Не заводится горячий
Сообщений в теме: 85
#41 Farewell
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 15:37
Если очень хочется восстановить этот мот, можно купить мотор с японского аукциона.
http://page.auctions...ction/187537833
Этот обойдётся примерно 40 т.
#42 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 19:06
Ну как сказать ремонту то он подлежит. Просто ремонт обходится примерно в ту же стоимость, что и покупка контрактного мотора!
#43 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 19:44
Farewell к тебе как к многое знаещему вопрос - а может ли башмак натяжителя износиться и не натягивать цепь? В отношении моторной цепи!
#44 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 19:52
Забыл спросить насчет троса спидометра, подходят ли какие-нибудь от российских мотоциклов?
#45 Farewell
Отправлено 06 Февраль 2015 - 20:24
Вы мне льстите, сэр. (с) :wink2:
Башмак, как и любая деталь, может быть изношен и не натягивать цепь в должной мере. Но скорее всего изношено всё и башмак и цепь и звёзды и сам натяжитель. В этом узле при штатной эксплуатации равномерно изнашивается каждая деталь и редко какая-то одна заведомо больше других.
У российских мотоциклов гайки на оболочке троса как правило больше японских и не подходят.
Мне привозили подходящей длины тросы от китайских мопедов (гайки там такие-же, как на японцах) и я изготавливал и припаивал нужную законцовку на трос со стороны колёсного редуктора.
#46 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 15:27
Просто я заказал бэушную цепь, она короче родной, но не на много, а все равно провисает, вот я и стал грешить на башмак натяжителя. Не знаю что и делать. Новая цепь уж больно дорого сейчас стала стоить!
#47 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 15:32
Слушай а подойдет трос спидометра от зизера 600 на мой?
#48 Farewell
Отправлено 09 Февраль 2015 - 18:52
Бэушную цепь надо тоже просчитать по звеньям на вытянутость. Ко всему прочему: как ты узнал, что цепь провисает? В твоём движке стоИт три башмака - передний, задний и верхний в крышке. Установив всё на места цепь не увидишь. Без крышки и соответственно без верхнего башмака цепь естественно провиснет. Проверять цепь надо на собранном движке. О состоянии растянутости цепи можно узнать, собрав натяжитель и вставив его в гнездо. По тому, какое расстояние осталось от корпуса до посадочного места можно узнать сколько ещё натяжитель сможет выбрать слабину. Если расстояние достаточное, то вытащив малый клин, затянуть крепёж и затем вставить клин окончательно. Если расстояния не осталось, то уже ничего не поможет, кроме замены всех деталей привода ГРМ на новые.
Судя по каталожному номеру трос подойдёт от ZZR 400 600 1100, GPX 500 600, ну и родные 400 и 600 кубовые версии.
#49 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 18:34
Ты немножко перепутал. Я имею в виду не грм, а цепь с колена на обгонную муфту, так называемую цепь стартера. У нее только два башмака! А про грм это понятно.
#50 Farewell
Отправлено 10 Февраль 2015 - 18:58
Если ты про цепь № 92057, http://www.megazip.r...4915/crankshaft  то это главная силовая передача. Её ставить только новую. Вытянутая сожрёт звезду на колене и колено даже с неизношенными шейками станет металлоломом.
#51 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 19:07
Обрадовал((( Где столько денег то взять на новую?!
#52 Farewell
Отправлено 10 Февраль 2015 - 19:40
Заработать, конечно же (криминальные способы не предлагаю). Цена, согласен, кусачая, но не дороже денег.
#53 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 19:50
Надо было раньше заказывать когда она стоила 5 т.р.(
#54 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 20:01
Farewell опять к тебе вопрос, так как кроме тебя никто не отвечает:) Возможно ли перемотать обмотку генератора? И вообще есть ли смысл?
#55 Farewell
Отправлено 02 Апрель 2015 - 21:41
Перемотку делали на электротехнических предприятиях (те случаи, о которых знаю). Перемотать самостоятельно тоже можно, но надо иметь хотя бы элементарные знания и опыт.
Прежде чем перематывать, стОит сперва поискать исправный б/у. Может оказаться, что он обойдётся дешевле перемотки.
#56 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2015 - 19:55
Да я вроде самостоятельно не хотел перематывать. Хотел отдать в автомастерские, которые занимаются перемоткой. Был сегодня в одной там не берутся. Вот теперь думаю что делать.
#57 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2015 - 20:45
А случайно не знаешь какое сечение у проводов обмотки генератора?
#58 Farewell
Отправлено 05 Апрель 2015 - 18:02
По сечению и характеристикам проводов подскажет любой электрик. Я не смогу помочь чем-то конкретным.
#59 untitled
  • 1 968 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 18:22
Farewell тебе опять клич о помощи!) Генератор перемотан, двигатель собран и установлен. Да только беда - не заводится! Крутишь стартером и вообще даже не пытается схватывать! Перепроверял распредвалы. Все установлено по меткам. Считал по линкам тоже все правильно. Искра на свечах есть. Свечи подключены верно, при разборке все помечалось. Карбы почищены. Клапана выставлены по мануалу. Переворачивал распреды на 180 и все тоже самое. Искал по форуму возможные причины но почти у всех неправильно выставлены распредвалы. Единственное мне интересно как быть уверенным что распреды стоят правильно если колено делает два оборота, а распредвалы один?! И вообще какие еще могут быть причины? Хочу еще попробовать спрей для быстрого старта, может что-то даст.
#60 Farewell
Отправлено 23 Апрель 2015 - 20:41
Я уже не раз описывал способ проверки правильности установки валов: ставим поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия, сверяя метку на нём с меткой на картере, при этом кулачки валов этого цилиндра должны быть обращены в разные стороны под углом примерно 45 градусов. Далее выравниваем положение валов точно по меткам.
Причина может быть в старом аккумуляторе. Без свечей он крутит колено хорошо и искра есть, но со свечами токовая нагрузка на стартер возрастает и энергии не хватает на искрообразование. Попробуй поставить другой аккум или подключить параллельно автомобильный мощными "крокодилами".
P.S. Замерь компрессию на всякий случай. Низкая тоже может быть причиной невозможности запуска.
