Тюнинг: Индикатор передач своими руками (альтернатива GiPro)
Сообщений в теме: 110
#81 Darkon
Darkon
  • 211 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys 09
Отправлено 13 Февраль 2012 - 22:48
А ты не рассматривал как вариант, полностью готовый девайс залить неким эпоксидным или подобным ему субгелем. ? ...
Наружу оставить только коннектор. Форму можно отработать на гипсе.
#82 DGI
DGI
  • 170 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2012 - 23:06
Я тоже об этом думал, правда не эпоксидкой хотел заливать а термоклеем! Дисплей прикрыть стеклом, и все хозяйство залить составом.. может и будет норм! Разъема нет, там просто провод выходить будет.. Я даж немного готовился к такому варианту, при чем, нижнюю часть прибора заливать не хотел, там спецом так плату сделал, что на низ не выходит дорожек, только земля..
Единственный недостаток - невозможность смены прошивки. Ну и при заливке, вообще говоря, можно дисплей повредить, он хитро сделан, есть полость между самим экраном, и платой, на которой он установлен.. можно, конечно, дисплей немного подготовить к заливе.. замазать там или заклеить чем "опасные" места..
К сожалению, у термоклея к стеклу (которым хотел дисплей закрыть) очень плохая адгезия.. хотя если взять тонкое оргстекло!!
Спасибо, что напомнил! Что-то я, после неудачной попытки приклеиться термоклеем к стеклу, забросил это направление, подумаю опять в эту сторону!
#83 Darkon
Darkon
  • 211 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2012 - 23:19
Не, я не помню названия этого геля но помню как делал брелки. Паучки, ракушки и всякое подобное в ровную формочку заливаешь и стекло не надо.
Экран подготовишь, для прошивки доработаешь коннектор (что нить в виде мини USB, что просто и доступно), Найдёшь подходяшюю по глубине слегка округлую форму (типа пьялы или блюца), И забубенишь офигительную тему.
А народ тебе памятник не рукотворный ....
Ну, и денежку конечно же...
#84 Ironbrue
Ironbrue
  • 227 сообщений
  • Страна:US
  • Мото:Concours
Отправлено 14 Февраль 2012 - 01:06
Не нужно мини USB, все должно быть герметично! Корпусов в чип и дипе полно...2000 за девайс нормальная цена, 3-4 человека, думаю точно найдутся. Можно продумать и для других моделей, там и опт появится...
#85 Darkon
Darkon
  • 211 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 01:14
Вопрос спорный... Тем более сам говоришь, о других моделях подумать надо.
А сменишь коня, снова что ли покупать ?
Да, покупать, но не весь девайс а только прошивку под новый лисапед. Прошил и счастлив...
А коннектор можно заделать не жёстким а на выносе, с герметичным хвостом...
Вариантов куча, нафантазировать можно что угодно... Главное что бы у автора не опустились руки.
#86 DGI
DGI
  • 170 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 08:11
С прошивкой все не так просто.. Определение передачи собирался сделать "обучаемым" с самого начала (типа после установки надо просто прощелкать все передачи, и таблица соответствия передаточного отношения и номера передачи будет сформирована для данного конкретного байка (и, думаю, это доделаю.. от профиля резины ведь тоже зависит передаточное отношение).. но это для моделей с похожими типами (с электрической точки зрения) и количественными показателями сигналов (т.е. число импульсов по линиям скорости и оборотов не должно сильно отличаться от версусовых). А вот доп фичи, вроде точного одометра и измерителя времени разгона пока не думал, как калибровать (кстать, тут то одинаковый коэффициент нужен будет поправочный...)
Хех.. честно говоря, что б добиться мало-мальской универсальности - придется оочень сильно ПО доработать.. и, если честно, я даж не представляю, сколько таких девайсов надо с делать и продать, что б у меня к этому коммерческий интерес проснулся.. даже если по килорублю профита с девайса иметь... ну 100 шт. еще можно считать "не зря возился".. но даже сорбать 100 плат без корпуса это 100 полноценных вечеров, больше одной за вечер не соберу, а мне ведь еще и с семьей быть надо.. так что, пока, речь о версусе только, наверное..
#87 Shakin'spirit
Shakin'spirit
  • 847 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 08:50
Сергей, а сколько проводов нужно подключать и к каким датчикам?
#88 DGI
DGI
  • 170 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 20:57
Сейчас всего 4-е провода у устройства, но хочу добавить 5-й. Сейчас использую следующие линии из жгута, идущего к приборке:
- Speed Sensor Signal (сигнал датчика скорости)
- Tachometr Signal (сигнал тахометра)
- Ignition (зажигание - отсюда беру питание, решил, что лишние 40 мА погоды не сделают)
- Ground (понятно - корпус)
Хочу еще завести сигнал от рычага сцепления.. его, кажись, нет в жгуте приборки, придется в другом месте искать..
На все линии надо просто "вешаться", разрезать не надо..
#89 DGI
DGI
  • 170 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2012 - 09:37
Ура, к середине сезона запихнул таки девайс в корпус!!! Черт, совсем ленивый стал, корпус мне сделали месяца три назад.. все некогда было стекло вклеить и проводочки запаять..
Вот какой корпус фрезернули мне на работе.. топорно немного (хотя тут токаря винить нечего, я сам чертежи делал), но весьма добротно и неубиваемо!
Прикрепленный файл  Индикатор_корпус.jpg   228,46К   117 скачиваний
Глядишь, к концу сезона на мот закреплю...
#90 Migel
Migel
  • 63 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2012 - 11:03
Для масштаба что нибудь сфоткай рядом.
#91 neiroman2k
neiroman2k
  • 23 сообщений
  • Мото:BMW F800GS 2012, Kawasaki Versys'2013 ABS (был)
Отправлено 18 Февраль 2013 - 18:05
требую продолжения применительно к versys 2012 :)
#92 пашик
пашик
  • 73 сообщений
  • Мото:versys 1000
Отправлено 18 Февраль 2013 - 18:34
Куда еще бюджетнее... http://www.aliexpres.../598389739.html
Ставил кто? Поделитесь впечатлениями.впринципе очень просто все реализовано
#93 stscat
stscat
  • 200 сообщений
  • Страна:Московия
  • Мото:KLX250S, Yamaha WR450F, Versys 650
Отправлено 19 Февраль 2013 - 16:02
В целом работать будет. Иногда будет сбоить. В случае если педальку дернул, а передача не включилась, прибор будет считать что включилась. А в остальном не работать не может.
#94 пашик
пашик
  • 73 сообщений
  • Мото:versys 1000
Отправлено 19 Февраль 2013 - 16:04
Так же подумал..
#95 Shakin'spirit
Shakin'spirit
  • 847 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2013 - 16:11
А когда начнёт сбоить, надо усиленно вспоминать, сколько сэкономил денег не купив нормальный проверенный прибор...чтобы хоть как-то себя утешить... :cray:
Например, этот прибор:
#96 пашик
пашик
  • 73 сообщений
  • Мото:versys 1000
Отправлено 19 Февраль 2013 - 17:57
Все вопрос цены. А еще проще научиться до шести считать:-) проверенно ,работает на 99 %
#97 Shakin'spirit
Shakin'spirit
  • 847 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2013 - 18:14
В том-то и дело, что передач 6, и до шести вроде все научились считать, а седьмую передачу почему-то часто ищут...метаморфоза какая-то... :wacko2:
#98 carver
carver
  • 184 сообщений
  • Мото:Versys`13
Отправлено 11 Март 2013 - 22:19
по гуглил, нашел примеров кучу
http://www.electroni.../006/index.html
http://fritzing.org/...gear-indicator/
#99 DGI
DGI
  • 170 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 07:23
не хотел писать, если честно.. но уж не сдержался, простите..
И чего, собственно, вы "по гуглили"?
вторая ссылка - весьма теоретическое изыскание по возможности применения покупной платы ардуино (относительно большой, кстати) для реализации алгоритма индикации передачи на семисегментном индикаторе. Абсолютный минимум инфы, нет кода программы, нет схемы - ссылка просто пустая!
первая ссылка - совершенно другой подход к определению номера передачи. Автор, для подсчета номера передачи, использует два датчика холла и магнит, размещенный на лапке КПП.. это, конечно, очень универсальный подход, но, явно будет давать ошибки при недовтыках и вылетах передачи и т.п. ситуациях (я такой способ определения передачи рассматривал, но отверг на стадии проектирования). Но автору данного проекта стоит выразить респект и уважуху. Описание весьма полное, приведены схемы и разводки. Дан файл прошивки контроллера.. смотрел бегло (пора ребенка в садик вести), но, вроде, автор предусмотрел даже "сброс" по включению нейтрали (здесь это будет работать как защита от появившегося сбоя). Автор использует очень простой контроллер, а для работы с семисегментником использует специализированную микросхему (хороший подход, сильно экономит выводы контроллера). Ну и реализация порадовала, автор довел проект практически до мелкосерийного образца, не смотря на то, что в схеме есть грубейшая ошибка в части стабилизации тока светодиодов семисегментного индикатора :)
я не злой, но некоторые сообщения навивают мысль, что авторы пишут их только для увеличения числа постов на форуме...
#100 carver
carver
  • 184 сообщений
  • Мото:Versys`13
Отправлено 14 Март 2013 - 21:12
Сергей, извини, не хотел тебя обидеть. Не в том мысле изложил инфу.
Еще нашел недорогие дисплеи 1-но сегм-е и 4-х сегм-е и других элементов огромный выбор.
Эти дисплеи подойдут для вывода номера передачи? Они стоят недорого, что в целом делает изделие очень бюджетным.
