Мото:ZZR 1400 (2011)
Отправлено 13 September 2016 - 10:02
Это юзер мануал. В сервис мануале такая информация для райдеров не уместна. Малый процент ездюков разбирается в ремонте, и книжка в 700 страниц им не нужна. А в инструкции по эксплуатации это как раз нужно. В ней есть то, что нет в сервис мануале.
#32 Dimacus
  • 3355 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 11:09
Лех вот хоть убей полезного ничего для себя не нашел когда листал эксплуатацию. Куда лить, как нажимать, для чего руль и педали я и так знал.
#33 MOTOr
MOTOr
  • 91 сообщений
  • Мото:Z750R
Отправлено 13 September 2016 - 14:03
Но вот про красную зону, которая обсуждается, в сервисном мануале-то как раз и нет. Почитываю я и такие вещи, моты приходится обслуживать самому, после общения с механиками в сервис-центрах, перестал я доверять им.
А вот производитель-то не рассчитывал, очевидно, что кто-то проигнорирует инструкцию по эксплуатации а будет пользоваться только руководством по сервисному обслуживанию и ремонту...а ведь это документы разного назначения. И вот правильно RAINMAN выше написал: нет про правильную эксплуатацию в сервисном мануале!
#34 untitled
Отправлено 13 September 2016 - 14:14
Руководство по эксплуатации мотоцикла - это описание того, как нужно эксплуатировать мотоцикл.
Сервис мануал - это, если по-русски сказать, руководство по ремонту.
Следовательно нельзя сравнивать эти два документа как несущие одну информацию.
для чего ... педали
Прям как на лисапеде. =)
#35 RAINMAN
RAINMAN
  • 1444 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 14:21
В мире еще много индивидов кроме тебя. Деньги есть, дайте два самых мощных мотоцикла Вася. А что с ними делать, я в книжке прочитаю.
#36 Dimacus
  • 3355 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 14:27
ткни где он написал "ПРАВИЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ"?))
все он расчитывал. мажорам не обязательно знать "сложную для их мозга информацию"
для этого сделано руководство по эксплуатации: "эта ручка газ, этот рычаг тормоз, эта педалька переключение".
в остальных случаях - "обратитесь к дилеру"
больше ничего.
те кто пользуется мануалом, руководство по эксплуатации не нужно в принципе. это филькина грамота
именно.
#37 RAINMAN
RAINMAN
  • 1444 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 14:45
По крайней мере я узнал как настроить время))))
MOTOr имел ввиду, что про эксплуатацию вообще нет информации в сервис мануале
#38 MOTOr
MOTOr
  • 91 сообщений
  • Мото:Z750R
Отправлено 13 September 2016 - 15:05
 Да-да, спасибо, я имел в виду именно это.  Dimacus: не все сразу знают "куда лить, как нажимать, для чего руль и педали". Кто-то про красную зону не знает. Вот для этого и нужно руководство по эксплуатации. В сервисном мануале ответов на эти вопросы нет. Ты же там не нашел про красную зону в ZX6,ZX10,ZX14?
 А дилер мне рекомендовал максимальные обороты для обкатки не 4000, как в том же руководстве по эксплуатации сказано, а 7000. Вот тебе и обращайся к дилеру, мажор...
Сообщение отредактировал MOTOr: 13 September 2016 - 15:24
#39 Dimacus
  • 3355 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 15:27
Лех про время и приборку в целом информация дублируется и там и там. просто в последнем более научно расписано
как и про все остальное
#40 Dimacus
  • 3355 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 15:28
там такие вопросы не описываются по причине отсутствия необходимости в них. ты и так в красную зону не сможешь войти изза штатного ограничителя
для обкатки не 4000
обкатка это совсем другая тема
