Я не понимаю ты половинил движок или нет? когда я ремлнтировал коробку на не разобранном валу очень плохо виден износ шестерни 2 и переходной шестерни но когда разобрал вал и мне пришли новые шестерни я понял какой был сильный износ . Мот 05 г. 636 46000 кмТему начинал не я, внесу ясности. Мот 06г, 636, прошел 20000, начались рывки на 2 передаче, после 4 рывка по общему количеству решил разбирать коробку, осмотр внутриностей показал идеальное состояние всех шестерен, никакого износа или поломок не видно. Если начать придираться то видны следы работы 2 шестеренок 2 передачи в месте их включения ( зуб-паз). Полностью дербанить мотор пока не хочу.
Мой диагноз пока таков: из-за моих не до включений 2 передачи не много износились зубья включения ( не привода) которые под страшной нагрузкой начинают раздвигаться тем самым выключая передачу. НО не ужели 1мм износа хватает для такой фигни?
#21
Отправлено 17 July 2014 - 21:44
#22
Отправлено 17 July 2014 - 22:57
А что это может повлиять? Честно немного не понял ((( тумаете из за этого могут быть рывкиВместо микровыключателя подножки поставь перемычку. Там разъем, отключи его и в нем поставь
Я сейчас на память не помню : либо когда лапка сложена контакты замкнуты либо разомкнуты. Тебе надо сделать так когда лапка сложена.
#23
Отправлено 17 July 2014 - 23:18
#24
Отправлено 17 July 2014 - 23:41
+ вилка переключение 1 шт примерно 2600 р на вторичном валу 100 процентов. Так как на ней будет износпока что не половинил! Но придется так как шестерни первыми пойдут под замену. Просто мотор в идеале нехотелось бы его просто так разбирать, не зная что там я буду менять.
#25
Отправлено 18 July 2014 - 06:03
Износ будет если продолжать ездить, а если нет, то может и в допуске остаться.+ вилка переключение 1 шт примерно 2600 р на вторичном валу 100 процентов. Так как на ней будет износ
#26
Отправлено 18 July 2014 - 07:18
Ваши симптомы не совсем подходят под механическую неисправность.А что это может повлиять? Честно немного не понял ((( тумаете из за этого могут быть рывки
Вероятнее всего это именно микрик подножки входит в резонанс и на несколко микросекунд глушит мотор.
#27
Отправлено 18 July 2014 - 08:34
#28
Отправлено 18 July 2014 - 19:49
#29
Отправлено 18 July 2014 - 22:08
#30
Отправлено 18 July 2014 - 22:32
#31
Отправлено 18 July 2014 - 22:33
#32
Отправлено 18 July 2014 - 22:41
#33
Отправлено 19 July 2014 - 18:34
После 2006, т.е. модель 2007 года - это ты имеешь ввиду? Да, там коробка вытаскивается с левой стороны, без снятия и разборки двигателя.Меня интересует один вопрос может кто знает а у кавы 636 после 2006 года двигатель половинеть не надо чтобы вытащить коробку?
#34
Отправлено 20 August 2014 - 12:42
Чувствую у моего мопеда те же симптомы)
#35
Отправлено 20 August 2014 - 14:41
#36
Отправлено 20 May 2015 - 02:28
#37
Отправлено 25 May 2015 - 00:53
Та ж беда со второй , что делать ,где найти бу коробку?(
#38
Отправлено 11 October 2015 - 18:43
Всем привет! Купил Каву 04 года выпуска, модельный ряд 05 года, при агрессивном ускорении на второй дергается мотак, уже весь чат прочитал, понял что полюбому разбирать коробку! Хотел спросить у тех кто проводил уэе эту процедуру! Есть ли фотки? Хотелось бы наглядно увидеть что там и как?)
#39
Отправлено 11 October 2015 - 20:26
А почему решил, что коробка виной, а не топливоподача или воздушная система?
#40
Отправлено 14 October 2015 - 08:27
Потому что дергается только на второй, при агрессивном ускорении. Если вваливать на других скоростях так то все норм! Как понять если это не коробка?
Кстати по поводу воздушной системы и топливо подачи! Есть такая проблека еще! Прогреется, если газануть тыщь до 10-11 из трубы копоть пойдет и заглохнуть может. Еще на холостых не совсем ровно работает! И изредка загорается ошибка FI (считать еще не успел, потому что то загорается то гаснет) Как будто датчик воздуха то работает то нет, и мотор иногда слишком много топлива идет!
И расход повышенный, 8 литров залил покатался км 70 (в спокойном режиме) загорелась лампочка топлива!
Темы с аналогичным тегами кпп, рывки, передача
Форум Kawasaki ER-6N ER 6F →
Ремонт и обслуживание: коробка передач на ERше, особенности, поломкиАвтор ERni , 02 Aug 2010 |
ERni |
кпп
Форум Kawasaki ZX-9R →
Восстановление шестерен КПП ZX-9R 1998Автор SeReGa88 , 26 Feb 2010 |
SeReGa88 |
Форум Kawasaki ZX-6R ZX636R →
История zx6r & zx6rrАвтор Naphy , 23 Mar 2008 |
Naphy |
