Тюнинг: Индикатор передач своими руками (альтернатива GiPro)
Сообщений в теме: 110
#61 kia321
kia321
  • 309 сообщений
  • Мото:versys,KLX 450R
Отправлено 14 Июль 2011 - 23:03
Ура! Пришел к окончательному варианту программной реализации (т.е. дальше не буду уже нового ничего в прошивку вводить, а только корректировать немного, если потребуется, текущий вариант)!!
До чего сейчас доведено сие безобразие (начинавшееся чисто как индикатор номера передачи):
Предусмотрел два режима индикации. Помимо приведенной выше картинки с крупной индикацией передачи, напряжения и двух датчиков температуры теперь есть еще экран статистики:
(сорри за фотку, с телефона да еще и в диких условиях)
Этот экран выводится, через 6 секунд после того, как «потерялась» передача (т.е. если выжать сцепление или включить нейтраль). Отображаются здесь, в общем-то, не особо нужные параметры:
Средняя скорость с момента включения зажигания / время с момента включения зажигания;
Средняя скорость движения / время движения;
Максимальная скорость / время остановки;
Счетчик пробега (сбрасывается от момента включения), точность 1 метр;
Время разгона до 100 км/ч (последний разгон / лучшее);
Время разгона до 150 км/ч (последний / лучшее);
Напряжение борта (минимальное / текущее / максимальное);
Температура по датчикам (минимальная / текущая / максимальная)..
Все параметры сбрасываются (обнуляются) при отключении питания.
Датчики температуры уже подключал, отладил, сейчас оторвал, т.к. занимаюсь их запихиванием в корпуса.
Сделал это из соображений, что на светофоре смотреть на такую фигю будет интересней, чем на пустой экран :).
Кстать удалось мне перенести все на приличную макетку, сделанную ЛУТ-ом, сфоткаю при случае.
Обнаружился интересный факт (возможно, связанный с тем, что ориентировался я на мануал Версиса 07 года, а у меня 10-й год, но что-то мне подсказывает, что дело не в этом): Приборка определяет скорость по «датчику скорости», который, вообще говоря, является датчиком кол-ва оборотов выходного вала коробки передач. Т.е. одному километру пробега соответствует фиксированное число импульсов с этого датчика. Датчик, получается, фактически измеряет расстояние, а скорость вычисляется дифференцированием. О чем это я.. :) .. короче, когда стал проверять и сравнивать показания своего датчика пробега и штатного – получил значительные расхождения. Вычислил поправочный коэффициент и добился идентичности показаний (т.е. мой измеритель пробега сейчас щелкает в такт со штатным (расхождение не больше 10 метров на 50 км пробега, т.е. не больше 0.02%).
Вот теперь самое интересное. Если исходить из коэффициентов, используемых для измерения расстояния – то показания скорости штатным спидометром будут завышены примерно на 3%.. черт, как бы по проще то объяснить.. короче, я не могу сказать, на сколько врет одометр штатный, но спидометр врет относительно одометра на 3% примерно (завышает значения скорости), вот. Думаю, это или сделано спецом (ну типа одометр верно почти кажет, а спидометр должен иметь погрешность только в сторону увеличения показаний), или инженегры кавасаки напидрилили :) !
По-моему слишком много информации на дисплее.Ничего не перекриативил?
#62 Тихоокеанский
Тихоокеанский
  • Мото:Kawasaki Versus"650, КТМ ХС300
Отправлено 23 Июль 2011 - 23:57
Блин, вопрос пока про удобно или не удобно, на ваш взгляд, использовать для индикации передачи индикатор уровня топлива?!
По поводу дорого/недорого.. и затариться.. надо сначала сделать опытный экземпляр ;)
гОните, коллеги...Индикатор топлива работает с ёмкостным ДУЖем (дат. уровня жидк.), показания на нем меняются линейно а не дискретно...
А магазинный датчик передач считает по двум показателям: кол-во оборотов и текущая скорость,т.е.показания берет с тахометра и одометра. КАК ты увязать это хочешь, электрогений?
#63 DGI
DGI
  • 170 сообщений
Отправлено 24 Июль 2011 - 07:33
я ж вроде про это уже написал?!
на счет определения номера передачи - именно так и делаю, считываю обоооты и скорость и смотрю отношение.
на счет индикации на индикаторе уровня топлива - там шесть сегментов, хотел сделать так, чтоб первой передаче соответствовало свечение одного сегмента, второй - двух.. и т.д. Проверил, имитировать заполнение бака на 1/6, 2/6 и т.д. совсем не сложно, но приборка сильно фильтрует данные, идущие с датчика уровня топлива (что приводило бы к значительному запаздыванию индикации, до 10 секунд на одну передачу) , по этой причине отказался от идеи такой индикации и использую дисплей. Только вот корпус устройства не доделал пока :(.
#64 arkadoc
arkadoc
  • Мото:kawasaki
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 11:08
в любом случае !РЕСПЕКТ И УВАЖУХА! работа проделана огромная и оооочень мутарная причем не важно что человек явно в данной сфере шарит! данный девайс по моему мнению очень не плохо получился! МОЛОДЕЦ
#65 DGI
DGI
  • 170 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2012 - 22:02
Аркадок, спасибо!
Наконец-то нашел время для следующей итерации!!
Под шумок удалось забубенить печатную платку для проекта, так что теперь нутро девайса уже практически достигло качества мелкосерийного производства :) :
Прикрепленный файл  плата_датчика.jpg   112,9К   98 скачиваний
Все еще надеюсь успеть за зиму сделать и корпус!
#66 krolik-7-7-7
krolik-7-7-7
  • 464 сообщений
  • Мото:Ducati Monster 696
Отправлено 12 Февраль 2012 - 11:24
Аркадок, спасибо!
Мда, смотрю я на это и не перестаю убеждаться, что именно в России живут самые умные и творческие люди :to_become_senile:
Вот так вот просто, можно сказать от нечего делать, человек провел целое исследование, разобрался, влился в процесс и уже практически изготовил вполне презентабельное устройство, которое заткнет за пояс существующие аналоги датчиков переключения передач массового производства. Да что там датчики передач, получился уже настоящий БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР :good:
Конечно видно невооруженным взглядом, что человек в данной области профессионал, более того, спецификика работы связана именно с данным направлением, но тем не менее это достойно уважения.
#67 krolik-7-7-7
krolik-7-7-7
  • 464 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2012 - 11:28
Кстати я бы не стал убирать данные о разгоне 0-100 км/ч и 0-150 км/ч. По-моему очень полезная вещь, а тем более в таком ключе как у Вас реализовано вообще супер, т.е. последнее/лучшее и можно будет постоянно результат улучшать)
Думаю многие, особенно спортбайкеры захотят данное устройство преобрести даже ради этих показателей.
#68 Demon
Demon
  • 199 сообщений
  • Мото:BMW F800GS
Отправлено 12 Февраль 2012 - 14:57
когда же уже можно будет приступить к замене индикатора GiPro нормальным Российским мотоциклетным суперкомпьютером ? ;)))
( а вот безумная идея - может к нему еще и интеллектуальную систему смазки цепи приделать ? на пьезонасосе… )
#69 krolik-7-7-7
krolik-7-7-7
  • 464 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2012 - 16:51
А что, очень даже хорошая идея;))))
#70 DGI
DGI
  • 170 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2012 - 16:52
Вообще, проблема только в корпусе, хотя и решаемо... можно сделать в "мягкой форме" литье (по прикидкам, такой корпус, при партиях в районе 10-20 шт. стоить будет 700-1000 деревянных), прототип распечатать на 3-д принтере. Но я этим ни когда не занимался просто, с корпусами у меня вечная проблема :), потому и думал сначала, как без корпуса обойтись..
Если кто-то из форумчан имеет опыт изготовления корпусов, то налепить несколько клонов вполне реально.. ну или могу наделать "кит-ов", а с корпусами пусть каждый сам выдумывает :)
Твоя безумная идея давно меня посетила.. конечно, функции управления помпой или клапаном вполне можно было бы добавить в устройство (ресурсов контроллера, точно, хватит, да и сигнал с датчика скорости уже есть).
Но сейчас выходных (силовых, рассчитанных на токи порядка 5-10 А) каскадов на плате не предусмотрено, да и решил уже, что надо доделать хотя б одно устройство, а то с "прикручиванием" смазчика я провожусь еще неопределенно долго.. Опять же, смазчик, возможно, будет с управлением (а управление / кнопки / крутилки - еще одна проблема в плане герметизации корпуса).. короче, смазчик не буду прикручивать сюда!
#71 Shakin'spirit
Shakin'spirit
  • 847 сообщений
  • Мото:Kawasaki Versys
Отправлено 12 Февраль 2012 - 17:21
Серёга, напиши размеры печатной платы, толщину со всеми деталями и размер экрана, я попробую подобрать корпус.
#72 DGI
DGI
  • 170 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2012 - 17:24
Функцию измерения времени разгона убирать не собирался, чем она не угодила? Тем более, что это все появляется на стопе, когда, думаю, номер передачи (нейтраль) определять не очень интересно.. а вот изменить прогу, чтоб данные лучшего времени разгона записывались в энергонезависимую память и не обнулялись при выключении зажигания, думаю стоит. Только надо придумать, как тогда, все-таки, сбрасывать, при необходимости, эти максимальные значения (со вскрытием корпуса прибора, замыканием контактов двух и подачей питания вариант рабочий, но не очень удобный.. хотя сбрасывать редко надо)?!
#73 DGI
DGI
  • 170 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2012 - 17:42
Вот дока на дисплей (в конце есть габариты все). Плата сделана точно в размер дисплея (40х56), ставится под него. На нижней (обращенной не к плате дисплея) стороне платы деталей или других выступающих элементов нет. Высота "бутерброда" 14-15 мм. По центру платы внизу (на фото) 8 отверстий - это для крепления вводного кабеля (кабель можно прижать к плате, используя эти отверстия), т.е. кабель должен выходить по центру нижней грани корпуса. Толщину можно немного уменьшить (до 12мм), если "переиграть" крепление кабеля..
#74 Shakin'spirit
Shakin'spirit
  • 847 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2012 - 18:32
Вот корпуса, есть разных цветов, твоя плата влезет туда отлично! 65х45х22мм
Изображение Изображение
Можно купить два корпуса - чёрный и прозрачный. В прозрачную половинку вставить дисплей, а чёрной закрыть сзади.
#75 DGI
DGI
  • 170 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2012 - 20:20
Судя по чертежу, надо будет спилить эти "пеньки" под болтики которые.. дырки придется залатать, а собрать потом проклейкой по шву.. колхозно выйдет, но юзать можно ))
Если на работе не помогут мне фрезернуть, куплю, примерить..
#76 Korvett
Korvett
  • 54 сообщений
  • Мото:Versys 2012
Отправлено 12 Февраль 2012 - 20:21
А еще лучше сделать девайс на 2 корпуса. В маленьком, герметичном и плоском дисплей, а в неважно каком - пик и обвязку...
#77 DGI
DGI
  • 170 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2012 - 20:31
В данном случае - точно нет!
Плата с контроллером (это атмел а не пик, кстать) не увеличивает габарит практически (только толщина больше становится, при чем, я плату еще спецом "растягивал" до габаритов дисплея, так то можно было запихнуть все в пол дисплея, если не меньше... ну и разводка была готовая для кустарного производства ЛУТ-ом, проводники по этому такие "жирные").
От дисплея до управляющей платы 18 проводов... не приятный жгутик получился бы.. короче, тут нет смысла в двух корпусах..
#78 Ironbrue
Ironbrue
  • 227 сообщений
  • Страна:US
  • Мото:Concours
Отправлено 12 Февраль 2012 - 22:53
Так будет девайс всем желающим?
#79 Eagle
Eagle
  • 12 сообщений
  • Мото:Versys
Отправлено 12 Февраль 2012 - 23:08
А в чип и дип корпуса смотрел? Может там можно чего-то выбрать, например вот этот
#80 DGI
DGI
  • 170 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2012 - 22:32
Да много корпусов рассматривал я.. все просто уж очень колхозно будет выглядеть, хочется чуть более законченного вида.
Если есть желающие получить девайс без корпуса - можно устроить (паять я сам спаяю).. просто колхозить корпуса в кол-ве более одной штуки (для себя, любимого) я не хочу.. а с корпусами на заказ я пока не разбирался.. пока хочу попробовать в цех на работе сходить, может че выстругают (если удачно выйдет, спрошу, можно ли клонировать уже за денежку).
По деталькам можно прикинуть, сколько стоить будет.. дисплей дорогой и датчики температуры.. ну и плата, если заказывать 2-3 шт. очень дорого выходит, хорошо б сразу десяток (я то подписал ее к другому проекту.. который мне полюбас надо было делать, но если еще сейчас делать - надо по новой заказывать). На вскидку, без корпуса 2000-3000 (в зависимости от того, сколько штук делать).
Прошивку еще немного попилю, что-то в ней мне не нравилось.. а, кажись хотел еще от ручки сцепления завести контакт, тогда можно быстрей выделять передачу будет, точнее делать менее чувствительный фильтр, т.к. о факте размыкания сцепления буду знать достоверно.
Прошивку, думаю, до точу за первые пару недель сезона.
