Aliant - Сверхлегкие LiFePO4 аккумуляторы
#121
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 21:50
#122
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 09:44
Аккумулятор ерунда, в прошлом году купил такой он через три месяца помер, поставил обычный отездил полтора сезона проблем нет. На третий месяц пользования мот стоял примерно месяц, пришел запускать ноль реакции. Достал аккумулятор, а он вздулся. Изготовитель отказался менять по гарантии ссылаясь на проблемы с зарядкой. До этого аккумулятора и после него проблем с зарядкой нет. Езжу на своем коне 6 лет. Как всегда гарантия это для заманухи
В желтом листке написано, если не используете более 7 дней, отсоедините клемму.
#123
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 11:42
Лех ты свой то поменял по гарантии уже?
#124
Отправлено 15 Апрель 2018 - 09:31
Я тут по дурости угробил походу аккум свой. Не снял на зиму клемму по запарке. В общем вопрос - его никак оживить нельзя? ) Напряжение показывает 1,7В )))
#125
Отправлено 15 Апрель 2018 - 09:44
Тебе понадобится блок питания (12-14V) силой тока больше 1A и лампа накаливания ( можно взять от фары автомобиля 40W 12V)
Подключи все это последовательно часа на 2-3.
Можно без лампочки, но так можно блок питания сжечь.
После того как напряжение в АКБ поднимется более 10V . Можно будет зарядить его обычным зарядником.
#126
Отправлено 15 Апрель 2018 - 11:34
А корпус не деформировался?
#127
Отправлено 15 Апрель 2018 - 12:51
Если предположить, что он был идеальный параллелепипед, то похоже, что сейчас это не так (
#128
Отправлено 15 Апрель 2018 - 12:53
подключал блок на 2 ампера 12,5В на ночь, но без лампы - ничего не поменялось. Точнее было 1,3В, а стало как раз 1,7В
#129
Отправлено 15 Апрель 2018 - 12:55
Убедись что блок питания не ушел в защиту по перегрузке.
т.е. ты подключил блок, он перегрузился и отключился через 5 минут
Убедись что на АКБ будет подаваться напряжение постоянно.
#130
Отправлено 15 Апрель 2018 - 13:50
Ну что я могу сказать, ты был прав )
Подключал к БП, который сетевое хранилище домашнее тащит, параллельно, но из-за соплевого контакта вроде бы все было ок. Сейчас подключил нормально - по такой же параллельной схеме БП ушел в перегруз. Без нагрузки в виде сетевого хранилища все ок. Подключил параллельно вольтметр, в течение 20 минут напряжение выросло с 10,5В до 12,6В. Аккум напряжение вроде держит. Сейчас еще минут 20 подержу и прогуляюсь до болида, попробую завести.
#131
Отправлено 15 Апрель 2018 - 13:51
Не помню сейчас точное описание реанимации, но вроде так: чтобы прекратилась сульфатация и начался процесс заряда, надо подать на аккум напряжение бОльшее в полтора-два раза номинального с минимальным током. Когда напряжение батареи поднимется до напряжения разряженной батареи (11.5в), тогда установить нормальное напряжение и ток заряда.
#132
Отправлено 15 Апрель 2018 - 13:56
ты уверен, что понятие сульфатации применимо к Li-Po аккумам?
#133
Отправлено 15 Апрель 2018 - 14:59
мне кажется маловато 20 минут на зарядку...
и заряжать надо его до 14.4В.
Вообще советую купить вот такую штуку https://ru.aliexpres...2311.0.0.49MeIG
по ссылке подлинное устройство, за достаточно скромные деньги получаешь зарядное устройство всех видов АКБ.
Я даже автомобильные им заряжаю.
Измеряет емкость, делает диагностику, балансирует....
На мой взгляд у него один недостаток - он не может вынимать АКБ из полного разряда.
Я лично это решаю инженерным источником питания (формирует любое напряжение при любой силе тока)
#134
Отправлено 15 Апрель 2018 - 15:52
Я ведь написал о просто реанимации, а применимо или нет решать пользователю.
Думаю, что принцип работы примерно одинаков и отличается лишь химическим составом батареи. А при любой химической реакции какое-то вещество должно преобразовываться в другое с возможностью регенерации и получением в результате реакции электрической энергии.
#135
Отправлено 15 Апрель 2018 - 19:01
Фокус прокатил, болид завелся.
Посмотрим теперь, как это сказалось на емкости.
Девайс по ссылке занятный... Вероятно, за такие деньги, стоит иметь под рукой )
#136
Отправлено 04 Май 2018 - 11:46
Случайно наткнулся на темку :)
Интересненько, однако :)
Dimacus, помню ещё как ты мне этот аккум пиарил (в хорошем смысле), когда мы на NRing приезжали :) Это я к тому, что ты сам теперь в нём разочаровался - хотя мы с тобой обо всём этом говорили. Но ты меня не слушал особо :)
Но это я так - с доброй улыбкой вспоминаю :)
Но мне сейчас другое интересно - тема заглохла? Продавца что-то не видно совсем.
Небольшое отступление себе позволю - просто для примера живучести АКБ.
При покупке на моём ZX14 стояла АКБ MotoBat (жёлтый такой). Так вот он пробегал у меня 2 сезона и даже после холодно зимовки мот заводил без проблем.
Но как-то по неосторожности я оставил его на столе заряжаться на очень слабый ток, пока что-то делал в отсеке для АКБ. А у него, как мы все помним, минусово провод прикручен к клеме - ну и снимаю я его с этим проводом всегда.
И получилась такая жесть - во время зарядки минусово провод прилип к плюсовой клеме (хз как это случилось)
Но пока я этого не заметил, а ходил по гаражу в течении часа, может чуть меньше, с мыслями - какого хрена так воняет тухлятиной
Когда я увидел этот ад электротехники, то было уже поздно. Аккум раздуло так, что он стал похож на ту рыбку, которая умеет надуваться, как шарик ![]()
НОООО! Это скотина продолжала исправно работать. И до сих пор нормально может заводить мот. Я купил новый в тот же день, а этот просто дежурный у меня теперь - то одному на время подгоню, то другому :)
Вот такая вот история. Ни капли не придумал. Свидетелей - вес гаражный кооператив и куча народа, кто его пользует переодически :))) Все в шоке, конечно, от его формы - это как надувной шарик в клетку из проволки засeyenm и сильно надуть :)
#137
Отправлено 04 Май 2018 - 12:11
Продавец никуда не делся, насколько я знаю, работает себе потихоньку.
В остальном - вещь со своими характеристиками (малый вес и габариты), для своих целей вполне себе ничего. Только недолго.
Я данный вид продукции для себя покупать смысла не вижу, во-первых, я не гонюсь за уменьшением веса (а туристы и подавно), а во-вторых, я лично убеждён, что литиевые батареи это хорошие тяговые батареи, но никак не стартерные. Я свою точку зрения никому не навязываю.
А так, чисто теоретически, можно и микроскопом гвозди забивать, и зажигалкой подсветить, чтобы уровень топлива в баке посмотреть.
Небольшое отступление...
Чот тебя на открытии не видно было... Хотя, я рано уехал, до колонны ещё.
#138
Отправлено 04 Май 2018 - 13:49
Да я ещё и не выезжал пока. Времени не хватает пока на то, что бы подготовить всё к сезону.
А ты про какое открытие? От Мотомосквы или ...?
#139
Отправлено 04 Май 2018 - 14:50
Или.
29го на водохранилище был. Я Калугу имею ввиду.
Интересно статистику узнать, сколько продержались эти акумы. При наличии фирменных зарядок, периодического заряжания и осыпания девственницами лепестками роз в полнолуние на восточном склоне Фудзиямы правильного хранения.
Хоть один 2 сезона пережил?
#140
Отправлено 04 Май 2018 - 15:23
Или.
осыпания девственницами лепестками роз в полнолуние на восточном склоне Фудзиямыправильного хранения.Хоть один 2 сезона пережил?
Вить я покупал такой аккум перед последним Кавапати. Как установил его в мот и больше не вытаскивал включая зимовки в не отапливаемом гараже, естественно периодически подзаряжая его их же фирменной зарядкой. В настоящий момент крутит бодро так же как новый ёмкость по моим наблюдением не уменьшилась.
