В чём проблема, помогите, я новичёк
Отправлено 23 Июнь 2011 - 18:32
Отправлено 23 Июнь 2011 - 20:31
прокладка головки блока цилиндров скорее всего, или дырка/трещина в головке. вскрытие покажет...выдавливает антифриз из системы охлаждения, когда газуешь, аш пузыри из расширительного бачка идут.
Отправлено 23 Июнь 2011 - 21:26
Для начала почитай вот это: http://www.ninjaclub...?showtopic=7500выдавливает антифриз из системы охлаждения, когда газуешь, аш пузыри из расширительного бачка идут.
Отправлено 24 Июнь 2011 - 07:19
я покачто воду залил в систему, это чем черевато?Для начала почитай вот это: http://www.ninjaclub...?showtopic=7500
Отправлено 24 Июнь 2011 - 12:45
температура кипения воды -100С, вентилятор включаеться вроде на 105С, плюс время на охлаждение, конечно вода будет кипеть, её только на промывку можно использоватья покачто воду залил в систему, это чем черевато?
может изза этого её и выкидывает, она просто закипает, и выходит лишняя.
Отправлено 25 Июнь 2011 - 11:41
Отправлено 25 Июнь 2011 - 19:17
тоже такая же беда.выгоняет антефриз в расшерительный бачек,а температура выше среднего неподымаеться...Сколько прокладка на голову всреднем стоит?А на какое давление отрегулирован клапан в пробке радиатора, zx-9r? У меня тоже выгоняло в расшеритель а потом на землю, окозалось в пробке клапон пропускал, я поставил от suzuki gsxr600, так на ней выбито 1,4. На месте работает супер, сробатывает вентелятор как положено. Вчера по гонял по приезду после того как за глушил, сначало слышно были какие-то бурболки потом сработал вентелятор. Это нормально?
Отправлено 25 Июнь 2011 - 20:16
Сильно больно моту когда ездиеш на трех цилиндрах и ждёш когда включиться четвертый?тоже такая же беда.выгоняет антефриз в расшерительный бачек,а температура выше среднего неподымаеться...Сколько прокладка на голову всреднем стоит?
Отправлено 28 Июнь 2011 - 17:55
Отправлено 29 Июнь 2011 - 09:45
Братья сколько прокладка стоит и где её взять, инет магаз и т.д.
сложно ли её менять?
при вскрытии можно определить прокладка ли это или нет?
и пойдёт ли б.у прокладка?
Отправлено 29 Июнь 2011 - 17:06
Отправлено 29 Июнь 2011 - 17:09
Отправлено 29 Июнь 2011 - 19:36
Отправлено 29 Июнь 2011 - 19:38
всё подключено правильно..да если шланги подключены верно то при охлаждении антифриз твой сам из бачка уходит обратно в систему( в радиатор)
Отправлено 29 Июнь 2011 - 19:51
Обратись в автосервис или на техосмотр, пусть сделают аназиз газов в баке расширителя. Если присудствует СО - отдай специалистам на ремонт. Сам не справишься.выдавливает антифриз из системы охлаждения, когда газуешь, аш пузыри из расширительного бачка идут.
Отправлено 29 Июнь 2011 - 19:55
вес касяк в том, что у нас в городе нету спецов по байкам, этакая дыра, всё сам...Обратись в автосервис или на техосмотр, пусть сделают аназиз газов в баке расширителя. Если присудствует СО - отдай специалистам на ремонт. Сам не справишься.
Отправлено 29 Июнь 2011 - 20:02
Сам - так сам. У меня тож деревня. Я себе купил балансир . Купил газовый анализатор.вес касяк в том, что у нас в городе нету спецов по байкам, этакая дыра, всё сам...
даже колёса чтоб отбалансировать, надо 150 км их везти в другой город..
Отправлено 29 Июнь 2011 - 20:58
Отправлено 29 Июнь 2011 - 21:05
Если в баке СО - разбор мотора. опресовка головы и блока, осмотр прокладки.я думаю что прокладка, возможно ли такое, ведь масло не изменило цвет, вот только видел пару капель антифриза на выпускных патрубках, типа антифриз в камеру сгорание попал, такое фозможно?
и прокладка ли это??
Отправлено 29 Июнь 2011 - 21:58
