Обратил внимание, что подтекает антифриз из патрубка, который подходит к водяной помпе. Расширительный бачок полный..
Вот думаю теперь, что не так..
Может охлаждающая система так себя вести из-за воздушных пробок?
Отправлено 07 Апрель 2010 - 10:34
Отправлено 07 Апрель 2010 - 11:22
Отправлено 07 Апрель 2010 - 11:38
Отправлено 07 Апрель 2010 - 17:00
вентилятор работает, как многодетный гастарбайтер)) на каждом светофоре жужжать начинает.
я боюсь, как бы это не крыльчатка помпы.. сегодня попробую промыть систему охлаждения дистиллированной водой, потом свежий антифриз залить.
слышал, что можно еще как-то под давлением ее промывать, но ни опыта, ни инструмента нет.
Отправлено 07 Апрель 2010 - 22:09
раз сливать антифриз будешь - сдёрни помпу да посмотри её
имхо дистиллятом промывать в принципе смысла нету
он никакими моющими свойствами не обладает
почти вся кака у тя с антифризом сольётся
Отправлено 08 Апрель 2010 - 11:21
в мануале написано "залейте чистую воду, запустите, слейте, залейте антифриз"
буду книжке следовать.
а что я смогу увидеть в помпе? что там может быть не так? подшипник?
Отправлено 08 Апрель 2010 - 20:41
Отправлено 08 Апрель 2010 - 21:13
Ну и у меня тоже греется если минут 25 стоять, а если езьдишь то все нормально, только ездить нужно не 40 км\чу меня та-же фигня,стоит греется, на 100с включается вентилятор,потом температура продолжает расти и мотор глохнет. радиатор промыл, может есть какая система по заливке антифриза??типа пробку воздушную убрать?
Отправлено 08 Апрель 2010 - 21:43
Отправлено 09 Апрель 2010 - 08:29
Привет всем! мойкой радиатор в пять сек кончиш ,воздухом продул и нормально.Нужно в идеале иметь свою мойку высокого давления, а если ее нет, то мыть мотик вместе с радиатором не реже чем раз в неделю тоже мвд...
Отправлено 09 Апрель 2010 - 09:46
Отправлено 09 Апрель 2010 - 10:10
это можно проверить элементарно - потрогай патрубки у радиатора - верхний и нижний, если холодные постоянно, значит термостат. Как вариант, термостат мог залипнуть в среднем положении - вроде и пропускает антифриз, но недостаточно..эмм... стесняюсь спросить, это выходит, что все 636 греются сами по себе? )))
никак не могу до мота дойти. сегодня пойду проверять.
вчера еще закралась мысль, что может быть термостат из строя вышел и он у меня жидкость по малому кругу гоняет...
Отправлено 10 Апрель 2010 - 14:11
Отправлено 10 Апрель 2010 - 14:13
как только ты заглушил мот. ты выключил вентилятор и циркуляцию антифриза. естественно температура полезет вверх. рекомендуется при перегреве останавливатся и дать немного поработать на холостых вентилятору. потом глушитья тут что вчера заметил.
ехал я затемно. было прохладно.
датчик "говорил" 195. стоило мне остановиться и заглушить мотор, как температура поползла вверх.. может у меня датчик зданутый?
Отправлено 10 Апрель 2010 - 21:25
Отправлено 12 Апрель 2010 - 06:48
В общем так.
Решил сегодня промыть систему охлаждения. Слил все из помпы, сижу и думаю, как слить из расширительного бачка. Попробовал сделать, как делал на бандите. Сдернуть шланг с крышки радиатора и через него слить, выдернув его наружу на уровень ниже бачка. Выдернул - не льется.. Подсосал - не льется. В шланг дренажа подул (дабы создать давление в резервуаре) - не льется.
Снял бачок. Оказалось, что нижний "писюн", к которому цепляется шланг от горловины радиатора просто-напросто закупорен. Расковырял его. Залил в систему воду. Запустил.
200
214 = вентилятор
216
218
215
207 спустя 2 минуты.
подтекал антифриз из патрубков в связи с тем, что жидкости больше некуда было деваться из-за этой вот закупорки расширительного бачка.
а перегрев откуда? старый антифриз?
Отправлено 12 Апрель 2010 - 06:50
Отправлено 12 Апрель 2010 - 07:08
Отправлено 12 Апрель 2010 - 09:07
Отправлено 12 Апрель 2010 - 09:12
110 вполне рабочая температура насколько помнится, 116 механик отходит и оставляет на совести пилота дальнешее использование техники. 118 и 636 сигнализирует перегрев. так что без паникиага. только 235F = 112C, а это температура кипения антифриза.
сегодня заметил, что с дальним светом двигатель греется сильнее.. взаимосвязано это как-то? )
